Вы провели полноценное QSO,
получили подтверждение RR73,
есть возможность посмотреть здесь
Здравствуйте! посоветуйте версию программы для слабого железа- планшет Виндовс 8.1 х86, процессор Атом Z3740 1,33 ГГц - 4 ядра, 2 ГБ оперативки.
нужно для полевого QRP. Давно не пользовался цифровыми видами, вроде все сильно изменилось с тех пор.
то UA6AUA Так что еще надо ? QSO подтверждено ----и у меня так построено . в чем не понятно 73! и пока ! .
Коллеги. Последнее время наблюдаю падение программы eesdr2 при совместной работе с JTDX. При чём это было и в 155 версии, и сейчас в 156. Может работать долго без проблем, а может не дать завершить одну связь. Либо выключается совсем, либо виснет eesdr2. Может у кого было и есть варианты побороть проблему?
Открыл для себя программу https://play.google.com/store/apps/d...ds&hl=ru&gl=US
Есть платная и бесплатная версия. Чем они отличаются , так и не понял. Впрочем 149 рублей небольшая сумма для поддержки автора.
Вложение 306995
Достоинства:
1) Можно лежать на диване , кровати и etc и мониторить эфир. Если появится нужная и интересная станция позвать ее. То есть TX включается удаленно.
2)Есть фильтр и Alert . Телефон будет сигнализировать на новый континент , станцию и тому подобное.
Недостатки:
1) Почему то не включается TX удаленно в JTDX . В WSJT-X включается (у меня версия 2.2 если не изменяет память)
2) Alert на телефон глючит и падает. Я связываю это с тем, что телефон переходит в спящий режим . Можно конечно оставить его постоянно включенным , но батарея быстро сядет. Самое надежное использовать добрый старый JTALERT в Windows.
Краткое резюме: Особенно удобно включить трансивер и компьютер на ночь. Телефон положить рядом на столик. Проснулся , посмотрел, кто там работает, провел QSO . Положил телефон на столик, спишь дальше .
p.S Пока не разобрался , как настроить автоматическое внесение в лог в программе WSJT-X . Написано мол это в "контестмоде" Как ее эту моду включить не понял...
Судя по ответу Арво, ES1JA, включить это нельзя.
"Переход на передачу через UDP в JTDX в настоящее время отключен и будет отключен в будущем. В противном случае, было бы слишком просто написать программу-робот, которая бы включала трансивер на передачу через UDP".
На русском получилось в два раза больше букв, если я, конечно, правильно перевел :)
Возможно кто-то подскажет. Взял материнку X79 Green. Трансивер IC7300 cсоединен по USB. В установках " Звук" -Прием - только Микрофон USB, а встроенной звуковой карты нет. В установках " Передача" -Динамики USB и Realtek, тут все нормально. Почему нет по приему Realtek, встроенной звуковой карты ? Не могу мониторить через SDR. Пробовал переустанавливать JTDX, WSJT , убирал ini. файл. Пока не помогает
