Спасибо Борис! понял...речь наверное о значке Hint декодера...да виста древняя стоит, ни как руки не доходят поставить 10ку
Почему-то в JTDX в начале передачи сначала включается трансивер на передачу, красный движок показывает передачу, но сама передача сигнала начинается примерно через 1-2 сек.
в wsjt такого не наблюдается? Так должно быть или косяк где-то??? тр. TS-590 по usb управление.
По уточнённым теперь данным - сбой CAT системы у R2PT (на нечто отдалённо подобное я и сам наступал с периодическим "невозвратом" частоты функционала Fake It , в итоге нашёл изначально неочевидное в связке "софт-САТ-трансивер" )
При повторном возникновении проблемы - постараемся отдиагностировать причины и следствия на эквиваленте нагрузки (предположений несколько - но как минимум для начала надо поймать сбой , как назло его FT-2000 сейчас "опомнился" и работает в штатном режиме)
Процессор: AMD Athlon(tm) IIx2 250 Processor 3.0 Ghz
ОЗУ 2.00 Гб
R2PU:у меня было такое на сороковом диапазоне,при включенной fake it,сначала трансивер остается на частоте передачи,потом выскакивает окно потеря cat,ставлю частоту одна-две передачи и опять сбой.Переключаю на rig,все нормально,но тут уже частоту меняет сам трансивер,все работает без сбоев.Повторюсь,что это только на 40м,и на мониторе на этом диапазоне при tx,у меня появляется небольшая рябь,хотя ксв отличное,земля подо мной в погребе,тоже сделана по всем правилам.Я начал грешить на вч,вообщем пока не заземлил комп отдельным проводом,рябь осталась,но стала едва заметна глазу и fake it пошло без сбоев
Подскажите, где взять русский Help для MSHV ?
Думал JTDX так принимает, а оказывается он так передает (одинаково принимают все программы). Или это только у меня так? На 30м
Там где только рапорт в слоте обрезает.
Перед тем как запрашивать лицензию на позывной 9LY1JM был смысл поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе. Теперь придется работать как получилось, с бубнами.
В упаковке/распаковке FT8v1 и других более старых мод поддерживались префиксы 3XY и 3DA. Судя по картинке программа которую использует этот оператор обрезает сообщение как свободный текст, то есть не распознает TX сообщение как стандартное.
Нет предела совершенству нестандартных позывных.
Используют WSJT-X (на их сайте так). Теперь приходится жать макрос R-00 при ответе тебе, хотя рапорт свой и не видел, но после получил RR73... .
Кстати, Игорь, программа не видит и страну (не определяет как "новая" на бенде) если нет рапорта. Там где есть что то после позывного - всё нормально (зеленый фон).
Им такой позывной выдали, и спасибо местному начальству за это! Бывало, как с Кеннетом Опскаром в Нджамене, намного хуже.
Позывной был объявлен достаточно давно, поэтому причина удивления US4IRT, по меньшей мере, непонятна.
Еще непонятнее идея команде F6KOP "поинтересоваться поддерживается ли такой префикс при упаковке/распаковке сообщений в программе", как будто ребятам при подготовке экспедиции больше заняться было нечем. :s8:
Программа с русским хелпом https://drive.google.com/open?id=14Z...0Ik6DWy8ftBbY_
