Что-то сомневаюсь, что это "при всех максимальных настройках". Максимальные, это deep, subpass, hint и три цикла, можно и поздний старт добавить.. При 3-х циклах на графиках должны быть три "горба".
ОК, Алексей, это реальная картина и по ней видно, что Ваш i5 явно не "справляется". При 26-ти декодах залезать в цикл передачи больше двух секунд совсем плохо. На моем сетапе штатный(т.е. мой собственный;)) i3-4370 (3.8 ГГц) лагал до +0,8 секунды при 38 декодах, а подсунутый вместо него разогнанный до 5.2 ГГц "прокатный" i7-4790k при том же примерно количестве декодов лагал до +0,3-0,4 секунды, что при такой тактовой тоже не гуд...
Сергей, если действительно стояло три цикла при максимальных настройках, то это просто фантастика - меньше нуля при сорока декодах! Особенно для относительно "старого" чипсета под ДДР-3. Действительно, пики слишком острые. При трех проходах они шире, как бы затухающие с двумя-тремя горбиками. Но может Ксеоны так циклы "объединяют" в диспетчере, Х.З. Вы проверьте в установках JTDX, что стояло в "циклах".
У меня планки тоже Хайпер от Кингстон, только 1600. Да, слышал о скоростных планках ДДР-3 2400 этой фирмы и уже заказал их в подшефной конторе на пробу. Ни в коем случае нельзя брать такие б/у у незнакомых людей. Планки весьма капризные и не со всякими материнками нормально работают. Нужно обязательно иметь возможность извиниться и вернуть обратно.
Как "для своих" просят 90 баксов за две линейки по 4 ГГб. Потому как редкие и новые. И тут же на витрине стоят две таких же линейки ДДР-4 3200(!). На 20 баксов дешевле. Отакой изврат...
Вот и думаешь, пихать премиальную память в старичка или вообще поменять сетап на "выше только небо"? Или плюнуть на эти лаги и прекратить эксперименты. Есть на что еще денег потратить, кроме такого нервного хобби ;)
Владимир Борисович, у Вас реально быстрая, современная машина, i7-7700 на сколько я помню. При "максимале" и трех циклах(в рабочей широкополоске, без SWL, и ~35-40 декодах) что получается с Lag?
I7 проц
W10x64 32-bit audio
Вложение 270008
Не все так просто но вот что получается. Диапазон 20м декоров значительно больше 40.
Первые два скрина на двух циклах ,вторые два на трех циклах.Все остальное по максимуму.
На 40м и 20м никогда три цикла не включаю,только два ,а вот на 10м почти всегда.Получается весьма неплохо в работе.
Установленная память.
Да вот еще ,если декоров в районе 10 .....20 то Lag в районе 0.
Socket: 1151
Intel Pentium G4620 3.7 GHz, 2/4
Память DDR-4, 2400 MHz, 16.0 Gb
Win 7 x64
Широкополосное декодирование - Глубокое.
Количество циклов - 3.
QSO RX уровень - Высокое.
Чувствительность декодера - Использовать subpass.
Hint включен.
Спасибо, Владимир! Все предельно ясно и понятно!
Какой можно сделать вывод? Включив "на всю катушку" все чудо алгоритмы и навороты JTDX, да при максимальном числе проходов(типа принимать весь мир на пинцет в куче импульсной грязи;)), даже на машинах топ-уровня победить лаги(а точнее, заходы приема в цикл передачи) практически невозможно :(.
Нефиг гнаться за премиум конфигурациями, о необходимом и достаточном мы вроде как поговорили, и каждый выводы для себя сделал. Думаю, не без пользы для понимания процессов, происходящих во время отдыха в ФТ4(8) ;).
И еще, о пользе внимательного чтения постов в форуме(это я о себе!!!). Смотрите, что происходит:
NM - "и можно ли вообще при максимальных настройках супер алгоритмов победить лаг?"
DJG - "НЕТ". (точка!)
И далее: "мы специально держим режим SWL, не зависящий от захода в период передачи".
Внимательно прочитав, становится ясным алгоритм, от которого отталкиваются авторы, вводя все новые и новые тяжелые навороты в алгоритмы декодирования.
По замыслу команды, включаем SWL с максимальными настройками/проходами и ждем заветных Дэхов с лагами хоть до половины цикла передачи. А приняв заветный позывной быстро включаем фильтр и маркер на конкретной частоте сужается до 300 герц. Теперь, даже при самых глубоких настройках, трех проходах и разумной конфигурации компа, лаг при приеме в узкой полосе станет вообще "минусовым", а значит в следующем периоде передача начнется строго к началу цикла.
Дергано, хлопотно, но очевидная плата за супер-пупер алгоритмы и волшебное чутье с помехоустойчивостью. Или за теоретическую возможность работы на тот самый "пинцет" и "соплю из форточки" ;)...
Если бы все так просто.
На той же двадцатке без 3 эл.Яги на большой высоте установки ничего показанного не будет.
А кто верит что на "пинцет" из форточки можно принять что то стоящее ........флаг ему в руки и еще куда....... Так же без современного трансивера не обойтись ,а далее производительный комп в дело вступает. Все взаимосвязано и последовательно.
Обычные правила: что бы что то стоящее получить необходимо предварительно стоящее вложить!
P.S. Да вот еще ,при работе в WSJT_X ресурсов потребляется намного меньше НО и результат на уровне "плинтуса" по сравнению с JTDX... Вот так!
Для сравнения пусть даже такого ,но на одном диапазоне ,на одну антенну ,на один и тот же трансивер и один и тот же комп. НО еще пара разных программ.Я думаю будет все понятно.
Вопрос: ну и на что это похоже......особенно с интервалами прием /передача. Как на этих программах" влазят " и особо не "парятся" а нахваливают!
А теперь смотрите что получается: в указанной выше конфигурации процессор менее мощный чем у меня (ядер меньше), но память DDR4 - а лаг больше (собственно как и положено).
Итог - память на скорость не влияет.
Хотя опять же нужно знать, на какой частоте работает "обвязка" проца - вот от этого точно скорость зависит.
И опять подтверждение - память DD3 но проц в полтора раза быстрее моего - лаг меньше.
