да классная штука форум...задал вопрос получил ответ...Danke schon
Попытался установить последнюю версию WSJT-X и получилось аналогично как и с JTDX 152. Периодически надоедливо выпадает окно, требующее перестановки или корректировки Rig, хотя САТ и РТТ работают. Идет ссылка на HamLib. Пришлось откатиться в обоих программах на предыдущие версии. Там все работает без проблем.
Вложение 276293
Возможно, это связано с линейкой Kenwood?
Заметил: выскакивает это окошко, если во время периода передачи, на водопаде сдвинуть частоту передачи. (Кенвуд).
R1MO ex ua1acl
Случайно, можно сказать - второпях.... (в погоне за появившемся дх-ом) Hi!
FST4W, 15000 км на диапазоне 2200м:
Похоже FST4 с большим интервалом позволит провести QSO с антиподом на этом диапазоне. К сожалению на pskreporter виды модуляции FST4/FST4W передаются без указания продолжительности интервала, можно только догадываться что в этом случае использовалась максимальная продожительность судя по SNR декодированного сигнала.
[QUOTE=RX4HX;1727247]Если проблемы с Hamlib (а проблемы с ним есть), то почему не выберите ОмниРиг в настройках радио?
Ну так не было ничего подобного в предыдущих версиях ни в WSJT-X, ни в JTDX. Все работало безукоризненно. Откатился туда - и проблем не стало.
Спасибо большое за информацию, Игорь UA3DJY!
"Новый кандидат-релиз программы WSJT-X 2.3.0-rc1 предлагает новые режимы (моды) FST4 и FST4W, предназначенные для использования в диапазонах LF (низких частот) и MF (средних частот). FST4 предназначен для двусторонних QSO, а FST4W — для передач, подобных WSPR.
Оба режима предлагают ряд опций для длин последовательности T/R (периодов передачи и приёма) и пороговой чувствительности декодирования, простирающихся до диапазона -40 дБ. Ранние испытания показали, что эти режимы часто охватывают межконтинентальные расстояния в диапазонах 2200 м и 630 м.
Дополнительные сведения и советы по работе можно найти в «Кратком руководстве по FST4 и FST4W», размещённом на веб-сайте WSJT:
https://physics.princeton.edu/pulsar...uick_Start.pdf
Вы можете загрузить WSJT с http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Источник: сайт сумских радиолюбителей"
вот ещо вопрос появился кто подскажет есть ли возможность что я выделил катимто образом зделать шире а то уж слишком узкое окно
Само окно :по горизонтали мышей за разделительную полосу и все получится.
Как вижу у вас в окно текст с запасом входит ,тогда зачем?
Я ,например, увеличиваю размер букв/цифр для лучшей разбираемости /читаемости ,тогда да.
Увеличить размер по вертикали ,растянуть на весь монитор ,а водопад сбоку. Проблем не вижу. Покажу свой.
Можно убрать галку "Меню" на пару записей больше влезет. Сократите водопад по высоте до минимума ,помогает.
У меня например вся информация на водопаде внизу ,убрана за пределы монитора ,тоже помогает. Настроен один раз и больше не нужно это смотреть.
Я не совсем в курсе проблемы. Если это касается синхронизации устройств и программ, предлагаю попробовать SDC-RIG Sync. Например, так выглядит синхронизация К3+NaP3+LogHX+JTDX. Логи и устройства могут быть любыми.
Вложение 276394
Ссылка на программу у меня в подписи.
