Все кроме 40 и 160м :s7: а выше я их не слышу пока
Не могу понять в чем проблема
Если в настройках программы JTDX заполнить информацию о станции, диапазон, частоту
получается вот что
выбираю диапазон в JTDX
выбираю диапазон в trx
удаляю инфо в настройках, все работает безупречно
А у Вас система САТ есть?
Если САТ работает то никаких проблем!
Вложение 221364
Offset сам заполняется? Или вы туда вручную частоту забиваете?
Теперь я понял! но к чему OFFSET не понял (это инфо я вижу в PSK репортере, при наведении)
Юрий! Сама по умолчанию 0, а я еще и заполнил, получилось сложение
такие названия порой выскакивают что без 100 гр не выговоришь:s7:
Вложение 221391
Yes нажимал только No действует, посмотрю диспетчереВложение 221397
эту папку открыть не могу доступа какого то нет???? это когда нажимаю Yes
Добрый всем вечер, .... при включенном режиме сплит - частота приема корреспондента совместилась с частотой передачи/сплита,так было несколько раз.При передаче корреспонденту сразу рапорта - передача была моего локатора - LN32,пришлось по ходу передачи - менять на рапорт.При вызове, и не ответе корреспондента, вместо повтора вызова - вторым циклом передачи программой был дан ответ RR73, и связь занесена в журнал,соответственно пришлось ее удалить. Пожалуйста поправьте мои неверные действия или настройки.С ув Валентин.
Игорь! Наблюдаю иногда такую картину на VP6D - работает четырьмя слотами, на трех слотах рапорт -17, а на одном -10 (большая разница). По окраске они не отличаются. Присутствует, правда, помеха от интернет кабелей с дома на дом или кто то вызывает его в это же время. Неужели это из-за помехи? Или так передатчик их так работает?
Видел и на трех слотах такое. На двух не видел.
Юрий, было несколько запросов как быстро поместить позывной в окно DX Call без включения передачи. Пробую в 2.0.1-rc35 сделать игнорирование кнопки AutoTx если на клавиатуре удерживается кнопка ALT при двойном щелчке на сообщении. Будет работать как при обычном двойном щелчке за исключением включения кнопки Enable Tx, если в этот момент идет передача сообщения то она будет отключаться.
Такой подход также позволит избежать изменений RX частоты на частоту предыдущего позывного из истории QSO.
