Arvo,
Were Q65 and FST4 implemented into the latest JTDX release?
Включены ли Q65 и FST4 в последнюю версию JTDX?
Первая ссылка по поиску на яндексе: https://eesdr.com/ru/support-ru/arti...les-ru/186-tci
А что думают японские трансиверопроизводители?
No Нет в 156-5
Видимо по принципиально морально-этическим соображениям, как и контест-режим.
Для этих целей прекрасно подходит WSJT-X 2.4.0-rc1 - вот здесь https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
I believe I know how TCI audio stream works, from begin until end. When RF gain can be set 35 and more then there no general diff 16 bit audio or 32 bit audio, but I have already reports that somebody needs to reduce RF gain to 7, then no way need to be used 32 bit audio jtdx version.
About possible new modes should answer Igor.
Вы ,наверное не в курсе что RF трансивера это единственный регулятор определяющий уровень приема в JTDX....(градусник) естественно при выключенном AGC.Цитата:
Сообщение от [B
При работе через VAC возможно было уровнями по линии VAC регулировать уровни прием/передача. Теперь нет,VAC исключен из цепи прохождения сигнала. При "0" db на движке RF прием отсутствует полностью, что вполне объяснимо.Устанавливаем по RF сколько необходимо критерий уровень градусника JTDX....У меня не более 130-160db.
зачем вообще "регулировать уровень" ? Ведь цифровой сигнал подается с одного цифрового устройства на другое цифровое устройство и частота дискретизации и разрядность одинакова. Думаю, что в необходимости "регулировать уровни" виновата именно программа FT-8, а не SunSDR.
Уровни "регулируются" в цифровом представлении - ТОЛЬКО с потерей динамического диапазона и никак иначе.
Это вы так думаете и не более того. Я все понял с вами и обсуждение закончил. Далее даже не интересно.
Речь шла о SunSDR и JTDX....с подключением по TCI. Положение движка RF в трансивере напрямую влияет на уровень "градусника" в цифровой программе.
Так есть и должно быть,естественно при выключеной AGC,что обязательно при работе в цифровых модах,тем более JTDX....
Уровень сигнала регулируемый движком RF работает аналогично в любых модах на указанном трансивере. Очень удобно и практично в пользовании.
