Like Tree17119Спасибо
  1. #1801
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    эту кнопку просто еще не успел убрать.
    Игорь! Вспомнил что хотел сказать. Не знаю вместо какой кнопки добавить бы "Fix TX",которая фиксирует частоту передачи (как в HB9HQX).Очень удобная функция особенно при работе на CQ и особенно для DX-ов (не нужно скакать по частоте,отвечая разным корреспондентам).Кнопки "Tx<Rx" и "Tx>Rx" не очень удобны (и нужны ли).
  2. #1802
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Так Вы просто галочку снимите с "Lock Tx=Rx" и получите желаемый результат!
    Зачем ТУТ-то кнопочка? Заранее всё предусмотренно
  3. #1803
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Кнопки
    Для работы декодеров необходимо копировать поставляемый вместе с софтом файл CALL3.TXT в 'домашнюю' папку где находится wsjtx_log.adi
    Ранее в каком-то посте звучало (не могу найти), что размер файла CALL3.TXT ограничен по размеру. И в случае его большего размера, рекомендуется делить на части, в зависимости от направления работы. Что-то изменилось?
  4. #1804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    сейчас ограничение в 25000 позывных, но это ограничение при обработке файла CALL3.TXT, прописано в исходном коде hint65.f90, hintwidecq.f90, hintwidedx.f90:
    parameter (MAXCALLS=25000,...)
    if(first) then
    open(23,file=trim(data_dir)//'/CALL3.TXT',status='unknown')
    do i=1,MAXCALLS
    Ограничение определяет максимально возможное количество проходов в цикле генерации сообщений, на чувствительность декодеров заметного влияния не оказывает, при необходимости можно увеличить.
    Ранее я думал что чувствительность декодеров зависит от количества записей в файле CALL3.TXT, в реальности оказалось что зависимость есть при нескольких позывных в файле, если количество позывных более нескольких десятков то разница уже незаметна.
  5. #1805
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И что получится? Только по "водопаду" можно перемещаться приемом.А щелкни по позывному - передача улетает тоже на корреспондента.Это не то... .Передача должна стоять на месте.Передвигаться должна по водопаду,частотой в окошке,но не после щелкания по позывному.А здесь все наоборот.
    Второе - место можно освободить ещё под что то.
  6. #1806
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    из примеров работы Hint: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1251946
    В работе Hint есть особенность, при запуске софта при появлении первого кандидата на частоте RX происходит обработка содержимого файла CALL3.TXT и генерация более миллиона возможных сообщений для декодера Hint65.f90, что у меня на процессоре с тактовой 3ГГц занимает примерно 20 секунд.
    На последующих интевалах декодеры с согласованной фильтрацией используют уже обработанную информацию из оперативной памяти и декодирование занимает немного времени.
    Включение кнопки Hint приводит к увеличению объема занимаемой оперативной памяти процессом jt9.exe до 170...220 мегабайт. Если кнопку не включать то процесс jt9.exe будет занимать не более 60 мБ оперативной памяти. Выключение кнопки Hint отключает группу декодеров но не вычищает оперативную память - при повторном включении кнопки Hint будет использоваться информация которая уже есть в оперативной памяти.
    Hi Igor have put your FAQ answers in the File section of Udo's so a permanent record is kept.
    After reading your 2 posts I learn't as well so must many others be in the same boat!
    Here's a short foreword of same.
    Description of Button Functions
    MACROPODS RULE·WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016
    The following is a technical description of the functionality of the buttons and with the aim
    of helping the user, by Igor,UA3DJY 10/08/16 translated from Russian to English by Peter VK6KXW.
    Buttons
    blah blah so forth
    also
    Description of the Hint button
    The following is a technical description of the functionality of the Hint Button with the aim
    In work of Hint there is a feature, at start of software ...
    blah blah so forth
    73 de Peter,VK6KXW
  7. #1807
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Неправильно написал этот пост: чувствительность широкополосных декодеров с согласованной фильтрацией и декодера на RX частоте использующих CALL3.TXT преднамеренно загрублена порогами в исходниках hint65.f90 hintwidecq.f90 hintwidedx.f90 - по критерию приемлемого количества ложных декодирований.
    Декодеры с согласованной фильтрацией используют функцию корреляции, ищется максимальное значение корреляции между принятым сообщением и сообщениями полученными на основе CALL3.TXT (или информации из окон DX Call, DX Grid).
    Защита от ложных декодирований обеспечивается проверкой разницы между максимальным значением и вторым наибольшим значением функции корреляции.
    Количество позывных в CALL3.TXT влияет на объем занимаемой оперативной памяти, время декодирования для 22 тысяч позывных в CALL3.TXT было около одной секунды для процессора с тактовой частотой 3ГГц. Соответственно увеличение количества позывных до 50 тысяч приведет к росту времени декодирования декодерами с согласованной фильтрацией примерно до двух секунд и росту объема занимаемой оперативной памяти процессом jt9.exe до 350..450мБ.
    Для декодера на базе DX Call / DX grid количество проверяемых возможных сообщений совсем мало, соответственно меньше вероятность ложного декодирования, ниже выставлены пороги что позволяет получить чувствительность -31 dB SNR.
    В выпущенном WSJT-X v1.7 JT65 декодер с согласованной фильтрацией применяется только на RX частоте при активированном УКВ функционале одиночной моды JT65, декодер QRA64 работает тоже только на RX частоте.
    Возможно Joe K1JT считал что невозможно добиться приемлемого количества ложных декодирований в широкой полосе(?).
  8. #1808
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ничего у меня не улетает. Передача на месте стоит, свободно делаю двойной щелчок на позывном, прием меняет частоту, передача нет. v16.5.
    PS а на v16.4 действительно улетает... Хм.
  9. #1809
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Поставил 16.5 - здесь всё в порядке.Стояла 16.3
  10. #1810
    21.05.2013
    186
    104
    Добрый день, скиньте v16.5= ua6agn@mail.ru за раннее благодарен.
  11. #1811
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Откатитесь на несколько страниц форума назад.
    v.16.4 - пост №1766, 1734
    v.16.5 RC - пост №1780
    Успехов!
  12. #1812
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Тестовый софт доступен для скачивания - пожалуйста пробуйте и сообщайте если есть какие либо дефекты.
    Непонятки с CQ DX. Статистики маловато, но закономерность уже наблюдается.
    В чем суть. Если корреспондент передает CQ DX, то возможны два варианта:
    1. JTDX определяет корреспондента как B4, в то время как JTAlert отражает правильную информацию
    2. JTDX определяет правильный статус корреспондента, а JTAlert вообще не показывает ничего!
    Режим работы JT9+JT65. Все это относится к JT65. В JT9 такого отмечено не было.
    В остальном заявленные фичи работают нормально
    Николай
  13. #1813
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Николай
    не знаю может только у меня, при декодировании decode включается на 53-54 сек, и выкл через 10 сек?
    второе, бывает DECODE включился и так висит пока не перезагрузишь программу?
  14. #1814
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Игорь упоминал, что в момент декодирования, возрастает нагрузка на процессор. Очень похоже, что у Вас из-за слабых ресурсов железа, подвисает программа.
    Например загрузку железа я контролирую программой Системный Эксплорер. Вот на скрине момент декодирования:
  15. #1815
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    не в этом дело
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
