RTTY и FT8 в ARRL RTTY Roundup 5–6 января
Обновление программного обеспечения N1MM Logger + это хорошие
новости для тех, кто планирует использовать RTTY и FT8 в ARRL RTTY
Roundup 5–6 января. N1MM Logger + версия 1.0.7422, выпущенная 1 января,
включает изменения для улучшения поддержки работы в Совместно с WSJT-X в
соревновании, включая цветовое кодирование множителей и дублирование
позывных.
Интерфейс N1MM Logger + / WSJT-X. Участники ARRL RTTY Roundup
должны использовать WSJT-X версии 2.0 или выше. [Изображение
предоставлено Ларри Готье, K8UT]
При правильной настройке WSJT-X декодирует общий вызов и показывает
его в окне активности левой полосы программы. Он также будет отправлен в
N1MM Logger +, который отобразит этот позывной в новом окне, специфичном
для WSJT-X - впервые в версии от 1 января. Цвет позывного будет
установлен на красный, если это неработающий множитель, на синий, если
позывной является новой станцией, но не новым мульти, или на серый, если
позывной уже находится в журнале. Нажав на этот позывной в окне N1MM
Logger +, вы попадете в WSJT-X, готовый к работе с использованием
WSJT-X.
Для станций, использующих RTTY и FT8 в ARRL RTTY Roundup, статус
любого конкретного позывного или множителя теперь будет отображаться в
любой программе. Ранее было невозможно инициировать контакт в WSJT-X из
N1MM Logger +.
Переключение между RTTY и FT8 (из пакета WSJT-X) потребует разных
конфигураций для N1MM Logger + для каждого режима. Либо N1MM Logger +,
либо WSJT-X могут напрямую управлять трансивером в любое время, но не
обоими. Использование отдельных файлов .ini (конфигурации) для N1MM
Logger + может упростить процесс. Одна конфигурация будет «нормальной»
конфигурацией RTTY для N1MM Logger +, а другая будет конфигурацией,
которая не управляет трансивером, но позволяет регистрировать контакты
из WSJT-X. См. Файл справки N1MM Logger + для получения дополнительной
информации. - Спасибо Ларри Готье, K8UT, и Брайану Морану, N9ADG
