Like Tree17119Спасибо
  1. #16216
    Low Power Аватар для EX8004A
    11.03.2018
    Бишкек
    7
    17
    Подскажите как исправить.
    Каким-то образом из файла wsjtx_log исчезли записи с 03.12 по 23.12.
    в Логе (UR5EQF) они загнаны.Цветная маркировка не менялась, стоит по умолчанию.
    И как следствие индикация оказывается, в данном случае, бесполезна. Скрин сделан на частоте 7074. В логе он помечен как проведенное QSO и даже подтверждено LotW и eQSL. Даже с ней хуже - вводит в заблуждение.
    Вводить почти 1000 связей вручную в в файл wsjtx_log нереально.
  2. #16217
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Скопировать из лога Ur5EQF в формате ADIF этот период в лог wsjtx_log.
    Владимир.
  3. #16218
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    так сделайте из UR5EQF адиф этих связей и вставьте их с помощью блокнота в wsjtx_log
  4. #16219
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Импортируйте из лога за этот период в формате .adi после этого открываете полученный файл блокнотом. Далее копировать-вставить в wsjtx_log
  5. #16220
    01.12.2014
    167
    43
    С уровнями сигналов мощных станций в v2.0.1-rc123 все нормализовалось. Теперь все отлично.
    Рапорта вполне реальные. Спасибо большое за исправление.
    Вопрос, а где индикация LotW пользователей включается/отключается? Не нашел я что-то.
  6. #16221
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
    Уведомление 'пользователь LoTW' можно отключить если пользователь поместит в папку с логом пустой файл lotw-user-activity.csv.
  7. #16222
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Игорь а что это за крякозяблик со знаком "?"?
  8. #16223
    26.11.2003
    1,534
    515
    - расширен диапазон репортируемого значения SNR до -24дБ для декодера FT8 AP(Hint)
    - кандидаты на частоте QSO должны быть отсортированы в порядке уменьшения значения sync
    При проигрывании wav файлов -24дБ, картина изменилась.
    При произвольном положении зеленого RX маркера =1234Гц теперь декодируются:
    000047 -24 1.0 300 ~ CQ W1JN FN31 ¤U.S.A.
    000067 -24 0.4 1900 ~ CQ JH7GNC QN00 *Japan
    000117 -23 0.4 2200 ~ CQ K2YYZ EM76 @U.S.A.
    000167 -24 0.6 2601 ~ CQ BD0EZ NN33 *China
    При установке RX на 800 и 2601Гц
    000028 -24 0.6 800 ~ CQ JA5JLF PM63 ¤Japan
    Файлы 104 и 145 теперь вообще не декодируются.
    Лучше стало или хуже, пока трудно сказать.
    В живом эфире, как мне кажется, стало лучше.
  9. #16224
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На каком сообщении он выскочил и что находится в файле ALL.TXT для этого сообщения? Возможно в используемом Вами шрифте не поддерживается специальный символ LoTW в комбинации с подчеркиванием.
  10. #16225
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока разбирался с SNR на RX частоте QSO устранил пару мелких дефектов в индексации массивов, поэтому декодируемые файлы/сигналы могли смениться. Чувствительность не проверял, на эфирных файлах в среднем чуть больше сигналов декодировал.
  11. #16226
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Свой лог из логгера обзовите wsjtxlog и аставьте вместо родного. Заодно и все прочие диджи будут видны как повторы
  12. #16227
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    вот как то интересно выходит....
    в ALL.TXT так
    20190108_203545 1 0.0 2271 ~ CQ RU6CH KN84
    20190108_203615 7 0.0 2271 ~ CQ RU6CH KN84
    одно сообщение с крякозябриком,следующее уже без...и не на одном позывном такое наблюдал...
  13. #16228
    13.06.2010
    231
    31
    Тоже проскакивает.
    А вот опять тот же позывной но уже нормально.
  14. #16229
    01.12.2014
    167
    43
    Про этот символ � пишется : "Его можно встретить в тексте, при неправильно настроенной кодировке символов. Он появляется в случае отсутствия символов, которые имеются в исходной кодировке, в целевой кодировке."
    У себя пока такого не заметил.
  15. #16230
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от UN1O Посмотреть сообщение
    Версию 123 опробовал. Класс. Пожалуй собачий крякозяблик стоит оставить. Никак не мешает. Теперь не надо отвлекаться к логу. Лотивишник перед глазами. Чудесно!
    Что чудесного в том что например VP8LP (первый попавшийся пример, таких хватает) который последний раз заливался на LoTW более 6 ти лет назад будет теперь отмечатся "кракозябликом" в JTDX ?
    Файл-список пользователей LoTW можно обновлять самостоятельно с этого линка: https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv
    Обычно на сайте ARRL этот файл обновляется каждую неделю. Мы будем его периодически обновлять при сборке новых версий JTDX.
    Игорь , главное (по мне) чтоб восторги пользователей по поводу нового функционала JTDX не сменились недоумением : "JTDX метит всех пользователей LoTW без разбору - какой прок в том что я вижу отметку напротив CALL давно забросившего LoTW ?"
    В файле user-activity.csv есть даты последней активности по каждому CALL - но вешать на JTDX допзадачу : "ещё и оперативно показывать кто когда заливался на LoTW крайний раз + при необходимости фильтровать" (аналогично тому например как это сделано в JT Alert) - это наверное уже перебор.
    Впрочем решать безусловно Вам.
    Последний раз редактировалось R2PU; 09.01.2019 в 06:53.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
