12.08.2020, 06:01 #25066
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Работа как в RTTY, только сигналы чище, если операторы сообразят использовать весь выделенный диапазон.
Будем надеяться, что Вас UA3DJY Игорь послушают и определятся.
Удачи и здоровья!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
12.08.2020, 07:17 #25067
Европа со стороны Урала..
Это небольшой фрагмент, в скрытом тексте. Утренних наблюдений, за работой европейских станций. Так во всём участке трёх килогерц. Тесно вам ребята на CQ. И это без всяких соревнований….
12.08.2020, 09:40 #25068
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Последнее время наблюдаю точно такую же фичу с самой Европой,
CQ OFF и после 3-4 периодов приёма - ON, так нет, только CQ и вот в 10-100 гц - нидеры, да немцы с французами,
повисли на ответ или CQ.
Ладно удачи и здоровья всем!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.08.2020, 13:14 #25069
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
В программе WSTJ-X ( 2.2.2 ) по истечению примерно 25 - 30 минут исчезает окно Band Activity, Rx Frequency активно.
Подскажите, что поправить.Борис US1QA
13.08.2020, 14:39 #25070
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Между этих окон есть разделитель - если его потянуть мышкой влево то окно Band Activity исчезнет:
если потянуть затем разделитель вправо то окно появится снова.
Возможно у Вас это делает неисправная мышка либо наводка на нее.
13.08.2020, 17:42 #25071
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Нет, мышка исправна, окна перетаскиваются, это что то другое.
P.S
Я забыл добавить, это происходит если минут 20-30 мониторишь эфир, т.е не включаешь TX .Последний раз редактировалось US1QA; 13.08.2020 в 17:45.
Борис US1QA
13.08.2020, 18:40 #25072
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У разделителя этих окон нет управления с клавиатуры, курсор мыши за это время остается на прежнем месте, не смещается?
Если так то не трогая мышь через 30 минут окно Band Activity не должно свернуться. У меня есть похожая проблема с порванным проводом в шнуре мыши: при перемещении мыши у нее иногда 'зажимается' кнопка и мышь перемещает закладки в одной из программ.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.08.2020 в 18:44.
13.08.2020, 19:16 #25073
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
У меня мышка без проводная, наводок никогда не было, 100 ватт, антенны настроены.
Если перемещаешь мышкой в Band Activity прокруткой вверх окно активно, но как только проходит очередное декодирование
окно снова пустое. Если выйти из программы и снова загрузить, то опять на пол часа все OK .
Борис US1QA
13.08.2020, 21:15 #25074
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Мой вопрос был про использование JTDX в соревнованиях, а не про сами соревнования.
To UA3DJY
Игорь, все таки, не очень понятна ситуация по поводу использования JTDX в соревнованиях WW DIGI- а именно, возможно ли переделать алгоритм передачи рапорта для этого режима, как это сделано в WSJT-X ????
Пусть, пока, не будет внутреннего лога учета связей и подсчета очков- с этим справится N1MM, но хотя бы сделать передачу локатора, вместо уровня., что бы выходной файл отчета формировался без лишних "танцев".
Почему не хочется использовать WSJT ????? Да потому, что там все, как то, ущербно, а к хорошему быстро привыкаешь.
Спасибо.
Сообщение от UA6JQ;1716835................Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.08.2020 в 22:29. Причина: использование красного цвета согласно правилам форума
UA3AIF
13.08.2020, 22:09 #25075
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
То есть исчезает не само окно Band Activity а содержимое этого окна, при этом ползунок показывает наличие заполненного буфера выведенных в это окно сообщений.
В WSJT-X размер буфера декодированных сообщений ограничен 5000 строками, этот буфер циклический (FIFO) - в окне при заполненном буфере всегда будет 5000 последних декодированных сообщений, возможно что есть сбой в взаимодействии программы с операционной системой при достижении потолка буфера.
Вы можете это проверить скопировав декодированные сообщения в программу-редактор имеющий нумерацию строк, например любой редактор таблиц.
В JTDX нет ограничения размера буфера при выводе сообщений в окно Band Activity.
Ужатый функционал WSJT-X вызван тем что в программу попытались умять все что можно, и УКВ моды и контесты и режим DX-pedition. Я бы сказал не 'ущербно' а поверхностно реализовано из-за ограниченных ресурсов. По этой причине мы не добавляем контесты и УКВ моды в JTDX, поскольку существующий функционал в JTDX в части кода на порядок сложнее чем в WSJT-X и попытка его доработать под контесты приведет к 'ущербности' созданного функционала, к уйме дефектов в исправлении которых мы утонем.
WSJT-X сейчас имеет AP маски по крайней мере для части контест сообщений и по этой причине их лучше декодирует чем JTDX. Увы, нельзя объять необъятное.
Продолжаем фокусироваться на FT8 декодере для проведения повседневных QSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.08.2020 в 22:32.
14.08.2020, 04:23 #25076
На медленных ПК, у кого бежит время. Не плохо работает, синхронизация времени LogHx. Кто использует данный журнал, можете пользоваться им.
14.08.2020, 06:26 #25077
14.08.2020, 08:16 #25078
- 26.11.2003
- 1,243
- 413
Ужасно работает. По данным hamspots.net на 08:14 мск, Ваш средний DT > 0,6 сек.!
Я пытался настроить дачные Win7 и 10 на нормальную синхронизацию штатными средствами и дополнительными программами, но ничего путного не вышло. Иногда время чОтко стоит несколько часов, иногда уходит, несмотря на 10 минутные синхронизации и "успешные" рапорты. Помогает принудительный сдвиг времени на несколько секунд с последующим обновлением. Но тогда выскакивают "потерянные аудио". Причина, как я понял, в использовании мобильного интернета. Несмотря на отличную скорость скачивания и отдачи, LTE соединение имеет пинг более 25 мс. Из-за этого Win игнорирует изменение времени. Примечательно, что на iPad при том же соединении, безо всяких танцев с бубнами, на time.is всегда показывает точность выше 0,01 сек, а Win устройства при каждом обновлении страницы дают разные результаты
Остановился на JTSync. Программа хороша тем, что помимо обычного принудительного NTP, можно вручную настроиться на "сдвинутого" корреспондента, настроиться при отсутствии интернета и вручную ввести нужную коррекцию. Пробовал синхронизацию через GPS-смартфон-Bluetooth, нестабильно и муторно.
А вообще надо свои атомные часы заводить.Юрий RX3ASP
14.08.2020, 08:46 #25079
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.08.2020, 09:09 #25080
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,907
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6962
есть отличный ресурс для синхронизации времени - POOL.NTP.ORG
есть freeware программа NetTime - Network Time Synchronization Tool
работает на windows service.
каждый раз пишу об этом.
Однако, каждый выбирает свой путь
Подскажите, как включить темный режим окна в JTDX?
Спасибо73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
