У меня в версии 18.1.97 Eng при включеннии File - Settings - Sequencing - send RR73(73) answering to incoming RRR(RR73) при получении RRR или RR73 отправляется рапорт R-xx
Вложение 220895
сделал десяток вызовов
Частота возвращается
Пока все работает
Попробуйте свои эксперименты провести с нулевой (минимальной) мощностью, может дело в наводках на кабель управления.
У меня что-то похоже в одно время было, китайский USB кабель поменял на нормальный с ферритами и расположил кабеля управления дальше от радио кабеля. Но это было давно, может и не всё помню.
Бьюсь с DrWeb и РКН (решено) а также злобными файлообменниками (пока безрезультатно) - но за подсказку спасибо.
Так . Всё практически идентично (за исключением разрядности ОС , думаю непринципиально).
Можете попробовать ещё раз так 15-20 (чтобы не тратить время можно выставив 5w нажать в JTDX кнопку "Tune" , она же "Настр. ТХ" в русскоязычной версии и через несколько секунд отжать) - чтобы нам окончательно убедится в варианте : "дело точно не в 590м\Omni-Rig" ?
У меня было в ходе экспериментов что отрабатывало 11раз , а на 12й сбоило , и тут такой шанс (практически всё одинаково-но работает без сбоев)
И если не затруднит - мои текущие настройки под спойлером , пробегитесь в чём отличие (для чистоты эксперимента выставлю так же как у Вас и попробую ).
И последний вопрос - звук по USB (встроенный кодек трансивера) , или по аналоговым шнурам ? (сравнивать так по максимуму).
Все свои эксперименты я делаю на 5w (зачастую на эквивалент) - чтобы не засорять эфир "пиканиями" и не мешать коллегам.
Единственный USB кабель (по нему и CAT и звук) фирменный и с добрыми ферритами (было дело - наступал по первости на кетай) , да и что за такая хитрая наводка (100w без Fake IT без проблем , 5w c Fake IT - сбои)....
использую виртуальный кабель, мощность 0, запущенно только две программы, "JTDX" и "SDRConsole v3" глюк с частотой есть,
единственную какую заметил закономерность, выше 2 кГц глюк проявляется чаще, чем ниже 1 кГц, но это думаю не показатель...
Эта опция счетчик количества повторных передач. Если при ее активации происходит нарушение последовательности то необходимо включить запись DEBUG сообщений в файл ALL.TXT в закладке Reporting настроек, воспроизвести сбой, сделать полную картинку основного окна интерфейса. Для диагностики прислать мне картинку, файл JTDX.INI, кусок файла ALL.TXT +- 5 минут от точки сбоя.
Трансивер TS-590S провел эксперемент с портами.
1. Для РТТ в JTDX использовал COM-порт через USB (Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5)),
в этом случае на прием частота 14.074.00 на передачу переключается на 14.074.50, но
по окончании передачи частота ни разу НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ и остается 14.074.50. (Пробовал более 10 раз).
2. Для РТТ в JTDX использовал физический COM-порт - Последовательный порт (СОМ1) и в этом случае
на прием частота 14.074.00, на передачу переключается на 14.074.50, а по окончании передачи частота
возвращается 14.074.00.
Включал на передачи 20 раз и во всех случаях частота при переходе на прием возвращалась на 14.074.00.
Поиск в Интернете по работе CAT TS590 выдает такие результаты:
- при работе в цифре глючит прошивка процессора трансивера v1.07. Пункт #020 в списке http://g3nrw.net/ts-590-files/TS-590...uggestions.pdf
- использование софта ARCP-590 v1.02 непредсказуемо приводит к остановке CAT трафика между компьютером и трансивером. Пункт #013 в списке http://g3nrw.net/ts-590-files/TS-590...uggestions.pdf
- ошибки в описании CAT от производителя http://g3nrw.net/ts-590-files/590%20...ata%20v1.2.pdf
Вложение 220933
Странные настойки у Вас
Вот мои
в омни риги сейчас 1000 и 1000
менял значения на другие, тоже работает
звуковая встроенная
кабель USB заменен на достойный
Вроде все.
В этом сообщении Steef PA2A пишет что ему удалось добиться стабильной работы CAT TS590 после того как он выставил DTR и RTS в режим Handshake.
[WT-support] TS-590 COM settings
> Bob,
> The setting of DTR and RTS on COM11 had caused the problem here, not the
> Kenwood firmware. Both lines need to be set to Handshake on the USB-2-Serial
> port of the TS590. They were both Always Off and that did not work properly.
> Steef PA2A
То же пишет Bas ON5HB по устранению сбоев CAT: https://www.cqrlog.com/node/1359
> But it seems I have found a solution to the problem, just set DTR ON and Hardware Handshake.
> After that the rig doesn't give me troubles anymore, strange that rig-parameters of Hamlib don't do this.
> I found this earlier in the day when trying WSJT, I couyldn't get it to work with CAT until I found a blog of someone to set these.
> And as by miracle, the CAT control is no longer and issue, it works all the time.
выставил DTR/RTS High, пощелкал более 40 раз )))
частота возвращается нормально! будем наблюдать...
Вложение 220937
Может кому пригодятся настройки САТ для FT991.
Вложение 220946
