Like Tree17119Спасибо
  1. #14116
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    не многоват для некоторых трансиверов Poll Interval=1s (дефолт в WSJT-X\JTDX) ?
    Не в каждом сетапе трансивер успевает отрабатывать опрос раз в секунду (загрузка процессора трансивера + скорость обмена через COM), в части случаев сбоев может помочь увеличение периода опроса до двух секунд.
    Не уверен что надо дать возможность ставить период 100 миллисекунд, не более чем один из 50 операторов понимает как работает опрос с его трансивером и какое значение можно ставить.
  2. #14117
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.97 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/8gfR/94e41PSE6
    SHA256: 53cf1be9d9e099d22572c49be44c5b8f64ec5e24cd82b7472baedc1b5793b462
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/trGA/dDHSLCEgf
    SHA256: cb4f5e4bdfe5e9f2ef5c38228bd447295ff1853ff2b8bed1b8cff32c3b2862ea
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/9ohQ/8aP8jbPbc
    SHA256: bbf61aa7f48452efd63c657d6e63a9b8491396aa06fb2b6f69c3e59f4abf4cd8
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/tHG7/tYpiC1DDk
    SHA256: 0123ec96f940c2aa722a188e8a193801fdbfb1d195562a9361503555915cee01
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
    https://cloud.mail.ru/public/C6nC/sAg6hzWa6
    SHA256: b4d87e262e48f4b531df868c9d77c0fdceec81b4aac3f138583f9ae0cf41eeff
    PPS Текущие сборки выполнены с обновленной (пропатченной) версией Hamlib от UA3DJY.
  3. #14118
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    на мой дилетансткий взгляд проблема может быть где то здесь (как так - одна и та же команда то отрабатывает то нет , причём на разных моделях трансиверов по разному : без замечаний\вообще никак не работает\работает но периодически сбоит) - не многоват для некоторых трансиверов Poll Interval=1s (дефолт в WSJT-X\JTDX) ?
    Не пойму зачем в JTDX делать 100 мс. Ради спортивного интереса у себя поставил 10с, всё так же, как и при 1с.
  4. #14119
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможен сбой при установке JTDX v18.1.97 если оператор ранее использовал опцию окраса фона 'других' стандартных сообщений.
    В версии 18.1.97 по умолчанию маркер для 'других' стандартных сообщений включен, и если оператор использовал окрас фона 'других' стандартных сообщений (check other standard messages) то со старого INI получаются включенными обе альтернативные опции, что приводит к конфликту (при определенной комбинации настроек выводятся только сообщения CQ на экран).
    Временное решение - либо при переходе на 18.1.97 удалить старый JTDX.INI, либо уже при работающем софте отключить обе опции, сохранить, после этого снова зайти в настройки и включить необходимую опцию.
    В следующей версии JTDX сделаем значение маркера по умолчанию 'выключен', чтобы избежать возможных кофликтов при переходе со старых версий JTDX.
  5. #14120
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, как можно установить новую версию JTDX, не удаляя старую? Чтобы потом можно выбрать для работы, или старую без изменений, или новую версию.
    Установка софта JTDX в разделе Установка софта запуск разных версий с ключем rig-name
    Я прошу прощения, но не получается у меня с этим вопросом. Конкретно, как прописать ключ " rig-name" в свойстве ярлыка? Может кто подскажет подробнее, как решить эту проблему. Конечно лучше по скайпу или почтой, чтобы не занимать здесь место. Почта UA3GQ@YA.RU
  6. #14121
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
    не принципиально, но в глаза бросается...
  7. #14122
    13.06.2010
    231
    31
    Интересно,что за мода проскакивает?
  8. #14123
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Настройка - Для дизайнера палитры
    Изображения Изображения
  9. #14124
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Возможно и так ....
    Трабл в том что я могу смоделировать ситуацию только в одном ракусе (Fake It , периодический сбой с возвратом частоты при использовании Omni-Rig на TS-590) , переключаюсь на управление с использованием встроенного в JTDX HamLib - всё отрабатывает безупречно (т.е. у меня решение есть - но не факт что поможет другим).
    Дальше смотрим когда пойдут обращения : "включил Fake IT , встал Tx 400 - и с каждой передачей пошёл "прыгать" всё ниже и ниже: 7074-7072.5-7071-7069.5 , в чём причина ?" , и сколько их будет - я всё правильно понял ? ))).
    При значении 10с попробуйте повернуть валкодер трансивера - и засеките через сколько секунд значение частоты в JTDX сменится на фактическое.
    Потом скажете - "всё так же" или нет )))
    Зачем ? В тестовом софте происходит что то странное - у одних Fake It отрабатывает безупречно , у других совсем не работает , у третьих (самый непонятный вариант) работает но с периодическими сбоями. Была мысль протестировать все возможные варианты настроек , попробовать отловить причину этого зловредного "глюка" - не более того.
    Последний раз редактировалось R2PU; 23.10.2018 в 14:37.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  10. #14125
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    FT8 на выходе компрессора передатчика.
  11. #14126
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В моде FT8 я никогда не кручу ручку настройки трансивера, частоту меняет компьютер. И непонимаю зачем это Вам надо.
  12. #14127
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    to: R5WM Спасибо ! Учту в следующей версии.
  13. #14128
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте определить время отклика на COM порте на команду получения установок с трансивера. Если оно окажется более 100 миллисекунд то установив poll в такое значение Вы будете засыпать процессор трансивера запросами на которые он не успевает отвечать. Такой сценарий одна из причин нестабильной работы, поэтому на некоторых сетапах увеличение периода опроса трансивера (poll) до двух секунд позволит процессору трансивера стабильнее обрабатывать команды изменения частоты режима Split Fake It, команды которые приходят на трансивер отдельно от запросов poll.
  14. #14129
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2325
    Витас, работаю в FT8 таким же именно образом - частоту меняет программа.
  15. #14130
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Установил версию 97.
    Перед этим удалил файлы hashtable1.txt и JTDX.ini, как рекомендовалось.
    Теперь все страны, с которыми уже есть связи, подсвечиваются цветом, как будто это новые.
    Заменил новый файл JTDX.ini старым и все восстановилось.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
