А где устраненный косяк с -6 dB по ТCI на передачу?
Ерунду поправили, а главное нет?
UA3DJY: А, да, тут ведь оно отдельно от окна.... Спасибо. Не по глазам было.
Установлена последняя версия ,применено соединение по TCI. И прием и передача на отлично. Только что 28МГц ,Бразилия ,излучаемая мощность 100ватт. Главное прием не подкачал. При азимуте антенны 251* на Бразилию ,уровень шума в полосе 3.0кГц -81,5 дбм, по S метру 8 баллов,при азимуте на Северные страны Европы уровень шума в полосе ,3,0 кГц -94,5 дбм.,по S метру 6 баллов. Спасибо, прием/декодирование в "шумах" то что надо! У меня замечаний нет. Спасибо!
Здравствуйте! После установки последней 156 версии мощность отображаемая в JTDX отображается 106-107Вт (при том что ICOM IC-7300 100Вт максимум). На 30м, где антенна не строит сейчас отображается 27Вт. Что интересно - на предыдущей 155 версии на 30м мощность отображалась 34Вт, а на остальных диапазонах, четко 100Вт. Установка версии с патчем ничего не изменила. На трансивере и в программе никакие настройки не менял. В остальном нареканий и вопросов нет - огромное спасибо команде! UI6L
Коллеги, подскажите: как в JTDX воспользоваться функцией выдачи корреспонденту B4? Какова последовательность моих действий? Попробовал в версиях от 1.47 до 1.51. Не получилось. Поискал по форуму, но что-то не нашел...
Дык, есть же "пимпочка" в программе. Вероятно, она работает. Хотелось бы знать, как ей пользоваться... Не отвечать, конечно, можно, но не вполне хорошо. Например, в случае, когда корреспондент не принял от меня "73" и пытается провести новое QSO, думая, что состоявшееся у меня не в логе.
Пимпочки только отключают автоматический ответ корреспондентам В4 или вызов с вашей стороны, но ничего не выдают. Для выдачи сообщений типа В4, IDIOT, QSY, QRM и т.п. используйте ТХ макросы.
