Like Tree17119Спасибо
  1. #18391
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Сказочный xxxxx, но Z81D вчера из под него удалось взять на 80м. Спасибо оператору, несколько периодов рапорт давал и RR73 4раза.
    Витя, посмотри свой сигнал;-)
    Еще бы почаще на клублог он лил....неделю не заливался,а "дуплить" не хочется как то...была "непонятка" при связи у меня с ним....
  2. #18392
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v2.0.1-rc135 Ubuntu-16.04 from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/5Dik/2meGzA9ak
    SHA256: 5f7796d1e1bfa93921c605a67fe39930775f0fe514edd1164755696aca656f06
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2ZF6/3UQcCKuTH
    SHA256: 1f138d9773c2a3bebda2794304ae70e0eff4666e05ce25f89cfc423509a79703
  3. #18393
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    Игорь, а может в новых версиях, где необходимо удалять старый INI сразу при установке предусмотреть удаление файла?
    Лучше импорт, экспорт настроек сделать, для такой навороченной(в хорошем смысле) программы, это уже просто назревшая необходимость!?
  4. #18394
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Сегодня проведенное QSO на 40 м в реальном эфире. См. рапорт.
    HINT активен. Фильтр не включен:
    015400 -24 1.2 1621 ~ RW9WT HI8JSG R-10 °Dominican Rep.
  5. #18395
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Тоже не так просто... В идеале - просто "чекер" на валидность ini-файла. Я Игорю уже
    предлагал, но что-то не убедил. Пусть бы программа сама при старте читала ini-файл,
    убирала из него удаленные в новом релизе позиции и добавляла новые... Собственно,
    как оно обычно и делается. Может быть, когда-нибудь и появится.
    С другой стороны, не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту.
  6. #18396
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Тут есть ещё преимущества импорта/экспорта настроек - делиться всего одним файлом с начинающими, непонимающими, а не ссылками на хелпы и колодой скриншотов...
    Конечно разные трансиверы и интерфейсы - можно и ручками поменять. И команде разработчиков, для проверки настроек помогающих, удобнее будет получить один файл.
  7. #18397
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    77
    19
    8
    18
    Как-то начал составлять список, что нужно исправить в новом .ini файле
    Где-то на 20 пункте плюнул. Ведь не так уж и сложно заново настроить. Дел-то на минуту...
    Теперь цвета уже не настраиваю, чтоб нравилось мне. Привыкаю к стандартным.
    Ну как-то смирился. Выхода ведь только два.
  8. #18398
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Своим позывным - квадратом? Своими настройками САТ?
    +Если изменены папки установки и сохранения звуковых файлов начнется "головняк" с выскакиванием окон.
  9. #18399
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ну как-то смирился....
    Это очень просто решается. Выделяете строки отвечающие за раскраску (начинаются с color...) в секции Configuration старого ini файла и заменяете ими строки нового ini файла. Вся Ваша расцветка сохранится.
  10. #18400
    05.03.2017
    200
    55
    5
    Сообщение от RA2FI
    Дел-то на минуту...
    ...Снял скрины со всех закладок в *Настройках* в формате JPEG. Потом с помощью DjVuSolo преобразовал в формат DjVu. И с помощью этой же программы собрал брошурку в этом же формате из нескольких страниц. Объем всего 130Кб. Хотя и так все помню наизусть...
  11. #18401
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Спасибо!!!! Хоть и связан с ИТ, но а голову такое простое решение просто не приходило
    Может, заодно, кто то знает, какие там строки отвечают за настройку cat и ptt?
  12. #18402
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Дык очевидно же ж.... Строки, начинающиеся с CAT (например, CATSerialPort=COM1) отвечают за CAT, строки, начинающиеся с PTT (например, PTTport=COM1) - за PTT.
  13. #18403
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Секция Configuration
  14. #18404
    26.11.2003
    1,534
    515
    Неужели так сложно пробежаться по меню и настроить? Лучше будете знать работу программы, для чего какие галки и меньше вопросов задавать. Единственное, что копирую в ini, это макросы. Там у меня небольшая коллекция ругательств на разных языках.
  15. #18405
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я не спорю, но мне лично проще из меню настроить... 9 позиций всего-то.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
