Like Tree17119Спасибо
  1. #18346
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Реально, дайте звуковой файл и я сделаю диагностику расчета уровня мощности по каждому частотному бину спектра
    Записал свой файл!
    Вложения Вложения
  2. #18347
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    256
    При переходе с 134 версии на 135 удалять ini файл обязательно или в этих версиях можно уже не удалять?
    При переходе с 133 на 134, вроде бы везде удалил, но при установке 134 версии все настройки с 133 версии "переехали" в 134-ю. Говорит ли это о том, что ini файл полностью не удалился, остались где-то следы.
  3. #18348
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Записал свой файл!
    Результат диагностики по Вашему файлу в программе JTDX:
    по кажому из 79 тонов сигнала
    do i=1,79
    рассчитать мощность сигнала в полосе бина 6.5 Гц:
    xsig=s8(itone(i),i)**2
    рассчитать мощность шума как среднюю мощность оставшися 7 бинов с полосы сигнала 50 Гц:
    xnoi=(sum(s8(0:7,i)**2) - xsig)/7.0
    результат: номер тона, мощность сигнала в полосе 6.5 Гц, мощность шума в полосе 6.5 Гц
    1 3.17101670E+11 139573168.
    2 3.22787049E+11 94709848.0
    3 3.24869226E+11 171652080.
    4 3.11767204E+11 162327280.
    5 3.13652281E+11 133578552.
    6 3.20795148E+11 108821504.
    7 3.26210978E+11 101491000.
    8 3.22734621E+11 103505616.
    9 3.29595617E+11 60025632.0
    10 3.30159686E+11 59576332.0
    11 3.30075242E+11 59128488.0
    12 3.29971696E+11 58919476.0
    13 3.30033529E+11 57723084.0
    14 3.29485124E+11 60517012.0
    15 3.25583733E+11 82444088.0
    16 3.33821575E+11 110618904.
    17 3.24901863E+11 85742896.0
    18 3.20578978E+11 97974176.0
    19 3.13905840E+11 137591488.
    20 3.21302069E+11 94205192.0
    21 3.21883406E+11 91855592.0
    22 3.12808309E+11 105308040.
    23 3.22854224E+11 76064344.0
    24 3.22656174E+11 115568056.
    25 3.23704816E+11 74271624.0
    26 2.96372437E+11 15103970.0
    27 3.26326059E+11 70625024.0
    28 3.25758288E+11 85320040.0
    29 3.21441726E+11 175665888.
    30 3.12409162E+11 158056224.
    31 3.22680881E+11 213200448.
    32 3.14221560E+11 152219440.
    33 3.26260163E+11 107848416.
    34 3.22702475E+11 121803904.
    35 3.23796271E+11 89347160.0
    36 3.24016603E+11 95750792.0
    37 3.24081844E+11 132109072.
    38 3.23282305E+11 94441176.0
    39 3.25298127E+11 171238464.
    40 3.12243061E+11 158185712.
    41 3.14225132E+11 134865232.
    42 3.21235943E+11 108096384.
    43 3.24403134E+11 86351904.0
    44 3.24797039E+11 92962688.0
    45 3.25730173E+11 110131056.
    46 3.23715203E+11 89685208.0
    47 3.20567640E+11 114790488.
    48 3.20981664E+11 96607176.0
    49 3.20467796E+11 104698536.
    50 3.22978087E+11 96581632.0
    51 3.22934276E+11 92729992.0
    52 3.24517986E+11 100750376.
    53 3.25484446E+11 77258776.0
    54 2.97327198E+11 45252812.0
    55 3.16668084E+11 115121464.
    56 3.29061564E+11 83415240.0
    57 3.21680474E+11 176327024.
    58 3.11875404E+11 160538240.
    59 3.22584445E+11 137174416.
    60 3.13744425E+11 114104592.
    61 3.24406936E+11 70854336.0
    62 2.98870899E+11 12938164.0
    63 3.23653534E+11 114885912.
    64 3.28374256E+11 79162544.0
    65 3.16433531E+11 140378816.
    66 3.22056946E+11 141685312.
    67 3.20446366E+11 111556560.
    68 3.22814247E+11 76867272.0
    69 3.25165974E+11 98469360.0
    70 2.97500082E+11 11287718.0
    71 3.25329125E+11 71157480.0
    72 3.24351689E+11 98301720.0
    73 3.23342565E+11 119124048.
