Like Tree17119Спасибо
  1. #14236
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR0MC
    кто то мог декодировать, применяя какую то утелиту для коррекции времени в проге.
    Я это к чему, может не лишняя такая фича была бы и в обычных для фт-8 прогах? Конечно это не часто, но случаи бывают и будут, особенно с экспедициями. В WSJT очень удобно сделано.
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Когда то уже предлагал. Потому, что тоже были такие проблемы (не помню с кем и не раз). Прога есть такая, где вручную можно. Называется time-2.
    Посмотрел код WSJT 10.0, набор исходников Fortran/Python/C, смещение времени похоже реализовано с проблемами удержания буфера TX/RX звуковых потоков и скорее всего по этой причине а также из-за того что системное время многократно используется в коде WSJT-X в последний софт эта опция не пошла.
    Когда то была мысль добавить NTP и/или управлять системным временем в JTDX но из-за необходимости прав администратора для запуска JTDX с таким функционалом от этой мысли отказались.
    time-2 решение которое предложил Василий US4IRT наверно самое лучшее из всех вариантов.
  2. #14237
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что то у VP6D проскакивают глюки по FT8. И не у меня одного такое. После этого должен был быть в их логе, но увы ... Это было 26-го.
    Может задержка заливки логов с части компьютеров? Звуковой файл как подтверждение факта приема сообщения RR73, кроме случая если позывным VP6D вещал пират.
  3. #14238
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, Игорь, вы правы, в другом логе (на сайте) сегодня появилось, а в DXA нет до сих пор.
  4. #14239
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Василий этот вопрос обсуждался в ветке DX Today ... Имеется у них проблемма с заливкой...
  5. #14240
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Василий есть твои связи на DXA.
  6. #14241
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Называется time-2.
    еще бы сссылочку....
  7. #14242
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Здесь нет 30м FT8, Олег, а в логе ихнем есть (сегодня появилась только).
  8. #14243
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ссылку найти не могу. Отправил вам на яндекс почту. Там всё понятно после запуска. Инсталяция не нужна. Если используется другая программа для коррекции - нужно её отключить.
  9. #14244
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Андрей, R0AX.
    Да, как-то упустил эту галочку.
    Все нормально, работает.
  10. #14245
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Не все трансиверы поддерживают изменение частоты по команде через CAT во время передачи, надо смотреть описание на каждый трансивер. Этот функционал опциональный в JTDX, включается здесь:
    Похоже так (подробнее под спойлером)
    TS-590S (firmware 2.03) , Fake It , указанный чекбокс теперь поставлен и JTDX адекватно отрабатывает изменение частоты прямо при передаче (при перемещении маркера Tx c 1500 на 200 и на 2500 частота VFO в окне JTDX меняется адекватно , -1500 / +1000).
    Но трансивер при этом "мёртво" стоит на частоте (если например начинали с Tx 200 , то куда не перемести во время передачи маркер Tx частота на трансивере так и стоит -1500).
    Пошёл "курить" поддерживает ли TS-590S изменение частоты по команде через CAT во время передачи .... (в первом приближении похоже что нет , например нажал тангенту 590го и не отпуская верчу валкодером = частота меняется , а вот пытаюсь при нажатой поменять частоту из LogHX и другого софта = фигвам).
    С другой стороны смена частоты во время передачи во многих случаях приведет к тому что Ваше сообщение не будет декодировано, в то время как сигнал создаст помеху другим операторам сразу на двух частотах.
    Зависит от оператора , здесь не скажешь лучше чем сказал R3HH
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    А зачем переходить на частоту корреспондента,split всегда включен и остаюсь на своей частоте
    Ответ под спойлером (кнопка"скрытый текст") в этом сообщении. Не обязательно на частоту корреспондента , смотрится по фактической обстановке , участие оператора в процессе пока ещё никто не отменял )))
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  11. #14246
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Вот попрощался , выбрано одиночное qso.
  12. #14247
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    У меня тоже не все связи с VP6D подтвердились, возможно дольют еще в лог...
    ( скриншот не подтвержденной связи на 40-ке)
  13. #14248
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Странно что передача пошла на 5 секунд позже начала интервала, каким способом было внесено QSO в лог и как было очищено окно DX Call? Если была включена запись диагностики то полезную информацию даст файл ALL.TXT.
  14. #14249
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Игорь! отправил Вам лс с ссылкой на янекс диск файл TXT.
    здесь не знаю как прикреплять.
    QSO внес в лог, дав 73, окно DX Call очистил вручную ( а в штатном режиме очистка происходит после подтверждения 73 или RR73 в его случае.)
  15. #14250
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В файле ALL.TXT другая последовательность: сначала QSO было внесено в лог, потом пошла передача сообщения CQ и потом смена сообщения на 73:
    20181028_181116.603 QSO logged: VK9XG
    20181028_181120.004 Transmitting 10.136 MHz FT8: CQ R3HH KO95
    20181028_181121.422 Transmitting 10.136 MHz FT8: VK9XG R3HH 73
    Режим одиночного QSO работает за счет того что позывной остается в окне DX Call, если позывной удалить из окна DX Call вручную при включенной кнопке Enable Tx то идет передача CQ, таков дизайн.
    Приглашение внести QSO в лог появляется в момент передачи сообщения 73, в файле ALL.TXT видно что внесение QSO в лог произошло ранее чем началась передача сообщения 73, наверно была нажата кнопка Log QSO вручную.
    Если то что я вижу в ALL.TXT соответствует действительности то Вы пытались перехватить у AutoSeq управление QSO на себя, соответственно результат.
    QSO можно провести вручную, но для этого надо отключить кнопку AutoSeq чтобы не конкурировать с алгоритмом автопоследовательности.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
