Like Tree17119Спасибо
  1. #17641
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Ваш E-Mail.
    Можно было в личку. Позывной,собака, gmail.com
  2. #17642
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Я вот как-то упустил один момент.
    А в настройках можно вернуть, чтоб станции передавшие 73 также выделялись цветом полностью, как станции передающие CQ?
    Или этот функционал вырезали совсем из программы?
    Удобно было...
    В настройках Notifications галка RR73/73.
    Советую при установке новой версии после обновления ini файла, проходить не торопясь и задумываясь все пункты меню настроек - будет меньше поводов к
  3. #17643
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Было бы вполне разумным и в JTDX, хотя бы при условии работы в TX=RX, отключить требование "принять 73" во что бы то ни стало. В виде галочки между RRR и SkipTX1
    Вы ошибаетесь потому, что анализируете ситуацию только с одной стороны!
    А вот такой сценарий - Вам дали рапорт -**, а Вы на него ответили R-** и после этого не приняли RR73 (неважно по какой причине). Один цикл не приняли, второй, а на третий видите, что Ваш корреспондент проводит другое QSO. Как Вы считаете, связь состоялась или нет? Вы-то RR73 не получили! Может он Ваш R-** так и не принял и "бросил" Вас выслушивать...
    Пока на RR73 не получено хотя бы 73 - нет гарантии, что QSO состоялось. Должно быть финальное подтверждение для обеих сторон.
  4. #17644
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    если не найдено то софт сам начинает передавать сообщение CQ.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Т. е. если я на CQ не работаю - они не нужны?
    На усмотрение пользователя, счетчики можно использовать и в режиме одиночного QSO.
  5. #17645
    26.11.2003
    1,534
    515
    А вот такой сценарий...
    Если оператор следит за ситуацией, то никаких проблем, по-любому, нет! Но вот когда видишь зацикленные RR73, бесконечные обмены рапортами и безответные CQ, а оператор отсутствует, то все вопросы к стандартным сценариям программ.
    Счётчики это хорошо, но ими мало кто пользуется - они отключены по умолчанию.
  6. #17646
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Результат сравнительного тестирования JTDX и WSJT-X:
    Звуковые файлы использовавшиеся для тестирования:
    Web SDR: 237 файлов в пакете https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22дБ SNR симулированные сигналы, 25 CQ сообщений/сигналов в каждом файле, всего 5000 сигналов в пакете
    https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    В таблицу не включил результат тестирования для сообщений QSO на RX частоте по причине сложного проведения таких тестов в условиях пользователя, разница в чувствительности между JTDX и WSJT-X при декодировании таких сообщений составляет более 2 дБ.
    В версии rc132 улучшена синхронизация для сообщений QSO что позволит чаще декодировать такие сообщения из-под помех на загруженном диапазоне. Версия rc132 будет опубликована сегодня.
  7. #17647
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    а вот это уже его проблемма....даже если не принял RR73 то должен следовать повтор R-xx а никак не 73....
    да нет,это ваша проблема,когда вы заносите в лог не оконченное qso и ждете его подтверждения.А если вам подтверждения не нужны,тогда как говорится - дело барина.Я уже писал,что swl проще,ничего ждать не надо не рапорта,не 73
  8. #17648
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    А он их передал несколько раз А вы, не дождавшись от него 73 - уже следующее qso проводите Увидев это оператор связь в лог не занесет (он ведь не знает, приняли его или нет). А в Вашем то логе эта связь уже есть Обидно, если это new one на 160?
  9. #17649
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc132 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc132 измененный функционал:
    - сделано временное решение корректирующее неправильный формат сообщения DXpedition <>, сбой в обновленном модуле упаковки/распаковки сообщений протокола FT8v2 WSJT-X версии 2.0.1 packjt77.f90
    - улучшена работа автопоследовательности при окончании QSO в режимах AutoSeq0,1
    - хэш таблица должна синхронизироваться между потоками декодера при каждом ее изменении
    - добавлена поддержка количества потоков декодирования в непрерывном диапазоне от 1 до 12
    - история QSO не должна очищаться при отсутствии ответа на опрос трансивера через CAT интерфейс. Доработана диагностика очистки истории QSO при смене диапазона на трансивере.
    - добавлена проверка формата даты/времени функционала фильтрации лога при считывании параметра с файла JTDX.ini
    - патч: автопоследовательность не должна изменять направление сообщений QSO в сценарии когда оба оператора используют функционал вызова рапортом и корреспондент во время QSO повторно передал сообщение с рапортом
    - улучшена синхронизация для сообщений QSO на RX частоте, новый функционал используется для FT8S декодера
    - устранен дефект в декодере FT8S, увеличено количество декодированных сообщений
    - изменение RX/TX частоты мышью на водопаде должно перезапускать TX watchdog таймер
    - открыта возможность активации функционала индикации S-метра и выходной мощности для трансивера Kenwood TS590. Пока для этого трансивера показывается выставленная в трансивере мощность а не измеренная, требуется доработка Hamlib для передачи измеренного значения через CAT.
