MSHV тоже обновился, версия 2.53 и мода Q65 там появилась.
Возможно.
С одной стороны,это не так уж и принципиально,а с другой,хотелось бы,что бы все показывало правильно.)))
Неужели так мало радиолюбителй которые используют WSJT-X в связке с UR5EQF?
Если есть такие,то есть ли у них такие проблемы?
Две программы,одна показывает правильно,другая нет.
Может с моей стороны "косяк",что то не досмотрел.
В программе WSJTX есть закладка "configurations". Можно настроить на работу с разными предустановками, сохранить эти профили для быстрого переключения между ними. Вот в JTDX не нашел такой опции. Как правильно настроить JTDX на работу с разными трансиверми? Может кто подскажет?
Понятно, что можно через "установки" все настроить, но это не оперативно получается.
Было бы неполохо такую опцию добавить в JTDX.
Проверьте в настройках WSJT-X наличие этих птиц:
При записи QSO в лог в WSJT-X принятый рапорт (Rpt Rcvd) отображается правильно?
Благодарю!
Из скрина я понял что в логе UR5EQF всегда будет стоять -10.
Я как раз про это и спрашивал.
В JTDX отображается все правильно,т.е. в логе UR5EQF принятый и переданный RST отображается как надо.
В WSJT-X всегда -10.
Поэтому и возник такой вопрос.
Про внутренний лог-там все нормально.
[QUOTE=Alex-radio;1781512].....2. Можно ли сделать так, чтобы не только позывные которые дают CQ и сработаны мной подкрашивались зеленым цветом...
А для чего Вам на экране ЗЕЛЕНЬ от сработанных позывных?
Сделайте сработанные позывные бледно -серым цветом, А новые позывные зеленым,
при таком раскладе экран будет наиболее информативен.
И не будет у Вас одна зелень перед глазами.
73! Анатолий
А я о чем написал?
сработан- серый,
новый - зеленый.
Скачал и установил последнюю версию JTDX v2.2.0-rc155 (30.12.2020) кинул обновления ALLCALL7_20210224.zip
в настройках "радио" выставил свой KENWOOD TS-590S и больше часа пытался его сконнектить с программой ,вылетала ошибка - "Ошибка Hamlib Неверная конфигурация while текущее соединение с трансивером" ,начал перебирать трансиверы в настройках "радио" и всё зароботало с "KENWOOD TS-570S",то ли я чего-то не понял ,то ли в программе глюк.Если разработчики увидят мой пост ,то пусть проверят.
Рано обрадовался .Утром вкл трансивер и ноут ,конфигурацию на на ноуте не менял ,просто ночью выключил и всё - Соединения нет. Уменя win7Pro(лицензия) , при установке драйвера для "TS-590S" выбран был порт сом2 ,программа управления трансивером "ARCP-590" коннектится сразу .менял номер порта для драйвера ,"ARCP-590" соединяется сходу с любым номером сом порта ,а "JTDX" не в какую.Пробывал подключать "JTDX" через "OmniRigV21" - нет соединения и всё. Просидел пол дня пытаясь что-то понять ,почему - программа управления трансивером "ARCP-590" конектится ,а "JTDX" нет ,так не к чему и не пришёл, НО ВЕДЬ КАК ТО ВЧЕРА ВСЁ ЗАРАБОТАЛО? Я не программист ,но все программы ,что ставил конектились сходу.Мозги закипели,мыслей нет. HELP!
