Приветствую, подскажите, что я делаю не так
Измененный функционал:
- добавлена опция отправки спота на сервер DXSummit.fi. Для отправки спота используется кнопка DX Call, позывной из окна DX Call, полный позывной оператора из конфигурации, частота VFO + звуковая RX частота, в поле info заносится мода (мода передачи для случая JT65+JT9).
- галочка 'Clear Dx call and grid after logging' в настройках теперь игнорируется при включенной кнопке AutoSeq
- устранены несколько дефектов в функционале AutoSeq
- доработан исходный код под сборку Mac версии JTDX
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 60138 позывных
- добавлен выбор типа обрабатываемого UDP Reply сообщения в JTDX, настраивается в закладке Misc
- добавлена опциональная фильтрация исходящих из JTDX по UDP декодированных сообщений, например может использоваться фильтр континентов. Этот функционал позволит сфокусироваться на необходимой информации во внешних софтах. По умолчанию выключен, можно включить в закладке Reporting настроек конфигурации.
Линки:
Картинки:
похоже на поломанный протокол в коде:
----- 06.05.18 15:15:44 UTC ------ 20m ---
151530 -9 1.0 505 ~ HS0ZGV 70LGE -10
----- 06.05.18 15:16:14 UTC ------ 20m ---
151600 -17 1.0 505 ~ HS0ZGV 70LGE RR73
----- 06.05.18 15:16:44 UTC ------ 20m ---
151630 -10 1.0 505 ~ CQ 70LGE JO20
Бельгия, позывной скорее всего OT70LGE
проверил, споттинг работет
Вложение 210946
Коллеги.
1) ..... отредактировано лично мной , буду только по делу:
2) На личном примере - работа со спецпозывным возможна (читаем про макросы здесь , или вообще работаем через free msg ).
3) Увидев в FT8 к примеру CQ RP73T UP :
а) вырубаем autoCQ и врубаем сплит
б) зовём сплитом так : RP73T R2PU без локатора (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
в) Увидели ответ вида (если Вас услышали) : R2PU -12 (вместо R2PU естественно Ваш позывной) - полдела сделано
г) отправляете свой рапорт вида : R2PU R+05 , или на край R2PU +05 (вместо R2PU естественно Ваш позывной). Идеально конечно : DE R2PU R+05 , но на том конце тоже живой человек всё понимающий - ему нужен от Вас позывной и рапорт.
д) если Вас приняли Вам придёт ответ : R2PU TNX73 (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
е) отвечаем : DE R2PU 73 или на усмотрение (вместо R2PU естественно Ваш позывной)
В левом нижнем углу JTDX есть окошко Last TX - в нём видно что мы реально отправляем в эфир (как впрочем и в правом окне)
И да - на всяк случай смотрим что там у нас сохранилось в журнале или пишем на клочке бумажки (кому как) : RP73... время бэнд RSTs\RSTr
если вдруг не нашли себя в выгруженных (естественно не сразу , лог выливается частями) - не стесняемся спросить у оператора : "QSO было такого то , во столько и с такими то RST , в выгруженных себя не вижу"
Оператор тоже человек - приписок не будет, но пролистав файл all.txt иной раз может и обнаружить что софт тоже не идеален - то не записало то RST при передаче из софта в лог , то вообще не сохранило в лог но есть в all.txt.
Что здесь хитрого для людей пачками проводящими QSO со всем миром ?
Для примера - DF0FFR (явно не читал QRZ.ru) с первого раза без запинки проведший QSO - или коллега R6... несколько минут ревущий +12 по частоте RP73 (up даётся для кого ?) огрызком своего квадрата и буквой R вместо рапорта - в чью сторону сравнение ? ))))
Уф , без обид - но без осмысления нехитрых принципов смысла тратить время ноль (я конечно буду ещё пробовать иной раз - но его и так негусто , решив попробовать FT8 и не увидев хоть нескольких осмысленных QSO в течении десятка минут - перейду в PSK\Phone\CW и не буду мучить людей не разобравшихся в трёх кнопках).
PS. никто не мешает потренироваться на эквиваленте (или 5w чуть в стороне) - забив в окно DXcall любой RP73 и попробовав варианты ответов (естественно у каждого своё видение и приёмы работы)
P.P.S. любой из цифровых видов засчитывается как DIGI - т.е нет смысла мучить конкретную RP73 в FT8 если она уже есть у Вас в PSK или любой другой цифре.
С Уважением , Роман R2PU (член команды RP73T).
JTDX v18.1.0.85 - Русская локализация
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/8PqZ/C2h83AwwQ
кодовая сумма JTDX-18.1.0.85.1-RUS-win32.exe
SHA-256: 16A5E6B8CA617747C7CFF46F7DD5681256A3470174CC4405A47F8EB61F00832B
исходный код https://cloud.mail.ru/public/JsNr/SWfUSqWkD
кодовая сумма src18.1.0.85.1-RUS.zip
SHA-256: 33AFCC9D9CA0539B878BCA37F8DB48939B60EA84A499E5C233591049B8E29429
ВСЕ ХОРОШО но со спец позывными надо что то делать
уже ни кто не работает ни в rtty ни в psk - народу в этих модах совсем мало.
на jtdx в связке с кликерманом работает робот - с простым позывным нет проблем, а вот спец позывные НИКАК
была тема запустить 4 робота с позывным EV73M и "дать жару" - как я понимаю проблема с протоколом - 2 буквы и 2 цифры в префиксе - раскорячивают протокол? - работать в ручную "свободными текстами" не вариант - теряется все преимущества этого вида связи. может потом дойдет дело до "встроенного в софт робота" ?
Префиксы 'буква-буква-цифра-цифра' не вписываются в отведенное количество бит при формировании стандартного сообщения. По части робота - код открыт, никто не мешает сделать свою модификацию.
Команды разработчиков WSJT-X и JTDX считают что робота не должно быть в общем пользовании.
Код не трогали, почему то считают что единственный вариант это обрезать позывной. Скорее всего попадает под нарушение лицензии, по крайней мере эти сообщения:
----- 06.05.18 17:58:29 UTC ------ 20m ---
175815 -8 1.0 931 ~ CQ 70ACC JO21
Для UD6AEP
Вложение 210951
Мой TS-480SAT замечательно работает с такими настройками в связке с LogHX и OmniRig.
