Like Tree17119Спасибо
  1. #16801
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Коллеги если нужна синхронизация без инета проще купить дешевые GPS модули, благо их сейчас валом на Алиэкспрес на любой вкус.
    И простая прога SatTime https://astronomy.ru/forum/index.php...102409.20.html
  2. #16802
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    уже больше года периодически подробно пишу об этом ( начиная примерно отсюда , посмотрите дату , дальнейшие сообщения можно найти поиском форума , крайний был относительно недавно) ....
    Реакция в 99% случаев колеблется между: "нафига это нужно?" и : "вместо модуля лучше купить шашлыков и пива"
    Простая прога SatTime" кстати заработает далеко не с каждым модулем (о совместимости модулей с софтом тоже неоднократно писалось , вот например )
    Последний раз редактировалось R2PU; 26.01.2019 в 21:22.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #16803
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Синхронизация системного времени из JTDX означает запуск программы с правами администратора
    Игорь, совсем нет! Главное чтоб у пользователя были права менять время. Для программы запуск с правами администратора не требуются. Учитывая, что JTDX у всех на личных компах установлен (а следовательно с правами проблем нет), с синхронизацией времени проблем нет тоже.
  4. #16804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, вот пример такой передачи в одно и тоже время и на одной частоте RZ6HBK дает рапорт и мне и нидерландцу или баг приема?
    На этой картинке один из двух декодов ложный. В rc128 будут подстроены пороги и возможно сделаем проверку повторного сообщения с одинаковым позывным.
  5. #16805
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Сейчас UBØIBA 3565.0 FT-8. Тон 2500hz even
  6. #16806
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Симптомы остаются:
    1). При первом запуске мощность "задавлена". При этом все приседания вокруг аппаратуры выполнены, на голосовой связи с теми же настройками и при том же согласовании антенн мощность отдает и связи проводятся "с пол-пинка".
    2). Если вызвать Settings -> Radio и нажать Test CAT (оно ОЧЕНЬ долго чем-то нзанимается, но "зеленым" потом загорается)... а потом нажать Test PTT (здесь срабатывает сразу, горит красным, включвает и выключает передачу).... то после закрытия окна Settings "замирает" водопад.
    Из описания возможны две проблемы - кривая работа CAT и возможно сбой в работе выбранного звукового устройства, аудио драйвер родной установлен?
    По CAT: драйвер для Rig Expert TI5, USB-COM адаптер. Микрософт несколько лет назад сертифицировал драйвер адаптера , при этом операционная система (Windows 10 точно) навязывает сертифицированный драйвер, микросхем USB-COM производитель выпустил как минимум под три разных драйвера и от поддержки старых микросхем отказался, сертифицирует драйвер только для последнего поколения чипа USB-COM. Если чип стоит старый то установка родного драйвера через танцы с бубном, в Интернете есть информация. Родной драйвер на старые чипы производитель чипа более не поставляет, искать надо либо у производителя Rig Expert либо в Интернете.
    Коллеги, кто нибудь использует успешно IC7000 c WSJT-X либо JTDX, у Вас PTT через CAT настроена?
    PS Судя по информации в Интернете PTT через CAT у IC7000 работает, проблемы у пользователей связаны с драйвером FTDI чипа (USB-COM) и распайкой разъема для подключения к трансиверу.
  7. #16807
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Давайте по порядку, поскольку меня опять не услышали (не захотели?)
    Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. Всех мыслимых посредников я устранил, если надо - вообще запущу CheckLog с плагином на отдельной машине. Будет всё то же самое.
    Что касается драйверов, RigExpert и прочего - у меня есть еще и UniCom Dual (или Duo?). Есть WinXP с её драйверами, Win7 с ее драйверами и проч. Всё можно попробовать, только вначале я надеюсь преодолеть "зависание" при настройках и неубиваемый процесс в памяти. Вы в этом помочь можете, или я еще что-то не сообщил?
  8. #16808
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    R3BB;А что версию Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/AqWc/7sQ3Bw3Te
    кодовая сумма JTDX-2.0.1.2-RUS-RC127-win32.exe
    SHA-256: 44CEE4B89827569968B7B0AA3F8C7963FA50773717E95B1896 4818E56AE3EB70
    зря собирал
    Виктор спасибо, вы собирали 2.0.1.2 не зря, все отлично работает, хочется надеяться, что не бросите нас и дальше, тех кто привык работать с маркерами, а не цветным фоном. Удачи!!!
  9. #16809
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я применяю чип FTDI FT232 с стандартными Windows драйверами Win7 и Win10 и никогда не имел с ними никаких проблем.
  10. #16810
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Тоже, но драйвер устанавливаю сам (чип китайский). Последние драйвера от FTDI не видят китайские подделки.
  11. #16811
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    где взять робота чтобы отвечал на cq?
    Я уже неоднократно об этом писал! Программа MSHV 2.10 в режиме Мультиответ (ставить слот 1).
    Сама отвечает и заносит QSO в Log!
    MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Там же русская версия программы!
  12. #16812
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Давно была очень похожая ситуация, JTDX тогда еще не стояла. Долго мучался с "убийством" процессов закрытых программ. Наконец, при помощи Process Monitor, нашел причину. Причина оказалась в "кривой" версии (конкретно только одной,не помню уже ее номер) программы Acronis. Именно она оставляла свой процесс в памяти и держала сторонние процессы, не давая им завершится. Возможно у Вас та же ситуация. Проверьте все запущенные процессы.
  13. #16813
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Собственно я и пытался Вам объяснить что к зависанию процесса jtdx.exe может приводить драйвер FTDI чипа или кривой стык интерфейса с трансивером нарушая нормальную работу CAT. Наверно больше ничем не смогу помочь в конфигурации Вашего сетапа.
  14. #16814
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В работающей конфигурации остались: JTDX 2.0.1-125, OmniRig (куда-ж-без-него!) 1.16.
    Выключите OmniRig и JTDX подключите прямо к трансиверу. У OmniRig есть свои странности.
  15. #16815
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
