Like Tree17119Спасибо
  1. #17716
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    параметр 'Ms per int' позволяет компенсировать набег фреймов
    Я пользую VB-Audio c www.vb-audio.com есть для него решение?
    Владимир
  2. #17717
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Для тех кто дает цифровой поток с железа SDR на JTDX/WSJT-X через VAC, параметр 'Ms per int' позволяет компенсировать набег фреймов и соответственно уход DT:
    Сразу вопрос: а какую величину желательно установить в настройках ? Величины изменения от 1 до 20. У меня установлено 7.
  3. #17718
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Параметр 'Ms per int' определяет период(как часто) выборки фреймов с потока и соответственно размер обрабатываемого блока выбранных фреймов, при малых значениях возрастает нагрузка на процессор за счет более частой обработки. То есть параметр может косвенно влиять на набег DT (например потеря части фреймов если процессор не успевает обрабатывать поток), прямой связи не вижу.
    В панели управления показываются счетчики Oflows UFlows:
    Счетчик Oflows показывает количество переполнений буфера, для RX кабеля сценарий когда процессор не успевает забрать с драйвера виртуального кабеля входящий звуковой поток, в общем случае это сценарий когда на входе виртуального кабеля данные поступают быстрее чем они забираются с выхода виртуального кабеля. В результате часть фреймов на выходе виртуального кабеля отсутствует(теряется при переполнении буфера).
    Счетчик UFlows показывает возможные провалы в звуковом потоке, когда в буфере при считывании с него фреймов их количество недостаточно.
    Оба счетчика показывают на возможные проблемы, чем меньше набег этих счетчиков за фиксированный период времени тем стабильнее работает сетап, эти счетчики дают диагностику только для самого виртуального кабеля.
    При установке большого значения периода выборки 'Ms per int' возможны разовые потери большого количества фреймов в звуковом потоке на выходе виртуального кабеля.
    Мне так и не удалось добиться стабильной работы VAC версий 4.51, 4.60 (через полминуты...несколько минут после начала использования виртуального кабеля рассыпается спектр сигналов), откатился на версию 4.15.
    У кого нибудь VAC 4.51/4.60 работает стабильно?
  4. #17719
    28.09.2016
    17
    10
    4.51 стабильна, когда MS на int = 3, а 4.60 нестабильна ни при каких обстоятельствах.
    Эрик EI4KF.
  5. #17720
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня установлена 4.14 стабильно работает,просто не замечаю все как надо. W10Pro64bit.
  6. #17721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Эрик EI4KF.
    Написал письмо Евгению Музыченко, надеюсь вместе сможем найти причину сбоя в работе связки VAC-JTDX.
  7. #17722
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вчера скопировал прог. на диск D
    теперь прог. не запускается не слога не с диска????
  8. #17723
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Так Вы не копируйте, а установите на D.
    И проверьте пути запуска программы в логе.
  9. #17724
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Перечитал все с января, но так и не нашел описания алгоритма работы F/H.
    Работал с A52ZB впервые f/h на JTDX. Как обычно нажал кнопку, пожелтела Hound (кстати почему желтая, а не зеленая).
    Он ответил, я даю рапорт и как в WSJT ожидаю, что передача будет на его частоте. Вижу, что остался. Посмотреть на частоту трансивера уже не было времени, т.к. весь в панике. Попытался переместить маркер передачи, но во время приема это не получилось. По окончании переместил. Вижу, что мне дали RR73, но моя передача рапорта уже в новой локации продолжилась. Прерывать не стал. Раскрутил DX-a на лишний цикл. Вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что когда на кнопке "Hound" сдвиг частоты происходит через САТ на самом трансивере. А на водопаде стоим на месте?
    2. А что есть "HoundFC"? Здесь маркер передачи будет скакать на водопаде?
    Изображения Изображения
  10. #17725
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Работал с A52ZB впервые f/h на JTDX. Как обычно нажал кнопку, пожелтела Hound ....
    После нажатия на кнопку Hound, необходимо правой кнопкой мыши еще раз нажать на нее, что-бы перешла в режим HoundFC
    Вот тогда, если DX вам ответил, частота Вашей передачи "перепрыгнет" на частоту DX
  11. #17726
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    rc 132
  12. #17727
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    А зачем нужно еще состояние кнопки "Hound"? Не проще ли сделать привычное скакание маркера, и конечно, с "факовым" режимом через САТ.
  13. #17728
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    rc 132
    И у меня такая же фигня. Замучился.
  14. #17729
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    rc 132
    вам нужно было продолжать давать RR73
    "ручками"
    именно это сообщение он не принял.
    возможно вас придавили.
    в таких случаях лучше прыгнуть к нему на частоту, либо на свободную
  15. #17730
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Сколько можно, почти через страницу написано, что "факовый" (RIG) режимы никакого отношения к "прыжкам" за DX отношения не имеют? Совсем разучились читать. Неужели трудно нажать в программе кнопку F1 и получить всю информацию?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
