Like Tree17119Спасибо
  1. #16816
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. ...
    Дмитрий, зря Вы здесь ругаете программу JTDX. За всё время существования программы, ни разу такого эффекта не наблюдал.
    Вместо претензий к Игорю, займитесь своим компьютером. У Вас глючит Ваш компьютер. Откройте диспетчер задач и посмотрите сколько ресурсов забирает программа. Всё Вами перечисленное, очень похоже на наводку от передатчика. Начните с развязки соединительных проводов.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #16817
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
    Пока еще поддерживаются в специальной русифицированной версии, линк на нее есть только здесь на форуме.
  3. #16818
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    понимаю так что вы более ее поддерживать не будите ?
    может оставите как опцию ?
  4. #16819
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Видимо, Вам хочется меня обвинить прилюдно в том, чего я не делал. Для ясности - я никогда не ругал, не ругаю и не буду ругать программу. Никакую. В том числе и JTDX. Напротив, я ею пользуюсь и нахожу, что она более удобна, чем WSJT-X. Но речь идет о другом. Я столкнулся с проблемой, своим программистским "чутьём" почувствовал, что где-то есть "косяк" при взаимодействии написанного кода с операционной средой. Описал ситуацию и предложил свои услуги по выполнению возможных дополнительный действий по выявлению причин "глюка". Жду советов, по мере возможности их отрабатываю. Выясню причину - естественно, сообщу во всеуслышание, чтобы другие не нарывались на те же "грабли".
    Если Вы не наблюдали эффект - это не значит, что его нет. Возможно, в Вашей операционной системе (системном окружении) он не воспроизводится. В этом случае лучше просто промолчать.
    Спасибо за бесплатный совет. Если я увижу в нем конкретные действия и предложения по конкретному поиску ошибок - я им обязательно воспользуюсь. Со временем. И - да, опторазвязку имеем, низкочастотные фильтры на проводах питания имеем, антенна согласуется с КСВ<1.1, земля качественная, не "ноль". Так, на всякий случай...
    Дополнение к описанию ситуации: поставил OmniRig 1.18. Эффект сохраняется. Отключил OmniRig вообще, настроил взаимодействие JTDX с трансивером напрямую. Эффект сохраняется. Я имею в виду "неубиваемый" процесс jtdx.exe в памяти. Если бы я ставил себя на место разработчика программы, обязательно бы организовал поиск непарного fork (для которого нет kill). Извините за "умничанье".
  5. #16820
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Дмитрий, я аналогичную ситуацию для трансивера FTdx3000 смог победить только включив управление смещением частоты передачи через *rig* а при *Fake It* всё так же отключалось!
    И управление САТ через Hamlib т.е. через программу JTDX(WSJT-X)
    Теперь всё работает без сбоев!
    Для трансиверов с двумя VFO это так, хотя 7300 работает и в Fake It без проблем!
  6. #16821
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    RZ1ZR;форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть
    Загрузите версию 2.0.1.2-RUS-rc127 от R3BB(пост 16834), там маркеры.
  7. #16822
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подскажите как состыковать программу JTDX с УКВ на TS-2000? САТ система включается хаотично, то показывает частоту на голубом фоне, то всякую ерунду на красном фоне и ошибку выдаёт. В лог связь заносит без частоты, приходится руками в лог вносить. В трансивере два отдельных приёмопередатчика. САТ управление светится зелёным цветом. РТТ работает. А с показаниями частоты проблемы.
    Вложение 227362
    Вложение 227363
    Вложение 227364
    Вложение 227365
    Вложение 227366
  8. #16823
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Попробуй вместо РКТ работать через USB!
  9. #16824
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Пробовал, ни чего не меняется. Характерно при смене диапазона слышу в трансивере звуки , щелчки, что то там переключается , но на дисплее трансивера светится САТ, и частота на трансивере не меняется. На КВ диапазонах всё работает без проблем, а вот переключить на 144-430 мгц и выше ... не получается, САТ система не переключает УКВ диапазоны.
  10. #16825
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У соседа 2000 вечером придёт с работы даст свои настройки! Пока подождём!
  11. #16826
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Спасибо, буду благодарен за инфо.Вложение 227368
  12. #16827
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А точку на Rig перенести не пробовал???
  13. #16828
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Пробовал, тот же результат.Вложение 227372
    Где то должно быть управление на переход с MAIN (КВ) на SUB (УКВ) приёмник.
  14. #16829
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При имеющихся ограниченных ресурсах мы не будем останавливать текущую работу над кодом JTDX для поиска
    связанного с внешней неисправностью.
  15. #16830
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    316
    217
    Так в JTDX нет укв диапазона в бэнд плане, 70 мГц и всё. Имеется в виду FT8, попробуйте включить JT65 моду, выбрать диапазон 144 мГц и посмотрите, как будет с индикацией частоты.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
