UA3GJM: Всё правильно. Передаёте на минималках, потом смотрите результат на wsprnet.org. Только сначала регистрацию нужно пройти там.
Хорошо,попробую.Спасибо!
VK9XX сейчас "грохочет" на 14090 F/H.
Может то, что работает в один слот, вводит операторов в заблуждение и они упорно продолжают давать рапорт на своей частоте.
В результате получив 3 раза рапорт от VK9XX +0, остаются без связи.
Работает станция с убежавшим временем, DT: -2.3. JTDX не декодирует его. А последняя версия WSJT-X - без проблем. И в MSHV нет проблем.
Нет, все по умолчанию было и не декодировало эту станцию.
А вот такая ситуация, работает сосед, а режекторного фильтра нет для FT8, Нельзя ли такой придумать в JTDX ?
Динамический диапазон в JTDX больше чем в приемнике, перегрузка у Вас идет в приемнике и там надо решать проблему.
Звуковой .wav файлик пожалуйста. Обычно проблема идет от мультиплексирования звукового потока на несколько софтов(искусственно создается оператором), в этом случае только звуковой файлик способен показать реальную разницу в декодировании.
Недостаток дизайна протокола, ИМХО протокол должен иметь специальный бит(либо контестная комбинация нескольких битов) показывающая принимающему софту что используется режим DXpedition F/H. В том числе такой подход позволил бы автоматически отличить многослот MSHV от DXpedition F/H WSJT-X.
WSJT-X позволяет для Q65 выбрать интервалы 15/30/60/120/300 секунд и имеет несколько вариантов ширины спектра A/B/C для работы в условиях эффекта Доплера.
Изменение продолжительности интервала в два раза приводит к изменению в 3 дБ уровня шума в полосе сигнала, что определяет изменение чувствительности декодера.
Интервал Q65 15 секунд есть смысл сравнить с FT8 по чувствительности декодера.
Если интервал Q65 60 секунд то SNR -32 дБ может быть связан с отсутствием ограничения SNR в декодере программы. Это точка где уровень сигнала близок к уровню шума и в таких условиях погрешность оценки SNR слишком высока.
