Like Tree17119Спасибо
  1. #14296
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    А чего не сработать? На 100 ватт отвечает очень хорошо!
    Все кроме 40 и 160м а выше я их не слышу пока
  2. #14297
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Подскажите, а как прикрепить водопад к программе?
    ...хотелось бы чтобы они появлялись вместе.
    Может где-то есть галка, на которую надо нажать, чтобы связать их.
    Кажется пока нет такой возможности.
    Я тоже был бы рад соединению меню водопада
    с меню программы... Кажется MixW тянуть можно было.
  3. #14298
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Водопад в WSJTX (JTDX) это отдельные подпрограммы и включают в себя 3 разных водопада - это WideGraf, FastGraf и EchoGraf.
  4. #14299
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Не могу понять в чем проблема
    Если в настройках программы JTDX заполнить информацию о станции, диапазон, частоту
    получается вот что
    выбираю диапазон в JTDX
    выбираю диапазон в trx
    удаляю инфо в настройках, все работает безупречно
  5. #14300
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    получается вот что
    А у Вас система САТ есть?
    Если САТ работает то никаких проблем!
  6. #14301
    26.11.2003
    1,543
    516
    Offset сам заполняется? Или вы туда вручную частоту забиваете?
  7. #14302
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    получается вот что ... удаляю инфо в настройках, все работает безупречно
    Значение в offset добавляется к значению частоты VFO в JTDX, суммарная частота идет в команде CAT на трансивер.
  8. #14303
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Теперь я понял! но к чему OFFSET не понял (это инфо я вижу в PSK репортере, при наведении)
    Юрий! Сама по умолчанию 0, а я еще и заполнил, получилось сложение
    такие названия порой выскакивают что без 100 гр не выговоришь
  9. #14304
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Попробуйте нажать Yes, если не запустится то в памяти завис работающий процесс jtdx.exe.
    Yes нажимал только No действует, посмотрю диспетчереНажмите на изображение для увеличения.
    эту папку открыть не могу доступа какого то нет???? это когда нажимаю Yes
  10. #14305
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Добрый всем вечер, .... при включенном режиме сплит - частота приема корреспондента совместилась с частотой передачи/сплита,так было несколько раз.При передаче корреспонденту сразу рапорта - передача была моего локатора - LN32,пришлось по ходу передачи - менять на рапорт.При вызове, и не ответе корреспондента, вместо повтора вызова - вторым циклом передачи программой был дан ответ RR73, и связь занесена в журнал,соответственно пришлось ее удалить. Пожалуйста поправьте мои неверные действия или настройки.С ув Валентин.
  11. #14306
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для трансвертеров при работе на УКВ.
  12. #14307
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Наблюдаю иногда такую картину на VP6D - работает четырьмя слотами, на трех слотах рапорт -17, а на одном -10 (большая разница). По окраске они не отличаются. Присутствует, правда, помеха от интернет кабелей с дома на дом или кто то вызывает его в это же время. Неужели это из-за помехи? Или так передатчик их так работает?
    Видел и на трех слотах такое. На двух не видел.
  13. #14308
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если они не используют Split VFO то лучше SNR может быть на более высокой частоте.
  14. #14309
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А из-за помехи не должно такого быть? Я понимаю, что и моя АЧХ фильтра не идеальная, но не настолько.
    VP6D, к сожалению, из-за погоды сворачиваются, а запись аудио была выключена. На ком-нибудь другом запишу.
  15. #14310
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    UA3DJY, Игорь, а можно сделать как-то так, чтобы например, при однократном левом клике мышью по строке с сообщением в окне Band Activity, частота RX перестраивалась?
    С целью наблюдения за активностью на этой частоте, а не в общей куче и не только на водопаде, без занесения в DXCall и без включения RX Filter, но без фильтрации. Сейчас это можно сделать вручную или двумя кликами, отключив AutoTX, или в цикле приёма. По крайней мере я не нашел другого удобного способа.
    Юрий, было несколько запросов как быстро поместить позывной в окно DX Call без включения передачи. Пробую в 2.0.1-rc35 сделать игнорирование кнопки AutoTx если на клавиатуре удерживается кнопка ALT при двойном щелчке на сообщении. Будет работать как при обычном двойном щелчке за исключением включения кнопки Enable Tx, если в этот момент идет передача сообщения то она будет отключаться.
    Такой подход также позволит избежать изменений RX частоты на частоту предыдущего позывного из истории QSO.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
