06.03.2021, 11:42 #26881
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,527
- 331
- 435
06.03.2021, 12:22 #26882
- 28.07.2020
- 34
- 19
- 484
06.03.2021, 12:46 #26883
06.03.2021, 13:02 #26884
- 28.07.2020
- 34
- 19
- 484
Возможно.
С одной стороны,это не так уж и принципиально,а с другой,хотелось бы,что бы все показывало правильно.)))
Неужели так мало радиолюбителй которые используют WSJT-X в связке с UR5EQF?
Если есть такие,то есть ли у них такие проблемы?
Две программы,одна показывает правильно,другая нет.
Может с моей стороны "косяк",что то не досмотрел.
06.03.2021, 13:13 #26885
- 01.12.2014
- 146
- 37
В программе WSJTX есть закладка "configurations". Можно настроить на работу с разными предустановками, сохранить эти профили для быстрого переключения между ними. Вот в JTDX не нашел такой опции. Как правильно настроить JTDX на работу с разными трансиверми? Может кто подскажет?
Понятно, что можно через "установки" все настроить, но это не оперативно получается.
Было бы неполохо такую опцию добавить в JTDX.Андрей RA3FP
06.03.2021, 14:23 #26886
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.03.2021, 14:49 #26887
06.03.2021, 15:05 #26888
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Проверьте в настройках WSJT-X наличие этих птиц:
При записи QSO в лог в WSJT-X принятый рапорт (Rpt Rcvd) отображается правильно?
06.03.2021, 16:06 #26889
- 28.07.2020
- 34
- 19
- 484
Благодарю!
Из скрина я понял что в логе UR5EQF всегда будет стоять -10.
Я как раз про это и спрашивал.
В JTDX отображается все правильно,т.е. в логе UR5EQF принятый и переданный RST отображается как надо.
В WSJT-X всегда -10.
Поэтому и возник такой вопрос.
Про внутренний лог-там все нормально.
06.03.2021, 20:31 #26890
- 02.10.2014
- г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
- 69
- 193
- 164
[QUOTE=Alex-radio;1781512].....2. Можно ли сделать так, чтобы не только позывные которые дают CQ и сработаны мной подкрашивались зеленым цветом...
А для чего Вам на экране ЗЕЛЕНЬ от сработанных позывных?
Сделайте сработанные позывные бледно -серым цветом, А новые позывные зеленым,
при таком раскладе экран будет наиболее информативен.
И не будет у Вас одна зелень перед глазами.
73! Анатолий73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
plaque 9 Band Р-150-С № 018.
DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
06.03.2021, 21:05 #26891
06.03.2021, 21:14 #26892
- 02.10.2014
- 69
- 193
- 164
А я о чем написал?
сработан- серый,
новый - зеленый.73! de UA9AX (ex UW9AO)
Анатолий
06.03.2021, 22:35 #26893
- 06.03.2021
- 14
- 5
Скачал и установил последнюю версию JTDX v2.2.0-rc155 (30.12.2020) кинул обновления ALLCALL7_20210224.zip
в настройках "радио" выставил свой KENWOOD TS-590S и больше часа пытался его сконнектить с программой ,вылетала ошибка - "Ошибка Hamlib Неверная конфигурация while текущее соединение с трансивером" ,начал перебирать трансиверы в настройках "радио" и всё зароботало с "KENWOOD TS-570S",то ли я чего-то не понял ,то ли в программе глюк.Если разработчики увидят мой пост ,то пусть проверят.
07.03.2021, 22:35 #26894
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.03.2021, 23:29 #26895
- 06.03.2021
- 14
- 5
Рано обрадовался .Утром вкл трансивер и ноут ,конфигурацию на на ноуте не менял ,просто ночью выключил и всё - Соединения нет. Уменя win7Pro(лицензия) , при установке драйвера для "TS-590S" выбран был порт сом2 ,программа управления трансивером "ARCP-590" коннектится сразу .менял номер порта для драйвера ,"ARCP-590" соединяется сходу с любым номером сом порта ,а "JTDX" не в какую.Пробывал подключать "JTDX" через "OmniRigV21" - нет соединения и всё. Просидел пол дня пытаясь что-то понять ,почему - программа управления трансивером "ARCP-590" конектится ,а "JTDX" нет ,так не к чему и не пришёл, НО ВЕДЬ КАК ТО ВЧЕРА ВСЁ ЗАРАБОТАЛО? Я не программист ,но все программы ,что ставил конектились сходу.Мозги закипели,мыслей нет. HELP!
