Like Tree17119Спасибо
  1. #27766
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите. Это так настроены короткие сообщения у VK9XX?
    Вы провели полноценное QSO,
    получили подтверждение RR73,
    есть возможность посмотреть здесь
  2. #27767
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Здравствуйте! посоветуйте версию программы для слабого железа- планшет Виндовс 8.1 х86, процессор Атом Z3740 1,33 ГГц - 4 ядра, 2 ГБ оперативки.
    нужно для полевого QRP. Давно не пользовался цифровыми видами, вроде все сильно изменилось с тех пор.
  3. #27768
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то UA6AUA Так что еще надо ? QSO подтверждено ----и у меня так построено . в чем не понятно 73! и пока ! .
  4. #27769
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги. Последнее время наблюдаю падение программы eesdr2 при совместной работе с JTDX. При чём это было и в 155 версии, и сейчас в 156. Может работать долго без проблем, а может не дать завершить одну связь. Либо выключается совсем, либо виснет eesdr2. Может у кого было и есть варианты побороть проблему?
  5. #27770
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Открыл для себя программу https://play.google.com/store/apps/d...ds&hl=ru&gl=US
    Есть платная и бесплатная версия. Чем они отличаются , так и не понял. Впрочем 149 рублей небольшая сумма для поддержки автора.
    Достоинства:
    1) Можно лежать на диване , кровати и etc и мониторить эфир. Если появится нужная и интересная станция позвать ее. То есть TX включается удаленно.
    2)Есть фильтр и Alert . Телефон будет сигнализировать на новый континент , станцию и тому подобное.
    Недостатки:
    1) Почему то не включается TX удаленно в JTDX . В WSJT-X включается (у меня версия 2.2 если не изменяет память)
    2) Alert на телефон глючит и падает. Я связываю это с тем, что телефон переходит в спящий режим . Можно конечно оставить его постоянно включенным , но батарея быстро сядет. Самое надежное использовать добрый старый JTALERT в Windows.
    Краткое резюме: Особенно удобно включить трансивер и компьютер на ночь. Телефон положить рядом на столик. Проснулся , посмотрел, кто там работает, провел QSO . Положил телефон на столик, спишь дальше .
    p.S Пока не разобрался , как настроить автоматическое внесение в лог в программе WSJT-X . Написано мол это в "контестмоде" Как ее эту моду включить не понял...
  6. #27771
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    да никак...в режиме контест-моды идет номер контестовый а не -хх....
  7. #27772
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Открыл для себя программу....
    А что Вам мешает использовать обычный JTDX + удаленное управление. JTDX намного богаче в отслеживании нужных корреспондентов.
  8. #27773
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Ничего не мешает. Просто поделился опытом использование конкретной программы под Андройд.
  9. #27774
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Enable Tx is (and will be) disabled form UDP in JTDX. Otherwise is to Easy write UDP controlled QSO Robot programs.
  10. #27775
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    и мониторить эфир
    Заинтересовало для контроля прохождения на УКВ. Где-то есть описание?
  11. #27776
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Какое описание? Программа из разряда "наливай и пей"
    Я прошу прощение: а где это включить,
  12. #27777
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Судя по ответу Арво, ES1JA, включить это нельзя.
    "Переход на передачу через UDP в JTDX в настоящее время отключен и будет отключен в будущем. В противном случае, было бы слишком просто написать программу-робот, которая бы включала трансивер на передачу через UDP".
    На русском получилось в два раза больше букв, если я, конечно, правильно перевел
  13. #27778
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Учитывая тот факт, что сейчас робота используют все, кто это пожелает, особо этот запрет уже не актуален.
  14. #27779
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    Да спасибо. Придется использовать лишь WSJT-X
  15. #27780
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Возможно кто-то подскажет. Взял материнку X79 Green. Трансивер IC7300 cсоединен по USB. В установках " Звук" -Прием - только Микрофон USB, а встроенной звуковой карты нет. В установках " Передача" -Динамики USB и Realtek, тут все нормально. Почему нет по приему Realtek, встроенной звуковой карты ? Не могу мониторить через SDR. Пробовал переустанавливать JTDX, WSJT , убирал ini. файл. Пока не помогает
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