    74 3.23207758E+11 92974880.0
    75 3.25330633E+11 170755504.
    76 3.12322064E+11 156562896.
    77 3.14470629E+11 135393328.
    78 3.21232634E+11 106956712.
    79 3.15566916E+11 149105024.
    вычислить соотношение мощности сигнала к мощности шума и просуммировать его по всем 79 тонам:
    if(xnoi.lt.0.01) xnoi=0.01 ! safe division and better accuracy
    if(xnoi.lt.xsig) then; xsnr=xsig/xnoi; else; xsnr=1.01; endif
    xsnrtmp=xsnrtmp+xsnr
    enddo
    результат: 315962.313
    вычислить среднее соотношение сигнал/шум по 79 тонам: xsnr=xsnrtmp/79.0-1.0
    результат: 3998.52295
    вычислить SNR в дБ и привести его от полосы шума 6.5 Гц к полосе шума 2500 Гц: xsnr=10.0*log10(xsnr)-26.5
    результат: 9.51899624 дБ
    калибровка SNR по симулированным звуковым файлам: if(xsnr.gt.7.0) xsnr=xsnr+(xsnr-7.0)/2.0
    результат: 10.7784939
    Результат диагностики по приложенному мной звуковому файлу:
    1 8.85354250E+10 8719300.00
    2 8.87559946E+10 5117151.50
    3 9.05901261E+10 14485153.0
    4 8.48589128E+10 21321948.0
    5 8.91048100E+10 9377506.00
    6 9.00919132E+10 1572404.62
    7 9.05637396E+10 1680301.38
    8 8.79085650E+10 1793621.62
    9 8.97091011E+10 8165.07031
    10 8.99224289E+10 378.265900
    11 8.98945024E+10 98.6079483
    12 8.98874409E+10 112.614807
    13 8.99311288E+10 423.391846
    14 8.96992788E+10 7322.71777
    15 8.87403315E+10 893098.562
    16 9.14607473E+10 4997771.00
    17 8.61093069E+10 13272777.0
    18 8.88197038E+10 25223044.0
    19 8.99992863E+10 1517237.12
    20 8.59703050E+10 9839791.00
    21 9.04359363E+10 6955785.50
    22 8.99407380E+10 358216.719
    23 8.99778970E+10 1295640.25
    24 8.96018350E+10 1200668.00
    25 9.01712118E+10 759071.938
    26 9.05656893E+10 2208504.75
    27 8.55805460E+10 17103058.0
    28 8.89568870E+10 36080228.0
    29 8.52040745E+10 15189184.0
    30 9.07834245E+10 3493846.25
    31 8.86393733E+10 7409164.50
    32 9.00999660E+10 1417717.25
    33 9.00184146E+10 960711.375
    34 9.05623470E+10 1504097.25
    35 8.57692160E+10 10300559.0
    36 9.06549412E+10 3049616.50
    37 9.01972460E+10 632813.250
    38 8.87706092E+10 4992574.00
    39 9.05902408E+10 14439478.0
    40 8.48517366E+10 21304478.0
    41 8.91103314E+10 9408697.00
    42 9.00573430E+10 1392528.25
    43 8.97363395E+10 1146344.38
    44 8.98352087E+10 3842334.25
    45 8.86893445E+10 14086312.0
    46 8.87260529E+10 25876330.0
    47 8.48355738E+10 26471284.0
    48 8.93776036E+10 6792563.00
    49 8.96301793E+10 598606.688
    50 9.09700219E+10 5603046.50
    51 8.60261335E+10 7832104.00
    52 9.05435218E+10 1174117.12
    53 9.01331517E+10 503660.938
    54 8.99792978E+10 10538611.0
    55 8.47178547E+10 20375566.0
    56 8.99978035E+10 7459679.00
    57 9.00512891E+10 141603.828
    58 8.99331686E+10 147069.047
    59 9.00316365E+10 219294.438
    60 8.96171213E+10 1446622.62
    61 9.02627656E+10 587921.062
    62 8.87371121E+10 9900466.00
    63 8.91837071E+10 3280890.75
    64 8.92056945E+10 6219819.00
    65 8.86194094E+10 10524012.0
    66 9.00931174E+10 2262189.75
    67 9.00388700E+10 87720.9766
    68 8.96680755E+10 2774473.25
    69 8.95402557E+10 3332954.00
    70 9.01197742E+10 304180.062
    71 8.99726623E+10 10743372.0
    72 8.50959974E+10 14957647.0
    73 9.08932792E+10 8834077.00
    74 8.88503665E+10 4291595.50
    75 9.05917235E+10 14195800.0
    76 8.48587325E+10 21238328.0
    77 8.91137229E+10 9356595.00
    78 9.00352328E+10 1398652.75
    79 8.48639345E+10 72301552.0
    2.18877850E+09
    27706056.0
    47.9257431
    68.3886108
    Где калибровка добавила ошибку поверх полученного расчетом SNR 48дБ, думаю что подправлю ее ограничением в коде для очень больших значений SNR.
