Like Tree17119Спасибо
  1. #27631
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX 156 c патчами, измененный функционал:
    А где устраненный косяк с -6 dB по ТCI на передачу?
    Ерунду поправили, а главное нет?
  2. #27632
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от Evg33 Посмотреть сообщение
    Макбук с каталиной на интеле. Только переустановил систему. Поставил самый свежий jtdx для каталины. Проделал действия из readme.
    А как меню отобразить ? Галочка стоит. В настройки по F2 попадаю, но там ещё много пунктов ведь....
    Макось только начинаю осваивать. Подскажите нубу, пожалуйста.....
    Вложение 305726
    Меню на Вашей картинке вверху, показывается отдельно от основного окна интерфейса.
  3. #27633
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, ты сознательно игнорируешь мой вопрос? Что с -6dB на передачу в TCI???
  4. #27634
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    As I sad B4 it will be in first RC of 157. When, don't know yet.
  5. #27635
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    UA3DJY: А, да, тут ведь оно отдельно от окна.... Спасибо. Не по глазам было.
  6. #27636
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Вложение 305726
    In top row:
    JTDX/Preferences
  7. #27637
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Установлена последняя версия ,применено соединение по TCI. И прием и передача на отлично. Только что 28МГц ,Бразилия ,излучаемая мощность 100ватт. Главное прием не подкачал. При азимуте антенны 251* на Бразилию ,уровень шума в полосе 3.0кГц -81,5 дбм, по S метру 8 баллов,при азимуте на Северные страны Европы уровень шума в полосе ,3,0 кГц -94,5 дбм.,по S метру 6 баллов. Спасибо, прием/декодирование в "шумах" то что надо! У меня замечаний нет. Спасибо!
  8. #27638
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Здравствуйте! После установки последней 156 версии мощность отображаемая в JTDX отображается 106-107Вт (при том что ICOM IC-7300 100Вт максимум). На 30м, где антенна не строит сейчас отображается 27Вт. Что интересно - на предыдущей 155 версии на 30м мощность отображалась 34Вт, а на остальных диапазонах, четко 100Вт. Установка версии с патчем ничего не изменила. На трансивере и в программе никакие настройки не менял. В остальном нареканий и вопросов нет - огромное спасибо команде! UI6L
  9. #27639
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3065
    Коллеги, подскажите: как в JTDX воспользоваться функцией выдачи корреспонденту B4? Какова последовательность моих действий? Попробовал в версиях от 1.47 до 1.51. Не получилось. Поискал по форуму, но что-то не нашел...
  10. #27640
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да не отвечайте просто, или если сильно надоедает - отфильтруйте его.
  11. #27641
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3065
    Дык, есть же "пимпочка" в программе. Вероятно, она работает. Хотелось бы знать, как ей пользоваться... Не отвечать, конечно, можно, но не вполне хорошо. Например, в случае, когда корреспондент не принял от меня "73" и пытается провести новое QSO, думая, что состоявшееся у меня не в логе.
  12. #27642
    26.11.2003
    1,534
    515
    Пимпочки только отключают автоматический ответ корреспондентам В4 или вызов с вашей стороны, но ничего не выдают. Для выдачи сообщений типа В4, IDIOT, QSY, QRM и т.п. используйте ТХ макросы.
  13. #27643
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Дык на каждой "пимпочке" при наведении мышки на нее есть подсказка что это такое...наводим и читаем
  14. #27644
    08.03.2003
    Владивосток
    1,482
    384
    3065
    Читаю: "Ответ ранее сработанному корреспонденту на этом диапазоне, текущим видом. Опция автовыбора." И что же я должен сделать, чтобы дать этот ответ "B4"?
  15. #27645
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Если эта пимпочка будет нажата, то корреспондента Вы будите видеть на водопаде, но программа ему отвечать не будет, если только сами не захотите. Что бы оператору ответить B4, Вам ответил RX3AMP
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
