TS-590S (firmware 2.03) , Fake It , указанный чекбокс теперь поставлен и JTDX адекватно отрабатывает изменение частоты прямо при передаче (при перемещении маркера Tx c 1500 на 200 и на 2500 частота VFO в окне JTDX меняется адекватно , -1500 / +1000).
Но трансивер при этом "мёртво" стоит на частоте (если например начинали с Tx 200 , то куда не перемести во время передачи маркер Tx частота на трансивере так и стоит -1500).
Пошёл "курить" поддерживает ли TS-590S изменение частоты по команде через CAT во время передачи .... (в первом приближении похоже что нет , например нажал тангенту 590го и не отпуская верчу валкодером = частота меняется , а вот пытаюсь при нажатой поменять частоту из LogHX и другого софта = фигвам).