    Успеха Вам в повышении линейности Вашего приемного тракта.
    Вложения Вложения
  4. #18349
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, файл не был удален, для удаления файла необходимо выключать программу иначе она восстанавливает этот файл из значений которые она держит в оперативной памяти. Сейчас если у Вас все работает нормально то файл уже не надо трогать.
  5. #18350
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Спасибо! Напишу на фирму Yaesu чтобы исправили мой FT991.
    Нужно учитывать то, что принимаем мы реальный эфир а не обрабатываем потом wav файлы.
    Ведь это просто ни в какие ворота по S-метру 57 а программа дает -13!
    Успехов в дальнейших исследованиях!
  6. #18351
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Присмотритесь к диагностике, с 9-го по 14-ый тон нет коммутации тонов в CQ сообщении, то есть у Вас мощность подаваемого с приемника шума в полосе 6.5 Гц при декодировании примерно равна 6E+7. Мощность сигнала примерно 3.3E+11. Соотношение сигнал/шум у Вас 37.5 дБ для полосы шума 6.5 Гц или 37.5-25.8=11.7 дБ при приведении полосы шума к 2500 Гц. Частота тона не меняется, то есть нет переходных помех коммутации тонов, но есть шум созданный ограничением(компрессией) сигнала в Вашем приемном тракте.
    В моем примере этот шум отсутствует потому что сигнал не выходит за пределы динамического диапазона Integer 16-бит.
    Вопрос не в названии инструмента а в умении его использовать, достаточно уменьшить усиление в УВЧ приемника FT991 и SNR этого сигнала пойдет вверх.
  7. #18352
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX: Ошибка в индикации SNR в диапазоне +30...+40дБ в rc135 составляет примерно 1 дБ, в диапазоне +40...+50дБ примерно 2 дБ. Откалибровал в rc136_1 и ввел ограничение максимального репортируемого SNR значением +49 дБ (ограничение рапорта которое также применяется при передаче сообщений).
    При симуляции сигналов с SNR начиная с уровня +52дБ получаю нелинейные искажения сигнала с резкой просадкой рассчитанного из сигнала значения SNR:
    Прикладываю звуковые файлы с симулятора с SNR +30 +40 +50 +52дБ для самостоятельной проверки индикации SNR в разных программах.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav SNR30.wav (351.6 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: wav SNR40.wav (351.6 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: wav SNR50.wav (351.6 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: wav SNR52.wav (351.6 Кб, Просмотров: 24)
  8. #18353
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Web приемник в Красноярске WebSDR Приемники Красноярка - 24DX.ru - SDR Online и Хабаровске http://dvsdr.ru:8901/ , оба на 80м. В Китае на 160м http://websdr.top:8011/
    Подключаетесь к приемнику виртуальным кабелем, слушаете свой сигнал на JTDX или WSJT-X в реальном времени.
    Спасибо...80 метров не актуально....вожусь с 160 м антенной...посмотрю китайский....
  9. #18354
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Без обид! Вот такая картина! Только не говори что плохая линейность тракта!
  10. #18355
    26.11.2003
    1,523
    511
    Hide FT8 dupe messages включено?
  11. #18356
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Миниатюры
    Очевидно что включен NB.
    NB помогает при отсутствии сильных сигналов.
    А когда они есть, то наблюдается такая картина.
    Не забывайте отключать.
  12. #18357
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Однозначно выключено.
  13. #18358
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    А это , что ещё за вид многослота - YL2GM? На гармоники не похоже. Сигналов только два, ровные, без шкварок, но с характерным противным звуком многослота. И занимает два, а значит чьё то еще место...
  14. #18359
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Все выключено! Вы посмотрите рядом WSJTX все нормально!
  15. #18360
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Похоже на промодулированный фон переменки 100 Гц.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
