А можно ли скрыть фильтром сообщения
с направленным вызовом, но не для моего
континента и не для моей территории?
Может стоит добавить такую опцию в фильтры?
Что то не понятно с 73....
Не знаю с какой версии, но прога не подбирает тех
кто прощается, а лишь тех кто даёт общий вызов.
Это так и должно быть или где то галку не поставил?
Скорректировал
Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC133.
Линки :
При прощании так и задумано?
Работает все отлично ,файл конфигурации(ini) перед установкой новой версии как всегда удалил.Проблемы не нужны.
Вложение 230401
Только что столкнулся с такой ситуацией.
На 40м работает 7P8LB, при этом был анонс от них в кластере - 7060 F/H.
При настройке на эту частоту выяснилось, что работают они не в начале участка, как положено, а на частоте около 1800 Гц, а зовут их и выше и ниже.
Я скорректировал свою частоту так, чтобы они оказались в районе 300 Гц, т.е. моя частота была 7061,5.
Все вызовы были безуспешны.
Пришлось сместиться на 7060, чтобы видеть весь участок.
Выяснилось, что они отвечают тем, кто вызывает их снизу, где-то до 1600 Гц.
Я позвал и почти сразу получил рапорт +1, но при включенном режиме F/H, моя частота не перескочила на их частоту, так и дал рапорт на своей.
Пока пытался вручную это сделать, цикл закончился, и больше мой позывной так и не появился, хотя вызывал их несколько раз.
Почему-то программа не отработала такой "нетрадиционный" подход к выбору частоты лисы.
На всякий случай заглянул в их онлайн лог - и произошло чудо - связь появилась.
Наверно MSHV, ей не нужны скачки частоты. С другой стороны объявлялиВ режиме Fox слушать ниже частоты передачи в WSJT-X не получается, разве что сами доработали программу.Цитата:
We will use FT8 DXpedition mode, operating as the Fox on the these frequency.
40m 7060 kHz
Есть непонятки с подбором станций дающих rr73/cq...
То ли я их сегодня звал уже, то ли прога не всех подбирает.
Возможно, что связано с быстродействием.
Но что бы это понять необходимы счетчики сброса тех
станций, которых уже звал сегодня.
Подскажите, а через сколько по времени их вновь
прога начнёт подхватывать?
Может быть сделать в меню счетчиков и такую галку
с шагом 10-20-30 минут?
Если галка не стоит, то пусть прога так и работает,
как сейчас.
Или быть может, я опять пишу о том, что реализовано
Огромное-СПАСИБО!
Второй раз становлюсь на те же грабли.
Может эту отметочку в фильтры перенести?
Странно...но сегодня сбоев такого плана пока не было.
Слежу дальше....
Полезная статья для устранения ненужных помех создаваемых в эфире частью пользователей SDR: Настройка VAC для работы с JTDX
Когда в 20-й раз безуспешно звал нового корреспондента с Южной Америки или Юго-Восточной Азии понял что надо сделать фильтр, так появился функционал 'черного списка' в JTDX: JTDX Russian - Описание работы AutoSeq JTDX v18.1. (20.03.2018)
Понятно. А у меня другие наблюдения.
Стоял сегодня днём на 40м и собирал всё что шевелится
и всех кто слышит меня. После стало скучно и попробовал
позвать тех кто пол часа назад мне не ответил. И оба!
Посыпались новые клиенты в лог.
Поэтому должно быть право выбора для наших с вами случаев.
Очень нуждаюсь в таком счетчике.
Согласен даже на установку в 20-40-60 мин.
Если галочку не ставить, то пусть отрабатывает,
как и для вашей ситуации с Южной Америкой.
Ещё заметил, что часто приходится чистить оба окна
и приёма и передачи. Можно ли сделать тоже функцию
в разное очистка после сохранения qso обоих окон.
Либо вновь в меню счетчики заложить очистку окон
через 1-2-3-4-5 qso.
Или повременной...
Роман а кто мешает использовать имеющийся функционал 'черного списка'? При переходе на другой диапазон он очищается...Чем лепить еще какие то кнопки достаточно перейти и вернуться тут же обратно....
