проблема что 2 буквы и 2 цифры подряд
EV73A
EV73AA
EV73AAA
ЕСТЬ И ХУЖЕ - TX90IARU например
все же проблему надо как то решать - а то как то не камельфо
EV73MMM SP3RRR R-06 19 символов
EV73A
EV73AA
EV73AAA
Не в тему: но LogHX + JTDX/WSJT-X лучше использовать так:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Вообще-то в установках OmniRig есть две закладки Rig1(Rig2). Это как два виртуальных порта. Во второй закладке (Rig2) устанавливаем аналогичные настройки, как для Rig1. Далее в логах выбираем Omnirig, а в WSJT-X(JTDX) - OmniRig2. Всё должно заработать без збоев. Проверено у нескольких пользователей, у которых был конфликт при работе с одного OmniRig.
Игорь, какой аудио формат используется в программе JTDX? Запускаю программу в Linux, выдается сообщение: см приложение.
По аудио входу программа работает, а пеключаю на звук по USB выдается сообщение, что формат неподдерживаемый устройством. Как разрешить проблемку?
JTDX v18.1.0.85 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Игорь, приветствую.
Ещё раз спасибо за реализацию отправки спотов из-под JTDX на DXSummit.fi. Проверил этот функционал.
При отправке спотов на DXSummit.fi сценарий на их странице построен так, что если частота указана с точностью до сотых после запятой, спот автоматически показывается еще раз (повторно), но уже с округленной до десятых частотой. Это я заметил ещё при отправке спотов вручную и перестал указывать частоту с точностью до сотых. Немного упустил этот момент при описании DXSummit.fi. Чтобы не забивать кластер повторными спотами, видимо, лучше отправлять споты из-под JTDX сразу уже с округленной до десятых после запятой частотой.
Кто-нибудь в курсе какой программой работает S01WS? Излучает два сигнала, но не FOX
2 это сегодня по скромному, обычно 4-5 рапортов за проход
На страничке pskreporter при наведении на станцию можно получить хоть какую то инфо,
вот к примеру F4HKY
Вложение 210992
но с S01WS этот номер не прокатывает
Вот я и интересуюсь - какая программа. Протокол старый. Похоже на то, что я хотел бы видеть в ДХ-экспедициях!
((но с S01WS этот номер не прокатывает ))
Нет отправки спотов от него.
Скорее всего работает на MSHV. Шаг частот слотов 60 Гц как в DXpedition, на передачу использует любые частоты но блоками, при работе использует очередь модификацию DXPedition. Протокол старый JT65, в одном слоте передается только одно сообщение.
Капитально накрывает общий диапазон(мощность+антенны), особенно в западной Европе, в таком режиме конечно желательно использовать отдельные частоты чтобы не загонять сообщество в наблюдателей его работы. Судя по ++ уровням с которыми я его вижу на диапазоне 20м (работает одновременно до 5 слотов) мощность усилителя делится пропорционально количеству слотов, без ослабления сделанного в WSJT-X.
Ранее так работали LZ2KV и 5B4AMX.
ps если так делить мощность то можно и 10 слотов передавать используя ACOM 2000...