    - в коде Hamlib добавлена поддержка передачи значения выходной мощности для трансивера TS2000.
    - программа JTDX v2.0.1-rc132 собрана на основе модифицированной программы Hamlib, версия кода Hamlib 20190304
    изменены исходные файлы: chkfalse.f90, decoder.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, msgparser.f90, packjt77.f90, sync8d.f90, tone8.f90, qsohistory.cpp, Configuration.cpp, mainwindow.cpp/h/ui
    изменены исходные файлы Hamlib: kenwood.c/h, ts2000.c
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/H9rb/SZoNPjuHj
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc132-win32.exe
    SHA-256: 4893124984A217ECCECCCAEF5A82612964CC3C4A124368348BD157CFCCE82CBC
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/3cKF/qJji8ctqk
    кодовая сумма src2.0.1-rc132.zip
    SHA-256: 64D12BABF6944963A9FBA748D6EE9409F0B0CD9A54E7EF15D5E6EA9C79F6E926
    операционные системы Sierra, High Sierra, Mojave:
    cобранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/8vvY/QbpYiVPN3
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc132-Darwin.dmg
    SHA-256: F58574E77A5FC1B28849D0584A95E7C18E25E388367BA919CACA9620B78223A4
    операционные системы Yosemite, El Capitan:
    cобранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/BRnz/vH5rYF1pp
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc132-ODarwin.dmg
    SHA-256: B2664182DDE12D01C4D0A35DAD1045FF91220D31A89EE6C41BB930160F53454D
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/DdbB/9JRMX8cuM
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20190304.zip
    SHA-256: C902A8D389859572EBDCB32EB265EBF0E59E39753A489904783A886B45EA38AB
    собранный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/DFME/15pZe5qeZ
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20190304_mod.zip
    SHA-256: 07CC303559738DADDA1000A8A0A35E02D7EDB006C2EDB703AD9997FA156D2BEC
    Файл JTDX.ini имеет такую же структуру как для версии JTDX 2.0.1-rc131.
  10. #17650
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC132.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/M7bj/hm7w7KFMp
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC132-win32.exe
    SHA-256: 46D5550D5FC1F8E67E74D35088F0314CCE8C028E2C6DDCD3D54D992D332A0AE3
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/6DQQ/GT9qbBD7M
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC132.zip
    SHA-256: 777F37CBF968E94827C74FF8782F3C795004AA72C04C2D3B6C72762EC8DD614B
  11. #17651
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    ну неправильно трактуете....если я передал RR73 значит я все принял и он это увидел коли передает в ответ мне 73...я сам всегда передаю по протоколу,просто нет смысловой информации в этом,просто вежливость и ничего более
  12. #17652
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    насчет SWL согласен а остальное...я вношу в лог завершенное мной QSO т.к я принял всю информацию и передал RR73,все....как я уже писал выше данное мне R-xx уже несет информацию что рапорт от меня принят...передача в ответ мне просто 73 это вежливость и ничего другого...
  13. #17653
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    только после передачи вам 73 программа ему предложит сохранить qso - какая вежливость? Да мало что вы приняли r-рапорт и передали rr73,он ваше rr73 не принял - откуда он знает что вы приняли от него рапорт,а вы уже проводите другую связь - он пошел дальше по диапазону,соответственно qso не состоялось Я принял,я передал -типа сам с собою qso провожу,корреспондента нет,который мог вас не принять
  14. #17654
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    RC132 - в режимах AutoSeq0 и AutoSeq1 решена проблема повторных RR73/73, теперь даже нет коротких попыток повторно передать RR73/73. Т.е. теперь окончание QSO аля WSJT. Спасибо за это ОГРОМНОЕ Игорю и команде!!! Володя - RZ1OA: эту дискуссию можно продолжать вечно, а лучше в одном случае из ста дать повторное RR73/73 вручную, а не надеяться на автоматику. Ещё заметил улучшение, мой хилый ПК заработал в 2-х потоковом режиме, естественно заметно шустрее и без сбоев и без потери периодов при 30-40 декодах. Правда в 2-х потоковом режиме, PTT отрабатывает сразу, а передача начинается только через 1-2 секунды, но это вполне допустимая задержка, и связанно это скорее всего с полной загрузкой процессора. В ранних версиях периоды терялись и при 15 декодах. Ещё раз спасибо разработчикам, что не забываете и большую часть р/любителей со старым железом!
  15. #17655
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,091
    983
    310
    еще раз повторю хотя писал выше...если он не принял мое RR73 то он должен передавать мне снова R-xx а никак не 73 а идти ему дальше или позвать меня повторно ему решать...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
