Вложение 204098Цитата:
...прошу прощения за офф...если в виндовс 10 функция ,,ножницы,, и как ее вывести на панель задач ...удобно делать илюстрации к коментам...извените
Вот они. Правой кнопкой по ножницам,закрепить на панели задач.
UA1OMZ...5.Очистка окна DX после QSO не работает, хотя соответствующая галочка стоит.
....работает... это на поиск...верс-65...занесение в лог-ручное,после окончания моей передачи-73...
Вложение 204099
Доброго вечера, всем.
Интересно получается в версии 67_2 поставленной по верх 66-ой при постановке галочки в "Clear DX call and grid after logging" и работе на CQ не работает авто CQ и не очищаются окна DX call and grid, а вот при снятии этой галочки наоборот всё ОК - и на CQ автоматом переходит и окна DX call and grid подчищает.
А вот несанкционированный возврат на предыдущую частоту продолжается и эта галочка, как писал Игорь, ну ни как не влияет на это, причина наверное в чем то другом, надо устранять, крайне неприятная вещь...
И повторюсь - крайне неприятная вещь отключение выходного звука если не успел за 2 сек. поменять позывной. В wsjt вых. звук не отключался, и там я успевал до трех раз сменить позывной и меня в основном почти всегда декодировали, а тут даже за один раз не успеваю сменить неверный позывной, а передачи уже нет. И почему именно 2 сек.? Если не ошибаюсь то достаточно и половины времени передачи для декодирования?
С уважением, Александр, RM1O. 73!
версия 67_2:
- очистка окон DX call and grid в режиме поиска вообще не происходит( и с галочкой и без), но может отстать уже вообще от этой очистки окон она мне дак вообще не нужна, лишь бы ни на что не влияла и не мешала.
- а вот глюк с несанкционированным возвратом на предыдущую частоту стал стабильным и отключение/включение автозаписи QSO на него никак не влияет.
уточню, что я постоянно использую включенными autoseg1,2или3 + аutoTX + DisTX73 + TX=RX(на поиск) или TX/RX(на CQ), фильтр использую только в ручную при большой загруженности участка станциями.
Александр, RM1O.
Александр, Вы используете автоматическое внесение QSO в лог?
Этот патч решает сбой очистки окна DX Call при автоматическом внесении QSO в лог, также в этом софте решен сбой кратковременной передачи если вызываемый оператор ответил другому оператору и доработана очистка окон (возможно решает сбой который репортировал Сергей RJ7M).
собранный 18.1.0.67_6 https://cloud.mail.ru/public/7dKt/mJmnf4kTF
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.67_6-win32.exe
MD5: 8F3473FF6BFCF1F2BE68E5B2AF6BA90A
SHA-1: 10F18071FFA0C75C86038382D62B2B2AEABDF3C7
SHA-256: ABC36DEA0A08D95335BA5555126AF2BCE87369472A4A5C1C9F8D97547C72AEBB
SHA-512: 98D2BBC592AFFBFA6369D133B2486ACDC2A4B01B897EF2DE34BCF4B34FB4EB2F4D521E C50F3EA212D916FDC3A69BD66B307B7E08975B98C68B08CA7C90918FBC
RIPEMD: ABFFAA9F2077B4E72AB82987AA8F1B3299D112DF
Игорь, в версии 18.1.0.67_6 Проверил пока только окна, да все исправлено - очищает адекватно в обоих режимах. Я не использую автоматическое внесение QSO в лог.
Александр, RM1O
step 67_6
1. Работаю на поиск.
2. Автоматическое внесение QSO в лог.
3. AutoSeq1.
4. Single Shot QSO.
5. Erase band activity.
6. Auto RX Filter.
Окна DX Call и DX Grid очищаются после подтверждения корреспондентом окончания QSO.Вообще все работает без проблем. Спасибо.
Поторопился чутка. В режиме СQ (активна RX/TX Split) очищает окна и автоматически переходит на CQ только со снятой галочкой в "Clear DX call and grid after logging".
Сейчас если вызываемый оператор ответил другому оператору, TX отсекает моментально после декодирования.
Игорь большая просьба от радиолюбителей выполняющих дипломы, где разрешены повторы, в режиме AutoSeq1 (или сделать отдельный режим) отключить проверку по критериям 'новый' ('New ..') выставленным в закладке Notifications, конечно можно снять и там галочку, но тогда теряется окраска и информация о повторе.
Александр, RM1O.
Была просьба сделать чисто ручной режим выбора кому ответить, назовем его AutoSeq0, так как сейчас сделано в WSJT-X при снятой галочке Call 1st, думаю что такой режим даст возможность работать с повторами.
В AutoSeq1 наверно можно сделать работу с повторами опцией, чтобы можно было отвечать повторным корреспондентам в автомате.
Добавил оба варианта в список возможного будущего функционала.
Игорь, проверил многократно на CQ autoseg1,2и3 + аutoTX + DisTX73 + TX/RX Split + галочка в "Clear DX call and grid after logging" окна ОЧИЩАЮТСЯ, НО тогда автоматически CQ не запускает, автоматически CQ начинает запускаться когда снимаешь галочку в "Clear DX call and grid after logging". Тут нет сбоя, просто автозапуск CQ зачем-то завязан на "Clear DX call and grid after logging".
Александр, RM1O.
