01.06.2021, 19:19 #27736
01.06.2021, 19:51 #27737Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Либо уменьшить уровень усиления микрофона звуковой карты ПК, либо ручкой, регулирующей усиление в трансивере. Либо в интрерфейсе отрегулировать, если используете. Может в меню трансивера выставлены завышенные значения усиления выходного сигнала. В зависимости от того как у вас организована связь ПК - трансивер.
01.06.2021, 20:51 #27738Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
короче я не знаю что я делал....крутил все ручки на FT950 выключал и включал компресор и эквалайзер также на Rig Expert Standart ручки на лево и на право...
также в Ноотбуке выключал микрофон и динамик.....и при очередном старте программы JTDX...чудо на водопаде вижу все станции ....что и следовало быть.....Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
02.06.2021, 02:38 #27739Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Чудной, вы...какой-то!)) Судя по вашей картинке - у вас нет входного сигнала - "градусник" розовый. А должен быть желтый. В меню FT-950 найдите пункт, в котором вставляется фиксированное значение уровня выхода, при работе в цифре. Установите, например, 30. В звуковой карте компьютера установите "Запись" ( "Микрофон") В положение 2\3. Далее регулируйте, в процессе работы, потенциометром на передней панели трансивера RF Gain, так, чтобы "градусник" в программе показывал 60...70db. AGC в трансивере отключите совсем.
Далее, в настройках водопада регуляторы установите вот так. Если не понравиться, то переставите по своему.
P.S. Компрессор в трансивере отключите - это губительно для качества сигнала. Также отключите эквалайзер в звуковой карте компютера. Короче, звук должен быть без всякой дополнительной обработки, линейный.Последний раз редактировалось RX4CD; 02.06.2021 в 02:43.
73. Сергей.
02.06.2021, 12:11 #27740Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
03.06.2021, 16:11 #27741High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
WSJT-X 2.5.0-rc1 and MAP65 3.0-rc1
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.htmlex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
03.06.2021, 16:36 #27742Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
не у всех тут открывается
03.06.2021, 16:39 #27743Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да вообще то нет проблем.
Владимир.73!
03.06.2021, 16:52 #27744High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
03.06.2021, 17:26 #27745Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,689
- 785
- 664
На sourceforge почему то нет!
Аркадий.
03.06.2021, 18:25 #27746Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
у меня его страничка открывается, дня 2 -3 и закрывается, после выхода обновления .
04.06.2021, 04:00 #27747Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,689
- 785
- 664
Сегодня открылось с утра. На sourceforge файлы появились: https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc1/
Аркадий.
04.06.2021, 04:01 #27748High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
На sourceforge появилась
04.06.2021, 07:31 #27749Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 195
- 34
- 19
домашняя открылась у меня
04.06.2021, 20:24 #27750High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
Приветствую коллеги!
Возникла проблема. Для "цифры" использую microHAM USB Interface III, подключенный к Yaesu Mark-V. В какой-то момент пропала передача. Т.е. трансивер на передачу переходит, но звук на трансивер не идет. При подаче тестового сигнала из программы управления интерфейсом все в норме. Прием работает нормально. Получается что JTDX не выдает звук на передачу. Перекопал все что можно, безрезультатно. Подскажите, в каком направлении копать дальше? Переустановку системы не предлагать
Олег, RA3DNC
17119Спасибо
