Коллеги если нужна синхронизация без инета проще купить дешевые GPS модули, благо их сейчас валом на Алиэкспрес на любой вкус.
И простая прога SatTime https://astronomy.ru/forum/index.php...102409.20.html
уже больше года периодически подробно пишу об этом ( начиная примерно отсюда , посмотрите дату , дальнейшие сообщения можно найти поиском форума , крайний был относительно недавно) ....
Реакция в 99% случаев колеблется между: "нафига это нужно?" и : "вместо модуля лучше купить шашлыков и пива"
Простая прога SatTime" кстати заработает далеко не с каждым модулем (о совместимости модулей с софтом тоже неоднократно писалось , вот например )
Сейчас UBØIBA 3565.0 FT-8. Тон 2500hz even
Из описания возможны две проблемы - кривая работа CAT и возможно сбой в работе выбранного звукового устройства, аудио драйвер родной установлен?
По CAT: драйвер для Rig Expert TI5, USB-COM адаптер. Микрософт несколько лет назад сертифицировал драйвер адаптера , при этом операционная система (Windows 10 точно) навязывает сертифицированный драйвер, микросхем USB-COM производитель выпустил как минимум под три разных драйвера и от поддержки старых микросхем отказался, сертифицирует драйвер только для последнего поколения чипа USB-COM. Если чип стоит старый то установка родного драйвера через танцы с бубном, в Интернете есть информация. Родной драйвер на старые чипы производитель чипа более не поставляет, искать надо либо у производителя Rig Expert либо в Интернете.
Коллеги, кто нибудь использует успешно IC7000 c WSJT-X либо JTDX, у Вас PTT через CAT настроена?
PS Судя по информации в Интернете PTT через CAT у IC7000 работает, проблемы у пользователей связаны с драйвером FTDI чипа (USB-COM) и распайкой разъема для подключения к трансиверу.
Давайте по порядку, поскольку меня опять не услышали (не захотели?)
Есть проблема с "зависанием" при обращении к Settings. Зависает водопад. При закрытии окна программы в памяти остается процесс jtdx.exe - это НЕ имеет отношения ни к драйверам, ни к операционной системе. Это - однозначно внутри JTDX. Всех мыслимых посредников я устранил, если надо - вообще запущу CheckLog с плагином на отдельной машине. Будет всё то же самое.
Что касается драйверов, RigExpert и прочего - у меня есть еще и UniCom Dual (или Duo?). Есть WinXP с её драйверами, Win7 с ее драйверами и проч. Всё можно попробовать, только вначале я надеюсь преодолеть "зависание" при настройках и неубиваемый процесс в памяти. Вы в этом помочь можете, или я еще что-то не сообщил?
R3BB;А что версию Для любителей варианта с маркером строк RR73\73
Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/AqWc/7sQ3Bw3Te
кодовая сумма JTDX-2.0.1.2-RUS-RC127-win32.exe
SHA-256: 44CEE4B89827569968B7B0AA3F8C7963FA50773717E95B1896 4818E56AE3EB70
зря собирал
Виктор спасибо, вы собирали 2.0.1.2 не зря, все отлично работает, хочется надеяться, что не бросите нас и дальше, тех кто привык работать с маркерами, а не цветным фоном. Удачи!!!
Я уже неоднократно об этом писал! Программа MSHV 2.10 в режиме Мультиответ (ставить слот 1).
Сама отвечает и заносит QSO в Log!
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Там же русская версия программы!
Давно была очень похожая ситуация, JTDX тогда еще не стояла. Долго мучался с "убийством" процессов закрытых программ. Наконец, при помощи Process Monitor, нашел причину. Причина оказалась в "кривой" версии (конкретно только одной,не помню уже ее номер) программы Acronis. Именно она оставляла свой процесс в памяти и держала сторонние процессы, не давая им завершится. Возможно у Вас та же ситуация. Проверьте все запущенные процессы.
форум редко посещаю, что то упустил, в версии 127 пропали маркеры на 73 и подсвечивается вся строка, как назад маркеры вернуть ?
