Когда устанавливаете на новой машине не надо ничего копировать кроме файла wsjtx_log.adi
Заново произведите настрйки. Если все связи будет показывать как новый позывной, то проверьте здесь
Спасибо, Николай. Снял галку, вроде заработало как надо.
У меня кстати такое впечатление, что проходы в WSJT-X отличаются от проходов JTDX... как бы это сказать.... принцип по другому, так что ли: по моему WSJT-X при первом проходе (который получается короткий) декодирует только громкие станции, а потом уже все остальные, а JTDX декодирует на всех трех проходах все станции, которые можно. В рез-те у WSJT-X меньше задержка при декодировании при переходе на передачу получается. Но это только мое субъективное мнение, может я не прав.
Мин перезалью
Перезалил
Русская локализация WSJT-X v.2.2.2-RUS.
Линки :
...все есть...
Новые виды излучения FST4 решают несколько задач:
- связь на сверхнизких частотах
- связь с отражением от Луны (50 мГц и выше)
- связь между континентами на КВ при плохом прохождении
За счет увеличения продолжительности интервала передачи сообщения снижаются требования к антеннам и возможна связь при меньшей мощности передатчика, также при этом уменьшается полоса частот занимаемая сигналом.
Именно за счет сужения полосы сигнала падает мощность шума в полосе занимаемой сигналом, то есть улучшается соотношение сигнал/шум.
Прикладываю описание(английский).
Помогите разобраться.
jtdx 2.2.0-rc152 win64
Настройки цветов следующие:
Вложение 274297
При этом Шетландские острова (которые часть Шотландии), раскрашиваются как New DXCC, хотя эта территория вообще не DXCC и никогда не была:
Вложение 274298
В чем проблема?
