Ну и славно. Впредь будет все нормально.
Очень, радует отличная работа декодера! Практически в 80-90% удается принять две станции на одной частоте.
Вот пример: декодировалась без проблем станция с уровнем гораздо ниже чем с которой проводилось QSO.
Вложение 223192
Удачи в дальнеших разработках!
Другой организатор, на сайте ARRL нет RoundUp контеста 1-2 декабря: Contest Calendar
ARRL организует RTTY RoundUp контест 5-6 января, в зачет в этом контесте будут входить и связи проведенные модой FT8.
Возможно что организатор FT8 RoundUp контеста 1-2 декабря коммерческая организация World Wide Radio Operators Foundation, Inc. (в правилах сказано что логи надо отправлять на адрес связанный с сайтом CQWW), но на самом сайте CQ WW я не вижу информации об этом контесте: https://cqww.com/
Может пробный шаг перед запуском CQ WW FT8 контеста.
Вложение 223228
Без включенной диагностики в файле ALL.TXT ничего не могу сказать. По этой картинке только вижу что была отключена кнопка AnsB4 (отвечать повторам) поскольку входящий вызов от EA2BHE софт проигнорировал а на вызов OM3WOR ответил. При включенной опции одиночного QSO программа бы не ответила на входящий вызов, единственный момент под вопросом это передача CQ в 211500: здесь только диагностика в ALL.TXT покажет когда было декодировано сообщение от J68GU и какой при этом был включен режим AutoSeq.
По сути Вы вызывая J68GU в настройках программы разрешили ей отвечать на входящие вызовы и передавать общий вызов (кнопка одиночного QSO отключена).
@UA3DJY
Про FT8 contest
https://ae5x.blogspot.com/2018/11/la...ntest.html?m=1
от 7053 до 7200 всеми модуляциями.
От 14101 до 14350 всеми модуляциями.
Соответственно полосой до 2700гц.
Согласно Распределению полос частот КВ диапазонов для любительской радиостанции
ГКРЧ от 4 июля 2017 года (протокол № 17-42) и в соответствии с частотным планом IARU-R1)
тут же вопрос, почему мы с япами работает сплитом,
на 1908.0 не запрещено работать цифрой.
http://ur5eqf.ru/download/books/full...25_11_2018.pdf
Только там звездочка есть :) cw ssb и для которых указаны центры активности. У цифры там нет центров активности. Вернее не так - там есть центр активности SSTV :)
Поэтому и на 160 работают сплитом. Но если честно, так даже лучше, иначе пришлось бы согласующее переделывать, ибо антенна у меня достаточно узкополостна (думаю, не только у меня :) )
Центр активности это фиксированная частота, у сw ssb их нет. Так же и для цифры их нет. Есть для экспедиций, службы спасения, и прочее.. В обшем не запрещено. Плнимать так: все виды (согласно допустимой полосы излучения).
Немного все же не так. Центр активности - это частота, рядом с которой работают данным видом излучения или мощностью и т.д. Например, не работают же все qrp на одной частоте, они работают рядом с ней :) А вот центров активности цифры на этих частотах и нет....
Получается, что рекомендациям IARU это не очень соответствует :)
вышла в свет wsjt-x rc5 WSJT Home Page
