Если вношу изменение в имя файла, то он не сохраняется в формате ADI.
Скажите пожалуйста.
В конце августа будет проводится WW DIGI DX Contest. Режимы FT8 и FT4.
Каким образом можно решить вопрос использования JTDX в режиме передачи локаторов, как необходимого контрольного номера.
Для подсчета очков используется N1MM, здесь, вроде как будто, все стыкуется и работает, но из самой JTDX передача идет только с рапортом, который в данном случае не нужен.
Где можно прописать необходимое?
Андрей можно попробовать свободные сообщения.
...Попровать,конечно, можно. Но в ЛОГ будет писАться рапорт в дБ. А Вам надо GRID. Запаритесь Кабрилу делать. Лучше работайте в тэсте в WSJTX. Он Вам и Кабрило для тэста создаст. В WSJTX v 2.2xx выберите WW contest . Если стоИт WSJTX v 2.1xx, выбираете NA VHF. Работаете на 1 вкладке(TX1,Tx2 etc.), тогда контрольный номер заносится в Contest LOG...
Ну насчет запаритесь кабрилу делать... для меня это не проблема.
При включении режима гончей галочка вызова рапортом автоматически снимается, если оператор использует нестандартный либо нестандартный дробный позывной - галочка в этом случае снимается при запуске программы, если оба: позывной оператора и позывной корреспондента содержат символ дроби - галочка снимается автоматически по внесению позывного корреспондента в окно DX Call.
Все остальные случаи - либо поломан ini файл либо возможный дефект.
Позывные '/P' и '/R' в FT8 протоколе стандартные, все остальные дробные позывные нестандартные.
В вышеперечисленных случаях галочка снимается для того чтобы оператор смог провести QSO в рамках существующего протокола.
для UA3AIF QRZ.RU календарь соревнований август -там всё описано!
будет - 29.08 12:00 UTC - 30.08 11:59 UTC - WW Digi DX Contest - FT4, FT8
тоже скачал WSJTX v 2.2.2 установил.(выбираешь WW DIGI) и всё ОК.
до это 1-2августа Индонезийский WW DIGI был, кабриллу сформировало без проблем!
Буду 29-30 августа в FT4 - FT8 на CQ, там правда разнос частот,
буду там и там. Удачи и здоровья!
Лишь удивляет класс High -это будет большой (КЛАСС) минус, загадят весь бенд,
хоть и ALC поставят в 0 или минус. ладно полкило, но полтора килограмма это
ЖЕСТЬ!
Несколько дней назад задавался вопрос как построено FT8 сообщение, разных типов сообщений в FT8 протоколе много, здесь привожу пример стандартного сообщения "позывной_A + позывной_B + QTH квадрат(либо рапорт, либо RRR/73/RR73)" со стандартными позывными.
Текстовое сообщение последовательно пакуется в 77 бит где:
позывной_A - 29 бит
позывной_B - 29 бит
возможная буква "R " в таком сообщении - 1 бит (для использования этого типа сообщения в контестах?)
QTH квадрат(либо рапорт, R+рапорт, либо RRR/73/RR73) - 15 бит
тип сообщения - 3 бита
итого 77 бит
Вычисляется кодовая сумма этого 77-бит сообщения CRC-14 и эти 14 бит добавляются в конец сообщения, получается 91 бит.
Сообщение длиной 91 бит кодируется, в результате кодирования получаем 83 бита проверки четности, их добавляем в конец сообщения и получаем сообщение длиной 174 бит.
Затем эти 174 бита последовательно разбиваются на кодовые слова, каждое длиной 3 бита, всего 58 кодовых слов.
Три бита каждого кодового слова кодируются в три бита кодом Грея - это частота передаваемого тона, три бита определяют 8 возможных значений частот тона FT8 сигнала.
Это кодовые слова передаваемых данных, кроме данных еще передаются тона синхронизации (7 тонов массива Костаса, эта последовательность повторяется трижды) и передаваемый сигнал состоит из следующих тонов:
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
29 - данные
7 - синхронизация
итого FT8 сигнал имеет 79 тонов.
Первые 19 тонов данных в сообщении этого типа содержат только позывные.
Упаковка и кодирование сообщения находятся в исходниках packjt77.f90 и encode174_91.f90, синхропоследовательность добавляется в сообщение и кодирование кодовых слов данных кодом Грея выполняется в исходнике genft8.f90.
Уважаемые разработчики JTDX! Добавьте новые резервные частоты в программу к существующим для FT8: 7.071, 10.133, 14.071 и 50.310 MHz.
В WSJT-X Release notes об этом написано. https://physics.princeton.edu/pulsar...ease_Notes.txt
Измененный функционал JTDX v2.1.0-rc151 (17.06.2020)
- добавлены новые FT8 частоты для диапазонов 40, 30, 20 и 6м соотвественно списку частот WSJT-X
Если используете старый ini файл то надо сделать ресет частот в закладке 'Частоты' настроек конфигурации.
Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон
то средний радиус FT8 QSO будет больше чем в RTTY. Кто то при работе на общий будет слушать только на своей частоте используя узкополосный фильтр.
