Like Tree17119Спасибо
  1. #24946
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Такое возможно. Специально для любознательных только что сделал скриншоты с двух компов.
    Что-то сомневаюсь, что это "при всех максимальных настройках". Максимальные, это deep, subpass, hint и три цикла, можно и поздний старт добавить.. При 3-х циклах на графиках должны быть три "горба".
  2. #24947
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Минимум два при трех циклах ,но должны быть.
  3. #24948
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Вот что получилось:
    Вложение 269995
    это все как писали - по максимуму.
    ОК, Алексей, это реальная картина и по ней видно, что Ваш i5 явно не "справляется". При 26-ти декодах залезать в цикл передачи больше двух секунд совсем плохо. На моем сетапе штатный(т.е. мой собственный) i3-4370 (3.8 ГГц) лагал до +0,8 секунды при 38 декодах, а подсунутый вместо него разогнанный до 5.2 ГГц "прокатный" i7-4790k при том же примерно количестве декодов лагал до +0,3-0,4 секунды, что при такой тактовой тоже не гуд...
    Сергей, если действительно стояло три цикла при максимальных настройках, то это просто фантастика - меньше нуля при сорока декодах! Особенно для относительно "старого" чипсета под ДДР-3. Действительно, пики слишком острые. При трех проходах они шире, как бы затухающие с двумя-тремя горбиками. Но может Ксеоны так циклы "объединяют" в диспетчере, Х.З. Вы проверьте в установках JTDX, что стояло в "циклах".
    У меня планки тоже Хайпер от Кингстон, только 1600. Да, слышал о скоростных планках ДДР-3 2400 этой фирмы и уже заказал их в подшефной конторе на пробу. Ни в коем случае нельзя брать такие б/у у незнакомых людей. Планки весьма капризные и не со всякими материнками нормально работают. Нужно обязательно иметь возможность извиниться и вернуть обратно.
    Как "для своих" просят 90 баксов за две линейки по 4 ГГб. Потому как редкие и новые. И тут же на витрине стоят две таких же линейки ДДР-4 3200(!). На 20 баксов дешевле. Отакой изврат...
    Вот и думаешь, пихать премиальную память в старичка или вообще поменять сетап на "выше только небо"? Или плюнуть на эти лаги и прекратить эксперименты. Есть на что еще денег потратить, кроме такого нервного хобби
    Владимир Борисович, у Вас реально быстрая, современная машина, i7-7700 на сколько я помню. При "максимале" и трех циклах(в рабочей широкополоске, без SWL, и ~35-40 декодах) что получается с Lag?
  4. #24949
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сейчас не дома,через пару часов буду и все выложу по запросу.
  5. #24950
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    I7 проц
    W10x64 32-bit audio
  6. #24951
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    I7 проц
    W10x64 32-bit audio
    Юрий, а марку проца полностью и какая память(не количество, а тип). Три цикла(прохода) включено? Максимальные глубина декода, субпасс? Для 42-х декодов весьма приличный резалт, хотелось бы уточнить сетап.
  7. #24952
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не все так просто но вот что получается. Диапазон 20м декоров значительно больше 40.
    Первые два скрина на двух циклах ,вторые два на трех циклах.Все остальное по максимуму.
    На 40м и 20м никогда три цикла не включаю,только два ,а вот на 10м почти всегда.Получается весьма неплохо в работе.
    Установленная память.
    Да вот еще ,если декоров в районе 10 .....20 то Lag в районе 0.
  8. #24953
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Socket: 1151
    Intel Pentium G4620 3.7 GHz, 2/4
    Память DDR-4, 2400 MHz, 16.0 Gb
    Win 7 x64
    Широкополосное декодирование - Глубокое.
    Количество циклов - 3.
    QSO RX уровень - Высокое.
    Чувствительность декодера - Использовать subpass.
    Hint включен.
  9. #24954
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Спасибо, Владимир! Все предельно ясно и понятно!
    Какой можно сделать вывод? Включив "на всю катушку" все чудо алгоритмы и навороты JTDX, да при максимальном числе проходов(типа принимать весь мир на пинцет в куче импульсной грязи), даже на машинах топ-уровня победить лаги(а точнее, заходы приема в цикл передачи) практически невозможно .
    Нефиг гнаться за премиум конфигурациями, о необходимом и достаточном мы вроде как поговорили, и каждый выводы для себя сделал. Думаю, не без пользы для понимания процессов, происходящих во время отдыха в ФТ4(8) .
    И еще, о пользе внимательного чтения постов в форуме(это я о себе!!!). Смотрите, что происходит:
    NM - "и можно ли вообще при максимальных настройках супер алгоритмов победить лаг?"
    DJG - "НЕТ". (точка!)
    И далее: "мы специально держим режим SWL, не зависящий от захода в период передачи".
    Внимательно прочитав, становится ясным алгоритм, от которого отталкиваются авторы, вводя все новые и новые тяжелые навороты в алгоритмы декодирования.
    По замыслу команды, включаем SWL с максимальными настройками/проходами и ждем заветных Дэхов с лагами хоть до половины цикла передачи. А приняв заветный позывной быстро включаем фильтр и маркер на конкретной частоте сужается до 300 герц. Теперь, даже при самых глубоких настройках, трех проходах и разумной конфигурации компа, лаг при приеме в узкой полосе станет вообще "минусовым", а значит в следующем периоде передача начнется строго к началу цикла.
    Дергано, хлопотно, но очевидная плата за супер-пупер алгоритмы и волшебное чутье с помехоустойчивостью. Или за теоретическую возможность работы на тот самый "пинцет" и "соплю из форточки" ...
  10. #24955
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Если бы все так просто.
    На той же двадцатке без 3 эл.Яги на большой высоте установки ничего показанного не будет.
    А кто верит что на "пинцет" из форточки можно принять что то стоящее ........флаг ему в руки и еще куда....... Так же без современного трансивера не обойтись ,а далее производительный комп в дело вступает. Все взаимосвязано и последовательно.
    Обычные правила: что бы что то стоящее получить необходимо предварительно стоящее вложить!
    P.S. Да вот еще ,при работе в WSJT_X ресурсов потребляется намного меньше НО и результат на уровне "плинтуса" по сравнению с JTDX... Вот так!
  11. #24956
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для сравнения пусть даже такого ,но на одном диапазоне ,на одну антенну ,на один и тот же трансивер и один и тот же комп. НО еще пара разных программ.Я думаю будет все понятно.
    Вопрос: ну и на что это похоже......особенно с интервалами прием /передача. Как на этих программах" влазят " и особо не "парятся" а нахваливают!
  12. #24957
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    Socket: 1151
    А теперь смотрите что получается: в указанной выше конфигурации процессор менее мощный чем у меня (ядер меньше), но память DDR4 - а лаг больше (собственно как и положено).
    Итог - память на скорость не влияет.
    Хотя опять же нужно знать, на какой частоте работает "обвязка" проца - вот от этого точно скорость зависит.
    И опять подтверждение - память DD3 но проц в полтора раза быстрее моего - лаг меньше.
  13. #24958
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Тогда, никто не покупал бы, быструю память, и не делали её вообще. Зачем?
  14. #24959
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Имеется ввиду наш разговор о влиянии скорости памяти на скорость работы JTDX. На лаги JTDX скорость памяти особого значения не имеет. Так понятно?
  15. #24960
    13.03.2017
    49
    31
    611
    Как нибудь, когда время будет, погоняю тестовые файлы с разной памятью. Напишу потом результат. Сильно сомневаюсь, что не будет разницы.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
