Like Tree17119Спасибо
  1. #16126
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    А разговор здесь был о другом. Как избавится от помех в FT8 при работе с DX.
    Надуманная проблема. Утром разворачиваемся на Восток - JA, BY, HS, VK, ZL,YB и несколько очень громких UA9, сегодня бонус - YJ0AFU. Дальше по серой линии VU и постоянный A41ZZ. Днем на Юг - 3В8,9 FR, ZS (никогда не предполагал, что там еще столько белых людей осталось), сегодня бонус ZD7JC. Дальше начинаются PY, LU, ZP и CE2SV. Позднее FG8OJ, KP4, HI8 ну и американцы с канадцами. И так каждый день от 17 до 40м. 80 и 160 - отдельная тема, но DX и там,если нужно, слышны и отвечают.
    Последний раз редактировалось US5WE; 05.01.2019 в 14:51.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #16127
    26.11.2003
    1,529
    513
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Как я понял, в Вашем трансивере нет ручки регулировки мощности? Но если Вам хочется мощность регулировать так, дело хозяйна.
    В моём и не только моём трансивере, если входной уровень НЧ оставить прежним, а мощность понизить ручкой регулировки мощности, индикатор ALC зашкаливает. Может в эфире от этого помех и нет, но тем не менее мощность всегда установлена на 100Вт, а реальную мощность выставляю ползунком Pwr, на каждом диапазоне отдельно.
    И создаёте помехи другим. Но на это Вам наплевать...
    С чего такие выводы и выпады?
  3. #16128
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я Вам раньше пояснил с чего.
    Но если Вы ещё не поняли - ещё раз. Если гармоники НЧ сигнала попадают в полосу фильтра трансивера (ФОС), они излучаются в эфир. Вот яркий пример с эфира
    Тут основной сигнал на 400Гц, а хорошо видны гармоники на 800, 1200, 1600, 2000, 2400 Гц.
  4. #16129
    26.11.2003
    1,529
    513
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Создайте отдельную тему с названием например " Как я вижу понимание радиолюбителями преимущества JT перед FT"
    Кстати, подобная тема уже есть: "Ненависть к FT8" https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ist-k-ft8.html
  5. #16130
    26.11.2003
    1,529
    513
    Это от меня помехи? Нет? Тогда с Новым Годом!
  6. #16131
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Нет, это не Ваш сигнал
    Взаимно
    Как без САТ работать ниже 1500Гц? Настраиваем трансивер ниже на 1кГц и все сигналы сместятся на 1кГц выше. Просто и хорошо.
  7. #16132
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Кстати - да. Я тоже это заметил и еще на TS-570 и на TS-590... В режиме CW ставил
    максимальную выходную мощность - ALC даже не шелохнется. Начинаешь уменьшать -
    ALC примерно пропорционально увеличивается. При QRP (5W) зашкаливало.
    Для себя понял, что уровень выходной мощности конструктивно управляется именно
    через цепь ALC и поэтому никогда особо не мучился наличием сигнала ALC на индикаторе.
    Контролировал входной уровень НЧ сигнала и помех не создавал.
    Сейчас работаю только на SDR (Flex-3000, SunSDR-2), смотрю за входным уровенем
    по НЧ. Держу в районе 0 и всё хорошо.
    Так что сам по себе измеритель ALC еще не говорит о "перекачке-недокачке"...
    А ведь наврал немного!
    Специально достал TS-480, проверил. При 100 Ваттах CW ALC аккурат до своего
    "предела" по шкале доходит... И никаких внеполосных... При 5 Ваттах - один "кубик"
    уменьшается. Т.е. ALC постоянно задействовано, постоянно "держит" уровень мощности
    на заданном значении. А внимательно смотреть надо за входным НЧ уровнем.
  8. #16133
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,925
    2031
    7584
    Не надо в "чужой монастырь", советчик Вы наш...
    От меня помехи видели? Вот как увидите - сообщите, буду разбираться.
    Ваши "способы" борьбы с помехами и сдвига на 1 кГц оставьте при себе. При простом сдвиге на 1 кГц ниже - вы потеряете на приеме пол полосы FT8-участка (примерно выше 1,5 кГц, которая сместится теперь выше 2,5)
    А Ваш пример с эфира - здесь гадкий сигнал не из-за того, что частота НЧ низкая и поэтому гармоники, а потому что перекачано все у источника или сделано через ж...
    Могу привести огромное количество примеров чистого очень сильного сигнала.
    Последний раз редактировалось RU6B; 05.01.2019 в 15:56.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  9. #16134
    06.08.2007
    1,338
    792
    1196
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    При простом сдвиге на 1 кГц ниже - вы потеряете на приеме пол полосы FT8-участка (примерно выше 1,5 кГц, которая сместится теперь выше 2,5).
    Поставьте SPLIT +1 кГц на прием и ни чего не потеряете. В WSJT это сделано программно через САТ, не хотите через САТ включите SPLIT в трансивере.
  10. #16135
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги, у меня вопрос к тем, кто работает с SDR-трансиверами!
    Никто не замечал, не "съедает" ли VAC через некоторое время DT?
    Почему-то у меня в связке PowerSDR-VAC-JTDX через час-два работы "уплывает" DT до
    значений 1.5-2.2 секунды! В смысле - оставил станцию на прием, отлучился на пару часов,
    возвращаюсь - все корреспонденты 1.5-2.2. "Нажал-отжал" VAC -- все становится нормально.
    Примерно такая же ситуация в Linux (SunSDR2+aloop+JTDX)... Тоже надо время от времени
    "включить-включить" VAC. Иначе отставание наблюдается.
    Часы компьютера при этом работают нормально.
  11. #16136
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    93
    24
    А какую программа VAC вы применяете?
    Я применяю вот эту VB-Audio page has moved таких проблем не имею.
  12. #16137
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Неоднократно выдел такую картинку на водопаде на своем мониторе. Выхожу из положения так - убавляю на трансивере RF GAIN. Почти все палки пропадают. Остаются одни дорожки сигналов. Вывод - перегруз ЗК по входу. Кстати, после убавления сигнала с трансивера начинают декодироваться слабые сигналы. AGC в трансивере отключена вообще. Так, что тракт приема трансивера тут вообще ни при чем.
  13. #16138
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Посмотрел сегодня работу JT9. Провел пару QSO. Заметил, что если ранее было QSO с оператором в JT65 или FT8 моде на диапвзоне, то он (оператор) по расцветке определяется как повтор, т.е. функция New Call on Band/Mode не работает. V2.01-rc117
  14. #16139
    13.06.2010
    231
    31
    Съедает и очень быстро.
    Использую VAC 4.10 со своими настройками,стоит хорошо.
    Если интересно пишите в личку скину настройки.
  15. #16140
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    У меня VAC 4.15 (официальный).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
