Like Tree17119Спасибо
  1. #14221
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    JTDX 18.1.99
    "При активированном функционале Fake It невозможно поменять частоту Tx при уже начавшейся передаче"
    Подтверждаю.
    Файл INI при установке заменен.
    Обычно "прыгаю" на частоту, отличающуюся на +- 60 Гц от частоты передачи DX.
    На более ранних версиях проблем не было.
    Ждем JTDX 18.1.100
  2. #14222
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Если Вы этом хотели сказать, что не можете во время передачи переходить на частоту корреспондента, то у Вас включена кнопка "Tx/Rx Split". Выключите её и ТХ станет на частоту RX.
    А зачем переходить на частоту корреспондента,split всегда включен и остаюсь на своей частоте
  3. #14223
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Извините, я Ваш пост не верно понял.
  4. #14224
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Алексей RW9WT,пост 14223 поставил галку стала прыгать
  5. #14225
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2310
    Хорошо, Андрей, проверю
  6. #14226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь, power ic756pro2 не показывает
    Проверяли работу с IC756 pro3. у Вас на трансивере выбран режим DIGI U ?
  7. #14227
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    на трансивере такого нет,стоит usb-d
  8. #14228
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сам трансивер не поддерживает передачу показания измерителя мощности через CAT, в спецификации CAT отсутствует команда x11:
  9. #14229
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вы используете TCP связку для занесения QSO во внешний лог, в какой лог? Если не используете то для чего ставите эту галочку?
    Использую Log EQFс самого начала этой моды , но предупреждение появилась недавно. И в EQF log связь (повторные) есть а в самой программе корреспондент как новый? есть и подчеркнутые но %--30
  10. #14230
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так UREQF лог коннектится через UDP сервер, а не ТСР сервер,который для него не нужен!
  11. #14231
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Вчера сработал VP6D на 6 метрах через Луну, но перед этим пару дней не мог декодировать их, из за того, что у их компа время отставало на 6 секунд почти. Не знаю, есть ли у них на Дюси возможность синхронизации или нет. Я, например, пытался прямо в винде время корректировать ))) из за не знания мат. базы ))) на третий день батя раскопал, что в WSJT есть корректор времени ))) и вот благодарю ему, получилось вклепать ))) выставил нужную задержку +/- 0,5 сек и пошел нормальный декод. Глянул в WSJT-X, а там нет такого. Интересно, а если в какой экспедиции нет инета, то как они могут выполнить синхронизацию?
    В скрине есть окошко коррекции времени Dsec - прямо мышь навел и левая/правая выставил нужный сдвиг для декода. Кстати как то наблюдал работу каких то аборигенов, которые у меня не декодировались, а кто то мог декодировать, применяя какую то утелиту для коррекции времени в проге.
    Я это к чему, может не лишняя такая фича была бы и в обычных для фт-8 прогах? Конечно это не часто, но случаи бывают и будут, особенно с экспедициями. В WSJT очень удобно сделано.
    Изображения Изображения
  12. #14232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В JT65 наверно можно работать через Луну и на диапазоне 10м на хороших антеннах, функционал полезный, попробую найти код WSJT посмотреть как там сделан сдвиг.
  13. #14233
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Когда то уже предлагал. Потому, что тоже были такие проблемы (не помню с кем и не раз). Прога есть такая, где вручную можно. Называется time-2.
  14. #14234
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    364
    373
    Установил 99 версию. Заметил, что если зовет меня не нужный мне корреспондент(приходится отвечать чтобы отстал), но я его не записываю в журнал по окончании связи, потом программа переходит на передачу один раз и приходится ее перезагружать.
  15. #14235
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Что то у VP6D проскакивают глюки по FT8. И не у меня одного такое. После этого должен был быть в их логе, но увы ... Это было 26-го.
    20181026_102215.085 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT KN88
    20181026_102245.008 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT KN88
    20181026_102315.038 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT KN88
    20181026_102345.071 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT KN88
    20181026_102415.102 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT KN88
    20181026_102430 -13 0.7 828 ~ US4IRT VP6D -17
    20181026_102445.031 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT R-13
    20181026_102515.050 Transmitting 10.136 MHz FT8: VP6D US4IRT R-13
    20181026_102500 -17 0.7 768 ~ US4IRT VP6D RR73 1
    20181026_102519.098 QSO logged: VP6D
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
