:s12:
:s12:
Здесь была информация https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1529022 что WSJT-X 2.0-rc4 не показывает повторы в режиме контеста, есть смысл проверить показ повторов в rc3 заранее перед контестом включив два софта друг на друга.
Как поработать в ФТ8_Контесте на проге WSJT-X v.1.9? Буду работать только на поиск. Если можно, то где прочитать более подробно как работать?
Подскажите, плс...
Как в прочем и JTDX для УКВ не приемлема! Декод у JTDX при расслоении треков от доплеровских сигналов практически отсутствует, а на WSJTX 4-5 рядом расположенных треков от одной станции декодируется без проблем!
Кстати на КВ декод у WSJTX тоже лучше чем на JTDX особенно в моде FT8.
Так что каждому свое!
Какие частоты для FT8 Contest? Традиционные, разрешенные ГКРЧ или Suggested frequencies are 3.590-3.600, 7.080-7.100, 14.130-14.150, 21.130-21.150 and 28.160-28.200 MHz. Set the WSJT-X dial frequency to a multiple of 2 kHz, for example 7.082 MHz. (Note from Japan: For JA-JA and JA-DX contacts, use 3.523, 7.033, 14.082, 21.082 and 28.082 MHz.)
Действительно каждому своё. Хотя о дпрлеровских эффектах я не чего не писал.... На КВ диапазонах, при магнитном шторме G5, через северный полюс с огромным трудом декодируются лиш самые мощные станции а при G6 полностью декодирование не возможно. Любым цифровым видом. А по поводу лучшего декодирования. Свистеть не надо. За столько лет тестирования WSJT_X так и не догнал JTDX. Правду сказать новые виды лепят как пирожки. Лучше бы интерфейс доработали. Попробуйте в окне активных станций, без дополнительных манипуляций считать 40 и более позывных за один проход. Сегодня пробовал работать в RC5 версии, при декодирование 3-5 станций всё ок как и на УКВ, а вот в тесте думаю много не увидишь в таком окошке а по сему работа кому ответит сама программ меня мало устраивает. Да и статистика программы желает лучшего. Чего не могу сказать о JTDX. А впрочем каждому своё. Каждый кулик своё болото хвалит.
Автоподстройка частоты. Для JT65 пробовал улушить захват ухода частоты от Доплера, в результате ощутимо снижалась эффективность декодирования загруженного диапазона КВ. Необходим фанат УКВ и отдельная УКВ версия софта в которой можно довести декодирование сигналов с эффектом Доплера до совершенства.
Команда WSJT не ставила перед собой цель сделать все хорошо, возможно вопрос в умении использовать данный Вам инструмент.
Володя, давно я на 2м не "участвовал", как сделал VUCC, WAO, WASU и 100К+ очков из города в сентябрьском IARU R1 VHF, так на КВ и вернулся.
На 144 как и на 50 МГц все в FT8 ушли или нормальная телеграфная жизнь еще теплится?
Я тут чуть ниже вопрос задал по поводу качества декодирования в тяжелых эфирных условиях разных версий JTDX, ответа не получил, но твоя информация заставила задуматься. До следующего 50 МГц сезона буду разбираться.
До встречи на УКВ диапазонах "50 MHz & up".
