Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон.
Будем надеяться, что Вас UA3DJY Игорь послушают и определятся.
Удачи и здоровья!
Удачи и здоровья!
Европа со стороны Урала..
Это небольшой фрагмент, в скрытом тексте. Утренних наблюдений, за работой европейских станций. Так во всём участке трёх килогерц. Тесно вам ребята на CQ. И это без всяких соревнований….
Последнее время наблюдаю точно такую же фичу с самой Европой,
CQ OFF и после 3-4 периодов приёма - ON, так нет, только CQ и вот в 10-100 гц - нидеры, да немцы с французами,
повисли на ответ или CQ.
Ладно удачи и здоровья всем!
В программе WSTJ-X ( 2.2.2 ) по истечению примерно 25 - 30 минут исчезает окно Band Activity, Rx Frequency активно.
Подскажите, что поправить.
Между этих окон есть разделитель - если его потянуть мышкой влево то окно Band Activity исчезнет:
если потянуть затем разделитель вправо то окно появится снова.
Возможно у Вас это делает неисправная мышка либо наводка на нее.
Нет, мышка исправна, окна перетаскиваются, это что то другое.
P.S
Я забыл добавить, это происходит если минут 20-30 мониторишь эфир, т.е не включаешь TX .
У разделителя этих окон нет управления с клавиатуры, курсор мыши за это время остается на прежнем месте, не смещается?
Если так то не трогая мышь через 30 минут окно Band Activity не должно свернуться. У меня есть похожая проблема с порванным проводом в шнуре мыши: при перемещении мыши у нее иногда 'зажимается' кнопка и мышь перемещает закладки в одной из программ.
У меня мышка без проводная, наводок никогда не было, 100 ватт, антенны настроены.
Если перемещаешь мышкой в Band Activity прокруткой вверх окно активно, но как только проходит очередное декодирование
окно снова пустое. Если выйти из программы и снова загрузить, то опять на пол часа все OK .
Мой вопрос был про использование JTDX в соревнованиях, а не про сами соревнования.
To UA3DJY
Игорь, все таки, не очень понятна ситуация по поводу использования JTDX в соревнованиях WW DIGI- а именно, возможно ли переделать алгоритм передачи рапорта для этого режима, как это сделано в WSJT-X ????
Пусть, пока, не будет внутреннего лога учета связей и подсчета очков- с этим справится N1MM, но хотя бы сделать передачу локатора, вместо уровня., что бы выходной файл отчета формировался без лишних "танцев".
Почему не хочется использовать WSJT ?????:s7: Да потому, что там все, как то, ущербно, а к хорошему быстро привыкаешь.:s7:
Спасибо.
Да, что то, пока, в разочарованиях.:s7:Цитата:
Сообщение от UA6JQ;1716835................
То есть исчезает не само окно Band Activity а содержимое этого окна, при этом ползунок показывает наличие заполненного буфера выведенных в это окно сообщений.
В WSJT-X размер буфера декодированных сообщений ограничен 5000 строками, этот буфер циклический (FIFO) - в окне при заполненном буфере всегда будет 5000 последних декодированных сообщений, возможно что есть сбой в взаимодействии программы с операционной системой при достижении потолка буфера.
Вы можете это проверить скопировав декодированные сообщения в программу-редактор имеющий нумерацию строк, например любой редактор таблиц.
В JTDX нет ограничения размера буфера при выводе сообщений в окно Band Activity.
Ужатый функционал WSJT-X вызван тем что в программу попытались умять все что можно, и УКВ моды и контесты и режим DX-pedition. Я бы сказал не 'ущербно' а поверхностно реализовано из-за ограниченных ресурсов. По этой причине мы не добавляем контесты и УКВ моды в JTDX, поскольку существующий функционал в JTDX в части кода на порядок сложнее чем в WSJT-X и попытка его доработать под контесты приведет к 'ущербности' созданного функционала, к уйме дефектов в исправлении которых мы утонем.
WSJT-X сейчас имеет AP маски по крайней мере для части контест сообщений и по этой причине их лучше декодирует чем JTDX. Увы, нельзя объять необъятное.
Продолжаем фокусироваться на FT8 декодере для проведения повседневных QSO.
На медленных ПК, у кого бежит время. Не плохо работает, синхронизация времени LogHx. Кто использует данный журнал, можете пользоваться им.
Ужасно работает. По данным hamspots.net на 08:14 мск, Ваш средний DT > 0,6 сек.!
Я пытался настроить дачные Win7 и 10 на нормальную синхронизацию штатными средствами и дополнительными программами, но ничего путного не вышло. Иногда время чОтко стоит несколько часов, иногда уходит, несмотря на 10 минутные синхронизации и "успешные" рапорты. Помогает принудительный сдвиг времени на несколько секунд с последующим обновлением. Но тогда выскакивают "потерянные аудио". Причина, как я понял, в использовании мобильного интернета. Несмотря на отличную скорость скачивания и отдачи, LTE соединение имеет пинг более 25 мс. Из-за этого Win игнорирует изменение времени. Примечательно, что на iPad при том же соединении, безо всяких танцев с бубнами, на time.is всегда показывает точность выше 0,01 сек, а Win устройства при каждом обновлении страницы дают разные результаты
Остановился на JTSync. Программа хороша тем, что помимо обычного принудительного NTP, можно вручную настроиться на "сдвинутого" корреспондента, настроиться при отсутствии интернета и вручную ввести нужную коррекцию. Пробовал синхронизацию через GPS-смартфон-Bluetooth, нестабильно и муторно.
А вообще надо свои атомные часы заводить.
есть отличный ресурс для синхронизации времени - POOL.NTP.ORG
есть freeware программа NetTime - Network Time Synchronization Tool
Вложение 271559
работает на windows service.
каждый раз пишу об этом.
Однако, каждый выбирает свой путь
Подскажите, как включить темный режим окна в JTDX?
Спасибо
