25.10.2018, 21:41 #14176Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже это из сценария управления программой с трансивера, как предлагали сделать несколько постов ранее. Будет окошко - посмотрю код в этой части, судя по симптомам JTDX получает от трансивера новую частоту как приемную и далее ее удерживает, то есть сценарий когда пользователь крутит ручку VFO.
25.10.2018, 22:52 #14177Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.98 - тестирование нового функционала
Собран на основе версии 2.0.1-rc27, измененный функционал по сравнению с 18.1.97:
Линки:
Структура файла JTDX.INI такая же как у v18.1.97.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.10.2018 в 13:46.
26.10.2018, 09:21 #14178
26.10.2018, 10:16 #14179Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Пока не понимаю в чем сбой, немного подробнее об функционале сохранения уровня мощности(ползунка PWR):
0. Управление CAT включено (во избежание неправильного уровня на передачу если оператор забыл поменять диапазон в JTDX)
1. В настройках включается сохранение мощности отдельно для проведения QSO и отдельно для режима Tune(настройка усилителя).
2. После этого в основном окне при передаче сообщения ползунок PWR ставится в необходимое положение (подиапазонно).
3. Если включена опция сохранения уровня для Tune то при включенной кнопке Tune ползунок PWR ставится в необходимое положение (подиапазонно).
После этого уровни PWR остаются в памяти JTDX и записываются в INI файл отдельно по каждому диапазону и отдельно для Tune и работы в эфире.
То есть при смене диапазона софт берет записанные ранее уровни PWR.
Теперь когда у нас одинаковое понимание работы функционала скажите пожалуйста в какой части происходит сбой?Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.10.2018 в 10:37.
26.10.2018, 10:33 #14180Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такой функционал автовыбора действительно есть в коде и отсутствует в документации, базируется на истории QSO.
Благодарю, при выпуске JTDX 18.1 в общий доступ обновлю документацию AutoSeq и добавлю в нее описание этого функционала. Отключить можно только использованием опции одиночного QSO (single shot QSO / 1 QSO).
26.10.2018, 11:19 #14181Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
26.10.2018, 11:46 #14182Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Русская локализация JTDX v18.1.98
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.73. Виктор (R3BB)
26.10.2018, 12:25 #14183Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
0. Включаю САТ и разные варианты Split или без split или вообще не включаю САТ
1. Включаю в настройках Transmit или Transmit и Tune
2. Настраиваю ползунком pwr по ALC отдельно в каждом диапазоне при передаче CQ и дополнительно в Tune (при включении соотв. галок)
3. Всё вроде бы работает при смене диапазона ползунок передвигается как надо, но если зайти в настройки (любой раздел) и нажать ОК (даже ничего не меняя), то pwr встает в какое-то иное положение. Если теперь поменять диапазон, а потом вернуться, ползунок встаёт в положение, которое я настроил.Юрий RX3ASP
26.10.2018, 12:51 #14184Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.10.2018, 14:57 #14185
26.10.2018, 17:30 #14186High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
В любой JTDX при увеличении шрифта с 8 на 10 хотя бы, то буковки выползают из полей, мелочь конечно но в WSJT-X такого нет. Возможно для кого то это важно и только поэтому не пользуются этой прогой.
RN4R
26.10.2018, 18:26 #14187Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
26.10.2018, 20:34 #14188Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.1.99 - тестирование нового функционала
Исходный код скопирован с версии JTDX v2.0.1-rc30, измененный функционал по сравнению с v18.1.98:
- добавлена опция подсветки кнопок TX сообщений во время передачи, управление в закладке Misc основного окна интерфейса
- активированный режим гончей будет отключаться если пользователь при смене диапазона выберет FT8 диапазон общего пользования
- устранен дефект непреднамеренного изменения направления AutoSeq
С последним патчем должны уйти редкие сбои проявляющиеся нарушением последовательности сообщений AutoSeq.
Линки:
Файл JTDX.INI file изменен, добавлен новый параметр: "ColorTxMessageButtons".
26.10.2018, 21:19 #14189Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Извините за мой нескромный вопрос — а зачем Вам это всё надо?
FT8 сигнал есть одночастотный, искажения третьего порядка не появляются. Вторая гармоника, если включён Fake It, фильтруется фильтром трансивера. Какой смысл подбирать уровень НЧ сигнала на каждом диапазоне?
Я уровень НЧ сигнала выставлю таким, чтоб ALC был около 2dB и его не меняю при переходе на другой диапазон.73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
26.10.2018, 22:20 #14190
17119Спасибо
