Владимир, я об этом и пишу, чтобы не было. У меня оказалась, а возможности редактирования нет, пришлось сносить и устанавливать заново.
Когда вижу ДХ-са, я красный маркёр ставлю на свободное место, включаю режим Hound, но не ставлю точку в настройках "Радио" Fake It и зову пока не ответит. "Tx/Rx Сплит" включен. Мне так больше удобно.
От Ваших "советов" по "удобству" и начинаются стенания по поводу качества cигнала и проблемы RR73/73
Без включения Fake It (RIG) недопустимо работать на передачу ниже 1500
В режиме Hound Вы не можете отправить ни RR73, ни 73
Все кажущееся "удобство" заключаетсяв том, что программа не выключает предачу, если оператор ответил другому корреспонденту. Но для этого есть соответствующие настройки в программе.
Если DX работает в режиме F/H то там другой алгоритм работы, и необходимо включать режим HoundFC
Вы же как раз и привели F/H для примера. А сейчас написали все с точностью до наоборот. Передав RR73 DX Вас бросает (в этом режиме ответная передача 73 не предусмотрена). А как Вы узнаете - Вас бросили или Вы rr73 просто не увидели? Добавьте сюда три потока на передачу (т.е. сила сигнала dx ослабевает, а он и так, как правило, не громко идет - далеко ведь) и вместо ускорения работы - получаем сотни (не преувеличение) дьюпов. С телеграфом сравнивать не нужно - там DX не даст TU, пока рапорт не примет. И, конечно, в CW, если TU не принял, сомнения тоже есть. Но там именно оператор принимает решение (остановить пайлап, много раз переспросить, уверен, что не ошибся - в лог, и т.д.), а тут то комп :)
Так потому и дается 3 попытки....даже если он дал мне RR73 он не бросает..если видит что я снова даю рапорт он опять передаст мне RR73 Если мой комп не увидел c 3-х раз то сам себе злобный буратино...:s7:Вообще первоначально дискуссия шла об обычных связях,это потом плавно перешла на F/H...
очень внимательно прочитал Ваш пост. Цитирую.
..я красный маркёр ставлю на свободное место... Пусть это будет 400 Гц. ...включаю режим Hound... Заметьте Hound а не HoundFC. Знчит Вы работаете в диапазоне общепринятых часто FT8,
...но не ставлю точку в настройках "Радио" Fake и зову пока не ответит...
И что же получается? Вы встали на 400 Гц, выключили FakeIt, чем начали создаете помехи своими гармониками по всему диавпзону и целый час зовете корреспондента, даже если он в это время работает с другим оператором.
Наконец он Вам дал рапорт, Вы ответный рапорт, он Вам RR73, - а Вы в ответ передать 73 не можете. В режиме Hound это не предусмотрено. А оператор ждет от Вас 73, не получает свои заветные 73 и опять продолжает передавать Вам RR73 пока Вы не догодаетесь вручную передать ему 73.
Что не так я прочитал?
О! Значит Hound разрешает работать не в DX диапазоне? А как же мне А5 ответил когда я был в этом режиме (причем сразу принял мой рапорт). Маркер передачи на него не скакал. За частоту трансивера не скажу. Т.е. этот режим позволяет работать F/H в разных поддиапазонах, а HoundFc только в DX участке?
... А Игорь "послал меня в бухгалтерию" :s7: Там поиск по Hound и HoundFC не дал ни одного совпадения. Причем искал не только по прямой ссылке, но и в "Что нового".
Зачем такой мудрёж, в чём удобство, почему два раза?
Про гармоники без Fake It тысячу раз уже говорено https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1528793
Здесь необходимо пояснение, вернее нужно вспомнить историю появления режима HoundFc. По многочисленным просьбам трудящихся, Игоря просили ускорить введение режима работы в режиме F/H.
Вот и появилась первая, пробная версия JTDX с режимом Hound. Но она не была полноценной. Т.е. программа не могла самостоятельно "прыгать" на частоту ответившего DX. Это приходилось делать самому ручками.
Впоследствии программа была усовершенствована и уже позволяла "прыгать" на частоту DX. Для этого правой кнопкой мыши необходимо включить режим HoundFc. По сути, просто Hound, это атавизм начальной стадии разработки возможности работы программы в режиме F/H. Полноценно в режиме F/H можно работать только в HoundFc. На мой розум, чтобы не смущать людей. я бы оставил только один, полноценный режим, как это сделано в WSJT-X.
И да, режим HoundFc нельзя включить в стандартных FT8 диапазонах, а режим Hound можно включить в любом месте.
