все сдаюсь ! у меня по все видимости не та программа что надо что то там - 77 бит
Спасибо! Всё ОК
rn9n видел но не понял что к чему( понял остатки прошлых связей)
Судя по всему Вы меня звали на 40 м. На водопаде Ваш сигнал был мощный красный. Его точно можно было декодировать. А декода у меня нет... не знаю на что грешить... Разве только на то, что у меня Винда стоит ХР, а не Вин 7. Уж больше не на что и думать... Весь день промудохался и без толку.
снёс поставил рс3 влёт заработало)
3590 жду тэстовиков
Но странно, если у Володи работает rc5... А в rс3 разве есть контест функция?
Я ставил rc5 на более мощный комп 2 ядра 2,5 Г проц, 2 гб память Вин Хр. Также, не хочет декодировать 77 бит
Сейчас попробую rc3 поставить
У кого проблемы с WSJTX то можно попробовать MSHV 2.04
Скачать: http://www.lz2hv.org/node/10
Не смог добиться полосы приема больше 5-ти килогерц. Окно расширяется, но водопад только в полосе 5 кГц.
В настройках WSJT-X можно установить максимум 6 кГц, но эта установка ни на что не влияет.
методом проб и ошибок получилось создать такую схему раскраски
при которой в тесте повторные связи не будут подсвечиваться. т.е оставаться белыми .(QSO B4)
Идентифицироваться будут только СQ сообщения с новым позывным на этом диапазоне(голубой цвет) и новой страной на этом диапазоне( бледно-сиреневый цвет)
Вложение 223655
Проверил, работает.
С Logger32 буду после теста разбираться, спасибо за подсказки
Где взять старую версию rс3 для опробывания? На офиц сайте только последняя версия rс5
