Больше похоже на проблемы с подключением к входу звуковой карты. На анализаторе спектра видна постоянная составляющая с высоким уровнем.В этом случае уйдет декодирование сигналов в полосе 0...400 Гц а проблема отсанется.
В этой теме получают поддержку пользователи WSJT-X и JTDX, а название темы четко отражает что в ней обсуждается. Пользователи преднамерено заполняющие тему сообщениями не содержащими полезной информации, сообщениями вне темы и в том числе личными сообщениями должны понимать что время на удаление таких сообщений намного меньше времени на их создание.
С появлением FT8 контестов большинство пользователей будет работать на нескольких программах, актуально чтобы вопросы настройки и совместимости программ обсуждались в общей теме.
На мой взгляд (IMHO) в этой теме должны быть ТОЛЬКО сообщения о новых
версиях и о БАГАХ (реальных, с примерами). Ну и пожелания... Плюс -
рекомендации по правильному использованию (в ответ на БАГИ).
А никак не обсуждения вообще чего-либо.
Побегал по диапазонам в CW, с программой MixW3, захотелось в FT8. Загружаю JTDX, частота остаётся та которая была, например 7018 кГц и мода на TRX CW. Кликаю выбор диапазона в программе - выставляется нужная частота 7074 кГц, а мода из CW на USB не переключается! "Приходится" ручками на TRX в USB переключать. Мне конечно не трудно, но вдруг это поправимо?
Спасибо.
Программа JTDX, TRX IC718, интерфейс эээ рабочий.
Настройки Settings-Radio-Mode галка USB есть?
Уважаемые знатоки!
Работал до нового года на версии wsjtx-1.8.0-win32 совместно с логом UR5EQF и горе не знал. А теперь перестала работать. Установил wsjtx-2.0.0-RUS. Встало. Но не могу свой IC-706MKIIG подключить к программе. Что не так делаю или не доделываю?
Спасибо!
поищите здесь
https://www.google.com/search?client...30.mlT6eJqQ_OE
Длинные, по 30-40 мин CQ и RR73 при работе в ФТ8 просто достали... Никаких роботов! И даже наоборот!
Одно дело наблюдать бесконечные, с утра до вечера, CQ на пустом диапазоне частот моды SIM 31. А другое- на занруженном участке ФТ8. Нужно что-то предпринимать!
Хотелось, что бы в след версиях JTDX было программно заложено ограничение на бесконечные повторы. После трех повторов макросов, авто повтор должен отключаться без участия радиста. Радист может включить повтор вручную на 3 повтора. Это позволит исключить помехи от нерадивых.
А у меня в 75-битных версиях при запуске JTDX трансивер SUNSDR2 переходил в моду DIGUP при установке галки в DATA/PKT.
Теперь не переходит и вылетает окно с ошибкой САТ.
Ставлю NON и никаких ошибок, но моду DIGUP трансивера приходится включать вручную. Сейчас попробовал активировать USB - тоже самое - ошибка САТ.
