Поддержу ,полностью согласен!
Поставил rc5... Слушаю на 7074 ничего не декодирует!!?? Неужели все работают нас старой версии 1.9?
И еще
В отличии от версии 1.9. версия 2.0 rc5 в момент запуска требует подключения по Инету к сайту LotW для сброса туда отчета. У меня Инет к ноуту не подключен и в НАСТРОЙКИ окна для заполнения позывного/локатора подсвечены розовым цветом. Мой позывной и Лок невозможно вписать. Похоже такое, от отсутствия Инета....:s8: Что делать? Программа не работает.
Не получается запустить...
Есть ли версия JTDX для контеста? В ней то же нужен обязательно соединение с ЛотВ?
Не знаю. Сегодня скачал rc5. Проигнорировал сообщение об отсутствии LoTW. Позывной UE28DX "вписался" без проблем. Отработал пару часов. Активность действительно не велика, но несколько десятков связей провёл. Что-то временами не декодировались довольно мощные треки. Может быть вызывали на старых версиях?
В новой версии народу пока ОЧЕНЬ мало.
Здесь можно статистику посмотреть:
https://pskreporter.info/cgi-bin/pskstats.pl
Таблица в конце страницы.
К контесту наверное подтянутся.
Для чего он и зумутён, наверное.
Не знаю надо ли в процессе работы быть подключенным к интернету.
Скорее нет.
Два способа решить проблему с LoTW:
Вложение 223585
**** Да и статистика программы желает лучшего. Чего не могу сказать о JTDX.****
Какой же статистики вам еще не хватает???
Вложение 223594
WSJT-X 2 rc5
Если речь о FT8 контесте то никто не велит отчет отправлять через LoTW.
Средствами WSJT формируете КАБРИЛЛУ и шлете на указанный адрес.
Вообще, кому интересно, по контесту все здесь:
https://www.rttycontesting.com/ft8-r...-contest-mode/
С моим английским из советской школы, Гуглом и скринами на сайте все понятно.
Пардон за ОФФ.
ARRL RTTY, а в окошко Exch DX, как я понял.
Частоты для CQ рекомендуют кратные 200Гц. Отвечать 0,+60,+120 Гц.
Лог файл желательно очистить. У кого стоит жесткая ссылка лога на JTDX, делайте это аккуратно, предварительно сохранив лог в другой папке.
rc5 работает отвратно. Плохо декодирует и дико тормозит на слабом компьютере.
Будет бардак
Обратите внимание на предыдущий пост. Скриншот ещё раз приважу здесь. Всё настроено давно под себя. Давно ли она статистика такой стала. А в прочем с данным окном приёмным она коту под хвост. Поработайте в тесте, потом расскажите, как она вам понравилась. Если конечно тест удастся. А в JTDX, с самого начала, было уделено внимание статистике. И очень многое сделано на сегодня чего нет даже в RC5 версии. Если вы не в курсе этого жаль, конечно. Довольствуйтесь тем, что есть. Если вас это устраивает.
