Like Tree17119Спасибо
  1. #17566
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По поводу проблем с Адиф рискну предположить пот что .... а вот 40m <> 40M - это не все анализаторы Адиф делают. А учитывая что повторные QSO опредялются не по частоте, а по бенду - может быть в этом причина.
    Но это лишь мое предположение, потому как не знаю, как в JTDX (WSJT-X) трактуется ситуация со значением поля BAND.
    В JTDX: band.compare(q.band,Qt::CaseInsensitive)
  2. #17567
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    В 131 версии наблюдаются повторы
    Пришлось вручную останавливать
    Без записи диагностики в файле ALL.TXT по этому сбою ничего нельзя сказать. В rc132 будет доработка функционала окончания QSO, может быть она решит проблему которую Вы наблюдаете.
  3. #17568
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    У Вас при экспорте с AALOG отсутствует параметр <station_callsign:>,
    При создании Adif добавил - Used callsign, на первый взгляд, заработало.
  4. #17569
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    У меня из cqrlog и LogHX3 нормально получается.
    У меня из MixW 3.2 выбираю преобразовать в файл mixw2.adi все связи модами JT, FT8, T10 (название файла меняю сразу, или в уже преобразованном файле), и вроде всё ОК...
    Вставляю в обе проги, и WSJTX и в JTDX...
  5. #17570
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Алгоритм обработки одной строки и нескольких разный.
    Касательно Адиф это в корне не верно. Я весь файл Адиф анализирую "в одну строчку", чтоб как раз не обращать внимания на переносы строк, если они есть.
  6. #17571
    26.01.2012
    Ставрополь
    34
    26
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Создайте adi файл из всего UR5EQF. Не надо даже выделять FT8 связи. Переименуйте его в wsjtx_log.adi и замените им существующий в программе.
    Это первое ,что я сделал. Ничего не выделял. Тупо переименовал. Вот только не помню, шапку удалял или нет... Доберусь до дома - посмотрю. Спасибо.
  7. #17572
    26.01.2012
    Ставрополь
    34
    26
    Александр, пожалуйста более детально в чем заключается сам сбой?
    Если у Вас отрабатывает уведомление 'новый QTH квадрат' для позывного JA9BFN то при наличии только одной записи <gridsquare:0> для этого позывного/диапазона/моды в логе уведомление будет отрабатывать на любой переданный оператором JA9BFN QTH квадрат.
    Сбой не в этом. Эту запись распознает и уведомляет как положено. А вот, если она будет в файле ADI из логгера (запись в столбик), то она вообще не распознается.
  8. #17573
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Прошу прощения за наивный вопрос, очевидно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Учитывая, что 6м сезон не за горами а на 50 МГц иногда прохождение длится минуту хочу выяснить, как решить периодически возникающую проблему.
    Итак, Лена работает на поиск и вызывает нужного .DX. Связь проходит по классике.
    134630 -8 2.4 913 ~ CQ E20WXA OK03 Thailand
    134645 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA -08
    134700 -18 2.4 913 ~ UR5WA E20WXA R-17 Thailand
    134715 Tx 1791 ~ E20WXA UR5WA RR73
    134730 -7 2.4 912 ~ UR5WA E20WXA 73 Thailand
    Но достаточно часто, после получения от DX Tx3 (R-XX), программа не переходит на передачу сообщения Tx4 (RR73), а тупо продолжает передавать Tx2.
    Приходится вручную жать клавишу Tx4, но если это не сделать быстро, программа снова норовит передать Tx2.
    В результате связь срывается. Это весьма критично на 160м, гдe DX сигналы слабые и с QSB.
    В появлении этой ошибки нет системы, может проявится в любой момент при работе как на CQ так и на поиск, отсюда вопрос - как от нее избавиться?
    Иногда, если DX редкий и нужный, нервы не выдерживают.
    Фильтр на Европу включен постоянно.
    Заранее благодарим за рекомендации.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  9. #17574
    26.01.2012
    Ставрополь
    34
    26
    если у Вас включена фильтрация лога в закладке General (общие) настроек то такая запись ADIF не будет учитываться потому что она не привязана к позывному пользователя, с точки зрения фильтра лога эта запись не несет какой либо информации.
    Да! ЗАРАБОТАЛО! Причина в этом!
    Далее делать не обязательно:
    В файле ADI из UR5EQF удалил заголовок, подставил "WSJT-X ADIF Export<eoh>", методом замены на "ничто" удалил все тэги <OPERATOR:4>R7TQ,
    Потом прочел цитируемый пост - поставил - снял "галку" - заработало.
