Закладка 'Общие/General' настроек, в WSJT-X/JTDX отдельно можно выбрать из установленных в операционной системе шрифт для декодированных сообщений и для органов управления. Там же выбирается и размер шрифта:Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Если большинство пользователей путаются в существующих настройках зачем еще добавлять дополнительные кнопки/галочки? При установке и удалении JTDX папка с логом остается, то есть однажды поместив в нее пустой файл при последующих установках JTDX пользователь не будет получать уведомлений LoTW.
В случае когда пользователь сам вручную удаляет эту папку он знает что делает.
