А вот на этом сейчас программа "прокололась"....
Вложение 203789
Вложение 203789
Можно:
Вложение 203790
JTDX v18.1.0.65 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- добавлен функционал обработки в Autoseq декодированных на RX частоте свободных сообщений содержащих '73':
-- после передачи стандартного сообщения RR73,RRR,73 обрабатывается любое декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее '73'
-- после передачи стандартного сообщения REPORT или ROGER+REPORT обрабатывается декодированное на RX частоте свободное сообщение содержащее позывной оператора и '73'
Вложение 203791
В этом сообщении, цифры 73 потерялись между знаками да еще и без пробелов, и программа не реагирует на "73"...
Подскажите почему в v17.9.0. for EQF не тводопада(-черный )нет декода, а v18.1.0.65.все ОК ,и когда прописывать путь к
интерфейсу выкидывает другое окно--не EQF Вложение 203796
А он каким "боком" ? Должно быть вот так:
Вложение 203806
Этот общий вызов заложен в алгоритм AutoSeq, если пользователь не желает давать общий вызов по окончании QSO то может воспользоваться опцией 'Single shot QSO'.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
непростая задача по двум причинам:
- бывает вызов рапортом вместо QTH квадрата
- при работе на общий вызов после окончания QSO Вас могут вызвать на другой частоте в ответ на Ваше сообщение 73 и ответив на этот вызов Вы переходите из работы на CQ на работу в поиске
Эти два сценария, а также хаотичные нажатия кнопок генерации сообщений в ручном режиме, ломают возможность однозначного определения направления работы CQ/поиск.
Неоднократно предлагалось добавить еще две кнопки в интерфейс - которыми пользователь задает свой режим работы, но такой подход имеет ряд недостатков среди которых неоднозначность использования настроек, потенциальные конфликты в функционале и усложение понимания управления.
здесь специально добавил проверку на позывной чтобы при случайно декодированном чужом свободном сообщении 73 во время QSO софт не среагировал на негоЦитата:
Проверка на '73' в свободном сообщении выполняется на само сочетание '73' независимо от его местоположения и окружающих его символов.
С JT65 будет больше проблем со свободными сообщениями из-за неоднозначного подхода в использовании AutoSeq в софте WSJT-X, его разработчики почему то не разрешают применение AutoSeq в JT65.
Прошу прощения, есть у кого Алерт версии 2.7.7 или более раннюю версию?
Пришлите, пожалуйста, на е-майл: rw4ln*mail.ru. Нужно местному радиолюбителю, для установке последней версии.