    Проверил еще раз ничего не корректируя в файле из UR5EQF - все связи вижу.
    Все дело в "галке", она не давала , в смысле... в программе.
    Еще раз спасибо UA3DJY за пинок в нужном направлении.
  10. #17575
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    У Вас при экспорте с AALOG отсутствует параметр <station_callsign:>, если у Вас включена фильтрация лога в закладке General (общие) настроек то такая запись ADIF не будет учитываться потому что она не привязана к позывному пользователя, с точки зрения фильтра лога эта запись не несет какой либо информации.
    Из всей этой обширной переписки по поводу ADIF, напрашивается закономерное предложение - а не сделать ли в JTDX обычный импорт ADIF, как почти во всех программах и не мучаться с заменой и переименованием файла, ну очень не удобно, особенно когда необходимо добавить немного связей...
  11. #17576
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Чем поможет импорт из одного ADIF файла в другой ADIF файл если сбой вызван кривым экспортом в файл ADIF из внешнего лога, как в данном случае? Недостающую в файле информацию уже не восстановить.
    JTDX и WSJT-X парсят (импортируют) файл ADIF лога в оперативную память где его и держат уже в необходимом программе виде.
  12. #17577
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за наивный вопрос, очевидно кто-то сталкивался с подобной проблемой. ...
    Наверно в каждом втором посте прошу дать кусок файла ALL.TXT с включенной записью диагностики, в результате невнимательности появляются наивные вопросы
  13. #17578
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    JTDX v2.0.1-rc131 измененный функционал:
    - ряд изменений улучающих функционал декодеров FT8SD1/FT8SD
    - устранен дефект в функционале подпрохода FT8 декодера (опция 'use subpass')
    Функционал подпрохода действительно заработал , впервые с момента перехода на FT8v2 . Очень чувствуется на тестовом пакете -23 и не очень на -24 )))).
    Факт того что в софте JTDX ещё улучшился функционал декодирования слабых сигналов - очень радует , спасибо что не забываете о декодере как таковом.
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Хочешь крутой сервис по повторам, дипломам, LoTW, загрузке диапазонов, колокольчикам и т.п. - установи JTAlert... Сейчас меня побьют камнями.
    Или поставят спасибо ))).
    Увы но это еденично , редкие посты вроде Вашего или например моего неизменно тонут в общем потоке : "хотим ещё новых расцветок-собачек-точечек + цать вариантов AutoSeq"
    Проверка-уведомление по списку префиксов и позывных сейчас занимает всего несколько строк в коде, для проверки по диапазонам добавим еще две...три строки. С точки зрения нагрузки процессора для декодированного сообщения невелика разница просматривать десяток префиксов с общего списка или 10+10 префиксов с учетом диапазона. Редко кто будет вносить в строку поиска более 10 префиксов, такую строку уже тяжело просматривать глазами.
    Игорь , в том то и дело что к примеру на 40м у меня CFM 154 DXCC - и соответственно WANTED 186.
    Забивать в строку поиска все префиксы этих 186 DXCC , да ещё с разбивкой по бэндам занятие слабовероятное )))
    Тут уже всё давно придумано до нас и вовсю маячит выделением и голосит из колонок при появлении на бэнде любой из этих 186ти :
    А ещё оно умеет выискивать в любых мыслимых сочетаниях (например wanted DXCC + wanted State + wanted call и т.п.) , показывает уйму полезной инфо , и мониторит B4 вне зависимости от того каким софтом (JTDX\WSJT-X) я работал и вышивает крестиком здорово помогает повысить подтверждаемость (показывая например месяц-год когда конкретный LoTW user выгружался на LoTW) + ещё немерено функционала.
    Т.е. это давно и виртуозно реализовано в JT Alert и возможно отчасти в некоторых логах (например LogHX3) , соответственно большой вопрос какой ценой в итоге удастся вогнать в JTDX столько функционала - и сколько в итоге машинных ресурсов потребует получившийся монстр "всё в одном" ...
    Решать безусловно Вам - но по мне софт JTDX это в первую очередь декодирование слабых сигналов DX , и здесь ещё очень есть куда двигаться ...
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  14. #17579
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Постепенно двигаемся, в rc132 будет выше чувствительность на RX частоте при проведении QSO.
  15. #17580
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Что помечено в AutoSeq? 2? Пометьте 3 и, скорее всего, всё будет ОК.
    Может быть компьютер не успевает декодировать, а уже надо передавать.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
