JTDX v2.0.1-rc123 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc123 Измененный функционал:
- отключена запись информации в файл %TMP%/JTDX/decoded.txt
- расширен диапазон репортируемого значения SNR до -24дБ для декодера FT8 AP(Hint)
- кандидаты на частоте QSO должны быть отсортированы в порядке уменьшения значения sync
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 76731 позывных
- добавлено уведомление 'пользователь LoTW': символ '@' в конце выведенного на экран сообщения означает 'пользователь LoTW', символ '¤' означает что это пользователь LoTW и это сообщение декодировано FT8 AP(Hint) декодером.
Эти специальные символы выводятся только в окна декодированных сообщений и RX частоты QSO.
Уведомление 'пользователь LoTW' используется в функционале автовыбора со следующим приоритетом: критерии 'новый' имеют наивысший приоритет, затем 'пользователь LoTW', затем 'расстояние/SNR'.
Для хранения информации о пользователях LoTW используется встроенный в программу файл lotw-user-activity.csv, пользователь по аналогии с файлом cty.dat может поместить свой файл lotw-user-activity.csv в папку с логом, при этом программа будет брать информацию из файла пользователя.
Уведомление 'пользователь LoTW' можно отключить если пользователь поместит в папку с логом пустой файл lotw-user-activity.csv.
- добавлены дополнительные фильтры для удаления ложных FT8 декодирований.
Линки:
